Författare Ämne: E9DKE Rookie  (läst 11090 gånger)
Utloggad Mr Panasonic
  • Antal inlägg: 10
E9DKE Rookie
« skrivet: 19 november 2005, 21:29:37 »
Hejsan.
Det här är mitt första inlägg på forumet så ha tålamod mde mig.. ;)
Vi har haft vår Panasonic E9DKE i 1månad ganska precis.
Vi bor i utanför Göteborg så det har ju inte varit smälkallt direkt, säg + 5-10 grader  för det mesta.
Jag har haft pumpen på 21 grader, Air swing på "nästs längst ner mot golvet läget" samt auto på Fan speed.
Quiet Mode har varit på nästan hela tiden. Detta läge har funkat fint i vår ca 120 kvm 1 planshus med öppen planslösning (hall/kök/vardagsrum går ihop i ett stort rum). Till och med längst bort i "datarummet" har det varit 21 grader.
MEN....
Nu har det blivit kallare, i förgår hade vi -6.6 som kallast under natten, då hade vi ca 17 i samma rum som pumpen står i på morgonen.. Pumpen blåste bara på sitt "idle" läge, som om rätt temperatur hade uppnåtts vilken den uppenarligen inte hade. Jag var tvungen att starta om den med fjärren för att den skulle dra igång, då började den låsa rejält däremot. Samma sak hände inatt, då var frugan uppe o hörde att det "brötade" till, sedan stod powerlampan o blinkade + att luftflödet slutade, jag antar att pumpen frostade av.  Hon gjorde slag i saken o startade om pumpen också. Inställning 21grader auto-fan och quiet mode gav ca 17,5 grader på morgonen, under dagen har vi sedan provat att sätta up gradantalet till 24 och har då i kommit upp i 20,5-21 grader i samma rum (ute har det varit ca 0), okej att rummet är rätt stort (ca 70 kvm) men borde inte pumpen blåsa på tills det blir 24 grader , åtminstonde i samma rum som den är placerad i ,eller är detta den bistra verkligheten?
Det var första frågan, här kommer en till.
Efter att ha läst oändligt med inlägg om E9DKE pumpen och i vilket läge man skall ha "airswing"höjden i ställer jag ÄNDÅ frågan,
Hur skall jag ha den, ska den va i auto eller skall den vara i något annat läge ??? Högt eller lågt? Jag hajjar ingenting, manualen som följer med
är ju ett skämt.
Vad har dessutom Quiet Mode för inverkan på effekten egentligen ?.
Hittade manualen någon vänlig själ lagt ut via forumet men jag förstod nte så mycket av tabellerna tyärr....
Det vard detdet... Hoppas någon svarar..
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
SV: E9DKE Rookie
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 22:04:06 »
Nej kör inte Quiet Mode = lägsta ljudnivår  = låg värmeeffekt
 du ska köra på HEAT 24 grader och fläkten på 2 eller 3 (manuellt)
  • Antal inlägg: 10
SV: E9DKE Rookie
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 22:08:37 »
Tack för svaret.
Spelar det stor roll i vilket läge man har höjden på airswing ?
För en novis känns det som att: högt läge så blåses luften ut längre men stiger upp i taket fortare?
Lågt läge, värmen kommer inte ut så långt men stannar i rummet längre tid då det tar längre tid för den att nå taket?
Eller är det tokigt att tänka så?
Utloggad TSchmidt
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 3
SV: E9DKE Rookie
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 22:28:46 »
Du skall naturligtvis inte använda quiet mode, det sänker ju fläkthastigheten ytterligare, varje hus och även placering av VP avgör hur du skall ställa in den och det kan knappast läsas av i någon manuall.
Egna tester är det ända som gäller, i ditt fall med en ganska stor yta så bör du nog prova med vingen ställt
att blåsa lite mer rakt ut (nervinklad 1 steg t.ex samt ställa fläkten på ganska högt varv.)
Ställ sedan temp på 22 grader till att börja med, tänk på att avkännaren sitter i innedelen och kan bara känna
av tempen just där.
  • Antal inlägg: 10
SV: E9DKE Rookie
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 22:38:19 »
Ska prova med starkare blås högre upp.
Anledningen till att jag kört Quietmode är ju helt enkelt att man vill att det skall låta så lite som möjligt, den låter ju tillräckligt ändå kan man ju tycka.
Men är det bättre med Auto eller med fast läge typ 2 eller 3 sisådär på fan speed?
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: E9DKE Rookie
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 23:31:38 »
Tjena mr panasonic  8)
Min inställning på e9dke är heat,vert näst högst upp,fläkt högsta 5 !!!
När tempen kommer upp i inställd temp så sänker den fläkthastigheten själv, o när den sen känner att den behöver öka effekten så höjer den fläkthastigheten upp till 5 om det behövs. :D
Att ha quiet på är värdelöst när den behöver ge ordentligt med värme !!!!
Läge 5 (högsta fläkthastighet ) är det som verkar funka bäst eftersom han då kan ge fullt ös om den lille filuren som tänker i apparaten vill det , om fläkten står på ex 2-3 så kommer den ju aldrig att dra på fullt vilket behövs om den ska ge mycke värme o värma en bit bort !!
Konstigt ?  Sc:,h Jag är helnöjd med E9DKE  Sc:,h Får man va det?  ;D *roflmao* ;D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: E9DKE Rookie
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 23:42:47 »
Exakt 8)
Utloggad TSchmidt
  • Antal inlägg: 3
SV: E9DKE Rookie
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 23:58:43 »
Om det är bättre eller sämre teoretiskt tycker jag är ganska ointressant, det som är viktigt är
att det fungera som man vill i sin egen bostad och de är som sagt olika.
Ditt hus fungerade bra sä länge det var +grader med den inställning du hade, så är det
för mig också då kan min alltid stå i auto för både vingen och fläkt.
(Fast quiet mode har jag inte använt, då kan man ju lika gärna sänka fläktens vartal 1 steg)
Om man kör med för lågt varv på fläkt kan jag till o med tänka mig att tempgivaren blir lurad att
det är varm i huset pga att den varma luften stannar kvar vid maskinen.
Nu då det är kallare får man prova sig fram till bästa inställning, förutom det ökade värmebehovet
skall VP nu också göra avbrott för avfrostning.
Jag tycker att min egen VP fungerar bäst (nu när temp ligger mellan 0 -5 grader hos mig)
med vingen nerställd 1 steg från högsta samt fläkten står i läge 4 dvs näst högsta.
Som sagt det bästa är egna prov tills man hittar rätt.
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: E9DKE Rookie
« Svar #8 skrivet: 20 november 2005, 00:30:54 »
Jag kör vingen fast nerställd 1 steg från högsta, Heat , fläkt på Auto, ION avstängd och 22-23 grader inställt på fjärr.
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
SV: E9DKE Rookie
« Svar #9 skrivet: 20 november 2005, 06:59:11 »
Varför har du ION avstängd?
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
  • Antal inlägg: 10
SV: E9DKE Rookie
« Svar #10 skrivet: 20 november 2005, 08:52:57 »
Men om man har den på 5 i fan speed så låter du ju utav bara den, det är till och med jobbigt att vara i samma del av huset då.
Har inte ni det så ?
Och ION av eller på ? , varför ?
Som ni ser har jag tusen frågor.. Ni får hejda mig om ni tycker jag börjar bli jobbig.. Men som sagt , med en lite bättre manual så... a:gl
  • Antal inlägg: 36640
SV: E9DKE Rookie
« Svar #11 skrivet: 20 november 2005, 08:59:53 »
Ion påstås förbättra inneklimatet, mindre damm bland annat. (det klumpar ihop sig och faller till golvet eller fastnar lättare i värmepumpens luftfilter.
När det gäller fläktvarvtalet är det normalt så att högre fläkthastighet ger högre COP och högre uteffekt, de tider på året då man inte behöver full effekt från värmepumpen finns ingen större anledning att köra på högsta hastighet, men när du vill nyttja den maximalt så får du nog stå ut med "bullret".
  • Antal inlägg: 10
SV: E9DKE Rookie
« Svar #12 skrivet: 20 november 2005, 09:34:23 »
Jo, vi är iofs ganska härdade med ljud i huset då vi ex har FTX ventilation som låter en del när man skall somna men vp tar det till helt andra dimensioner.
Hur ofta brötar den igång när man väl har kommit upp i "rätt" temeratur då , jag förstår att detta inte är helt lätt att svara på och att det självklart skiljer sig från varje fall, men bara för att jag som ny på forumet skall få för uppfattning om vilken dimension på öronproppar jag skall skaff mig...?  ;D
Håller den sig typ på fn speed 2 så är det ju en sak men om den är uppe och snurrar på 4-5 hela tiden ja,då är det jobbigt.
Självklart sa säljaren till oss att den inte låter mycket alls, det känns ju som en allt större lögn varje gång jag täker på det..... knUp
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
SV: E9DKE Rookie
« Svar #13 skrivet: 20 november 2005, 10:06:08 »
Hur irriterad man blir av ljudet från inne delen beror ju på väldigt många saker !
Bla var pumpen sitter i huset hur stort hus man har (om man e döv ), men kan man inte köra full fart så är nog pumpen placerad på fel ställe eller  så passar det inte med l/l pump i huset ! >:(
Enligt min mening så måste man kunna /vilja köra på fullt 5 på fläkten vid max värmebehov för att få ut max av pumpen !!! studs
  • Antal inlägg: 10
SV: E9DKE Rookie
« Svar #14 skrivet: 20 november 2005, 10:19:23 »
Vart har du din pump placerad då , Matsa?
