Författare Ämne: Borrdjup?  (läst 13275 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Borrdjup?
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2013, 13:08:04 »
Varför behöver du en vvb till Thermian men inte till Niben ? Effekt vakt är inget måste men kan vara bra att ha beroende på dimensionering så ska det inte vara många dagar per år spets behövs.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Borrdjup?
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2013, 13:14:55 »
Till detta ber jag ÅF borra 10-20m till så att mitt aktiva borrdjup blir ungefär 1m/kvm.
Förlåt, men av 10 eller 20m extra så skulle jag ta 20m alla dagar oavsett hur man än räknar på det. Det är en engångskostnad och utslaget på 6-8 år, några hundra/år? Motsvarar en stock snus eller en limpa cigaretter/år?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Borrdjup?
« Svar #32 skrivet: 10 februari 2013, 14:24:22 »
Hellre 20 meter extra.
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Borrdjup?
« Svar #33 skrivet: 10 februari 2013, 14:44:04 »
Om du behöver använda effektvakten beror helt på vilken huvudsäkring du har, och som Smurfen skriver behöver du vvb till Thermian så behöver du även en till Niben. Tror du att du behöver mer varmvatten än normalt behöver du en extern varmvattenberedare till bägge pumparna, och då naturligtvis INTE en elberedare utan en som laddas av värmepumpen
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
SV: Borrdjup?
« Svar #34 skrivet: 10 februari 2013, 17:55:47 »
Men jaha? NIBE:n ska ju kunna pressa ut 260 liter vv, det säger ju smurfen ska räcka, har vi pratat om olika saker nu? Alltså det är extern vvb jag pratar om. NIBE:n behöver ingen extern vvb medan Diplomaten behöver det.
Ja effektvakt bör jag ha då jag bara har 16A och när jag drar igång cirkelsågen i garaget så blinkar lyset i vardagsrummet  ::)
Innegivare är ju inte nödvändigt men det vore ju kul att pröva den och se om det går att få bättre ekonomi med den, då vi eldar väldigt frekvent i braskamin.
Ja det blir nog 20m så blir det effektiva borrdjupet 140-145m, totalt 165m.
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 18:00:31 av JensH »
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
SV: Borrdjup?
« Svar #35 skrivet: 10 februari 2013, 18:14:16 »
Men varför behöver Thermian en extern beredare och inte Nibe ? Effektvakten begränsar endast elpatron har du en tilltagen vp som inte använder elpatron gör den ingen nytta. Innegivare tycker jag är ett måste tummenupp
SV: Borrdjup?
« Svar #36 skrivet: 10 februari 2013, 18:16:00 »
Eftersom du "tror" mer på Niben och Nibe försäljaren tycker jag att du ska ta den, det är ju faktiskt viktigare att man får en "bra" installatör än vilken pump du väljer. Rätt installatör kommer att ställa upp och hjälpa dig om du behöver, medan "fel" installatör ser du inte skuggan av sedan han fått betalt.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Borrdjup?
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2013, 18:48:41 »
Eftersom jag ska sätta in en bubbelkopp som säkert lär rymma runt 300+liter så lär det la gå åt dryga 200, kanske 230 liter när sambon ska bada själv. Hon är inte så stor :) Med Thermian lär vv ta slut vid en sådan tappning men NIBE:n ska ju fixa det. NIBE:n var väl grymmare på att värma vatten än Diplomaten?
Dessutom erkände ju tom. Thermia-ÅF att en Diplomat inte lär duga till om vi skulle sätta bubbelbad.
Menar ni att Diplomaten är lika bra på att värma vatten som NIBE:n?
SV: Borrdjup?
« Svar #38 skrivet: 10 februari 2013, 21:23:27 »
Inte lika bra men nästan men skillnaden är så liten så det är inte avgörande. Men visst jag gillar 1245  tummenupp
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Borrdjup?
« Svar #39 skrivet: 10 februari 2013, 22:12:29 »
Jaha...
Känns enklare att behålla pelletsen, då vet man vad man har i alla fall. Jag kör ju mot acktankar så inga problem med vv till bubbelkoppen. Det här med BVP verkar ju fullständigt omöjligt att re i, speciellt när energimyndighetens test tydligen inte säger ett dyft om hur bra pumparna är egentligen... jag ger upp...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Borrdjup?
« Svar #40 skrivet: 10 februari 2013, 22:56:21 »
Jaha...
Om du ska ha separat varmvattenberedare till värmepumpen så räcker varmvatten till från alla
kända märken IVT, Bosch, Nibe, Thermia mm. Och fråga om effektvakter är det så som Smurfen skriver, men du behöver inte byta till VP du har jo pellets.
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 22:59:10 av Remo »
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Borrdjup?
« Svar #41 skrivet: 10 februari 2013, 23:16:13 »
Ja det blir nog så. Att betala 130000:- till en ÅF som rekomenderar ett för grunt borrhål, som tydligen står och ljuger en rakt upp i ansiktet om vissa detaljer och att alla jämförelser mellan pumpar inte säger ett dyft känns inte bra. Frågar man 10 olika personer om pellets får man samma svar och tips. Det verkar vara cirkus inom värmepumpbranschen.
SV: Borrdjup?
« Svar #42 skrivet: 11 februari 2013, 12:54:57 »
Det är cirkus i den här branchen men litar du inte på din åf välj en annan som du får förtroende för.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Borrdjup?
« Svar #43 skrivet: 18 februari 2013, 01:10:13 »
Tjipp!
Oavsett vilket märke du hamnar på så rekommenderar jag dig att borra minst 20 meter djupare och att skaffa volymtank så du får bra volym i systemet, det är de två sakerna jag ångrar själv efter att min pump snart snurrat ett år och sedan 2 månader är injusterad för huset. Det jag saknar mest efter första sommaren i huset är frikyla...
Min Nibe 1245-8 + FLM har inte använt en ynka minut elspets efter att jag slog av legionellakörningen, så djupare borra och volymtank är enbart för att optimera ytterligare och inget "behov". Planerar en mindre volymtank vid en av mina golvvärmefördelare och planerar att bygga garage och få det uppvärmt av pumpen mha en efterhandskonstruktion genom fasaden.
Ang varmvatten och badkar så kan man iofs tappa badet liiite långsammare så kanske man får ut ngn liter varmvatten extra, på Nibe bör man beakta funktionen "Tillfällig Lyx" som hos mina vänner tycks ge väldigt mycket extra varmvatten när vi är 6-8 personer som duschar efter sol och bad i trädgården. Jag har valt att ha en större vvb som komplement då frugan valt ett badkar på 475 liter. Återstår bara att göra klart sista badrummet så hennes badkar slipper stå på golvet i allrummet uppe och vänta på att få installeras....
/Anders
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
