Författare Ämne: E9DKE Rookie  (läst 11092 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: E9DKE Rookie
« Svar #15 skrivet: 20 november 2005, 10:25:10 »
måste man köra fläkten på 5:an så ÄR nog maskinen felplacerad! Läge 3 på E9 är en lagom hastighet ( orkar trycka bra långt och har en relativt tyst gång ) Horisontell vinge ....EJ "AUTO" eftersom den då ställer sig rakt ned ( men det beror ju också på om man vill värma en större yta eller ett rum) Fläkten helst på manuell eftersom annars "känner" maskinen sig nöjd om temp blir hög i t.ex en hall och då går fläkten ned på ett lägre varv och luftcirkulationen avstannar. Jonisering.... eftersom aggregatet klarar av att fylla den volymen , i ett egnahemshus på c:a 6tim, som behövs att eliminera de positivt laddade partiklarna som alstras på en vecka ( gäller vintertid när normal luftväxling råder , kan behövas mer om mekanisk värmeväxling finns)räcker det med att köra t.ex en gång per vecka cirka 6-10 tim ( eller ett dygn)  Framför allt ...Prova er fram.
LJ
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: E9DKE Rookie
« Svar #16 skrivet: 20 november 2005, 13:03:51 »
Jag har innedelen  Sc:,h
hur ska man förklara detta nu då  Sc:,h
Trapp huset på övre plan , mycket öppet , inte på en yttervägg tyvärr men  Sc:,h
 ;D haha blir ju bara svammel ska lägga upp en bild eller 2
Kan tilläggas att jag inte ska eller kan värma inte ens övervåningen med pumpen vid kallare än kanske - 7 - 8 (tror jag har inte varit kallare än ca -5 ännu) för stort , för stora o många fönster mek frånluft 70 tals isolerat etc!!
Jag köpte inte pump för att spara pengar utan för att tjäna på bättre inne klimat o framför allt slippa hugga så himla mycke ved   huvuddunk
Bilder kommer !!!
Till vänster på bilden är en hall med 3 sovrum till vänster,.
Till höger vardagsrum.
Den delen jag står o tar kortet från alltså bakåt är kök ,helt öppet.
Fanns ingen ytter vägg jag fick plats med innedelen på  >:(
« Senast ändrad: 20 november 2005, 13:25:13 av Matsa »
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: E9DKE Rookie
« Svar #17 skrivet: 20 november 2005, 14:20:30 »
Jag kör vingen fast nerställd 1 steg från högsta, Heat , fläkt på Auto, ION avstängd och 22-23 grader inställt på fjärr.
Varför har du ION avstängd?
Därför att jag utgår från att den drar ström. I och för sig så kanske hälsan är viktigare, så jag kanske sätter på den senare...
Utloggad Mr Panasonic
  • Antal inlägg: 10
SV: E9DKE Rookie
« Svar #18 skrivet: 20 november 2005, 15:04:30 »
Det är alltid kul o se hur andra placerat sina apparater.
Vi har satt vår i hallen (Inte helt ovanligt), detta för att den skall nå så mycket som möjligt samtidigt som den stör så lite som möjligt.
De två rummen längst till vänster har vi inte räknat med att pumpen skall nå (tvättstuga/förråd), men resten når den fint.
Är det någon som kan hitta en smartare placering med tanke på ljud/besparing så kom med förslag.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: E9DKE Rookie
« Svar #19 skrivet: 20 november 2005, 15:07:07 »
kanske varit bättre att satt den här
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: E9DKE Rookie
« Svar #20 skrivet: 20 november 2005, 15:25:12 »
Mr Panasonic.... nej det verkar ju vara en bästa placering som du motiverade
LJ
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: E9DKE Rookie
« Svar #21 skrivet: 20 november 2005, 18:32:52 »
Detta med vingen.
Har provat en hel del sista dagarna då det varit kallt.
I mitt fall ska vingen stå i sitt nedersta läge för att det ska bli varmt i hela huset.
Har jag den i ett högre läge blir det varmt uppe vid taket där pumpen sitter och den drar ner effekten, så att
tempen aldrig kommer upp i de andra rummen.
Så man kan inte komma med ett kategoriskt uttalande sätt vingen så här, det beror helt på luftströmmningen.
Ställ vingen i ett läge, låt den stå där i ett antal timmar minst 4, kolla termometrarna, ställ vingen i nästa läge prova.
Men skruva inte på en massa inställningar, rör bara vingen, annars vet man inte viken inställning som gjorde vad.
Har man sen som jag egen elmätare på pumpen så ser man om den går för fullt för att höja tempen, eller om den är nöjd och dragit ner på effekten.
/Jan Olof
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: E9DKE Rookie
« Svar #22 skrivet: 20 november 2005, 18:37:52 »
ett bra sätt att kolla hur luften går är....tag c:a 0,5 meter toapapper och sätt upp i dörröppningarna med t.ex en knappnål och testa med olika inställningar
LJ
  • Antal inlägg: 10
SV: E9DKE Rookie
« Svar #23 skrivet: 21 november 2005, 07:12:18 »
Hejsan gästen..
När du skriver så här:
"Horisontell vinge ....EJ "AUTO" eftersom den då ställer sig rakt ned ( men det beror ju också på om man vill värma en större yta eller ett rum)"
Kan inte du beskriva det lite mer för mig tydligen är lite trög..
Kan man säga att vill man värma en större yta så har man vingen i ett högre läge än om man bara vill värma ett rum (varför man nu skulle vilja det)...
eller är det som vanligt , testa dig fram det är olika från fall till fall....... huvuddunk
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
SV: E9DKE Rookie
« Svar #24 skrivet: 21 november 2005, 09:20:28 »
Hejsan,
Vad är det för fel med att köra fläkthastigheten i AUTO ?
Det innebär väl att den varvar upp/ned då det behövs.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: E9DKE Rookie
« Svar #25 skrivet: 21 november 2005, 11:49:18 »
Hejsan,
Mvh
Har kört fläkthastigheten på Auto och Quiet. Det har funkat utmärkt i två månader, värmen har fördelat sig bra, och pumpen har inte gjort mycket väsen av sig. Under en underbart varm höst har vi mestadels legat på +5 till +7 grader i Stockholmsområdet.
Men i slutet på förra veckan blev det kallare. -3 till +2. Pumpen började frosta av, ibland var det 2mm is på baksidan av lamellerna på uteenheten. Avfrostningen kunde ta upp till10 minuter, och ibland fick den frosta av var 30-40 minut. (Luftfuktigheten var hög, och jag bor intill en sjö).
Pumpen kunde inte hålla värmen i huset. Den hann knappt få fart på värmeproduktionen förrän det var dags att frosta av igen.
Provade med att ställa upp fläkthastigheten till 5, ta bort Quiet och ställa upp temperaturen några grader. Pumpen frostar nu av mycket snabbare och jag har ett intryck att den inte behöver frosta av lika ofta. Den kan möjligen vara så att pumpen inte hade tillräcklig mycket värmeenergi, därför blev avfrostningen  långsam och kanske inte fullständig?
« Senast ändrad: 21 november 2005, 11:53:08 av larryd »
Utloggad SC
  • Antal inlägg: 12
SV: E9DKE Rookie
« Svar #26 skrivet: 21 november 2005, 23:18:50 »
Jag kan bara hålla med Larryd. Har haft nästan identiska förhållande med hög luftfuktighet nära en sjö. I fredags natt tog det nästan 20 minuter för min E9DKE att frosta av. Värmen räckte inte heller till. Jag ändrade inställd temperatur från 22 till 30 och fläkthastigheten till 5. Sedan började avfrostningen fungera bättre med kortare intervall. Men nu blev det för varmt, efter 6 timmar ställde vi ner värmen till 25. Sedan dess har det fungerat bra, både avfrostningen och uppvärmningen. Det verkar finnas ett optimum mellan avgiven effekt och bästa avfrostningegenskaper. Lite otrevligt att behöva köra på fläktläge 5, jag hoppas jag kan sänka lite utan att få problem igen.
Jag har fått uppfattningen att skillnaden mellan Auto och femman är att fläkten så fort det är en tempdiff går på fullvarv. I praktiken innebär det att man kramar ut mer effekt i läge 5 än auto eftersom auto-läget verkar vara en kompromiss mellan effektuttag och ljudbegränsning.
Vinginställningen är nog väldigt individuellt beroende på hur innerdelen sitter. För min del funkar det bäst med vingen rakt ut, det blir bäst spridning av luften då.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: E9DKE Rookie
« Svar #27 skrivet: 22 november 2005, 00:03:20 »
TACKAR FÖR TIPPSET GÄSTEN!!!!!!!!!!!!
Har haft loggning av effekten på min pump några dagar och har inte tyckt att värmen spridit sej så bra.
Sen provade jag din variant med toapapperet och det visade sig att jag skulle sänka flappen ett läge.
Hade aldrig trott att det skulle bli bra men förbrukningen sjönk direkt och jag fick en jämnare temperatur studs
Skulle bifoga en bild med ett par kurvor men fick svar att katalogen var full :(
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
  • Antal inlägg: 36640
SV: E9DKE Rookie
« Svar #28 skrivet: 22 november 2005, 00:15:00 »
Nu borde det funka, har utökat katalogen.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: E9DKE Rookie
« Svar #29 skrivet: 22 november 2005, 00:33:05 »
Snabbt jobbat Rickard :)
Här kommer min lilla bild!!
//Dalken
