Författare Ämne: Installera pump när det är minusgrader ute.  (läst 20481 gånger)
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 19 november 2005, 20:58:58 »
Enligt vissa så är det meningslöst att vaccumsuga om det är minusgrader ute.
En del säger att man ska vaccumsuga längre. Vad tror ni om detta.
Pystarta pumpen utan vaccumsugning för att få igång den över vintern och kanske i mars månad
då temeraturen stiger över noll, vaccumsuga då. Tror ni att pumpen tar skada
och att livslängden förkortas.
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
SV: Installera pump när det är minusgrader ute.
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 21:17:39 »
Att vacumsuga handlar om att få bort luft, syre från rörsystemet vilket också inkluderar innerhetens batteri. I ett kylsystem skall bara finnas kylmediet, så lite syre som tekniskt är möjligt. Har du mixat ihop det så är det redan kört.
Kört betyder  att kylmediets egenskaper  kan förändras. knUp
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 22:03:50 »
Men herregud varför svara när du inte vet.
Vaccumsugning har två syften ett att få bort luften ur rören och två att få bort eventuellt vatten ur systemet.
Anledningen till längre vacuumsugning när det är kallt är att vattnat skall koka bort vilket blir svårare ju kallare det är.
Om du har släpt på gasen enligt pysmetoden så måste du tömma hela systemet och fylla ny gas på våren.
M.V.H
Messer
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 22:24:40 »
Det är det jag menar. Pys starta nu och evakuera systemet i vår när det
blir plussgrader ute och vaccumsuga och fylla på nytt köldmedium.
Jag undrar om pumpen tar skada av att gå pys startad i 3-4 månader.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 20 november 2005, 00:51:52 »
Jag vet inte hur mycket skada den kan ta men det finns folk som jag känner som fått sin pump monterad med pys-metoden och dom har gått i c:a ett år nu och dom tänker nog inte fixa ny avsugning av sina pumpar.
Problemet borde nog ligga i om det blir vatten kvar i systemet vid pysmetoden om det är kallt ute om det kan påverka.
Men om du har möjlighet att vacuumsuga så är det säkert bättre än att enbart köra pysmetoden, och sen kan du ju göra om det i vår om du vill.
Ja mer vet jag nog inte.
M.V.H
Messer
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 20 november 2005, 10:40:40 »
problemet är fysiskt...vatten fryser vid 0 grader och det kan vara svårt att suga ut isbitarna! Det är därför man måste ha förslutna och helst varma rör tills man monterar
LJ
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 20 november 2005, 10:48:39 »
Läste i en annan tråd om att fylla med en annan gas ett par gånger innan vacuumsugning, tex blandgas till en mig svets....vore inte de idealiskt att "blåsa" rören och innedelen med denna gas först inomhus i värmen och sen plugga och montera och sist vacuumsugning och eventuellt en fyllning och sugning till ???
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 20 november 2005, 14:13:14 »
Men suga ur allt vatten ur ett rör som är igentäppt i ena änden måste ju nästan vara omöjligt? om det äremot är öppen i båda ändar och man blåser igenom så lär det ju försvinna.
Summa sumarum det får helt enkelt inte finnas vatten från början i röret.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 20 november 2005, 15:27:18 »
rör som används till montage är polerade och täta tills själva flänsningen och ihopdragandet...inget j-vla slarv.
LJ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #9 skrivet: 20 november 2005, 15:58:30 »
olika svetsgaser skulle jag akta mig för då dom i fel händer kan explodera
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 21 november 2005, 11:47:24 »
M.V.H
Messer
Sc:,h  Ja man kan ju tolka ett inlägg lite som man vill, men jag känner ingen som brukar ha vatten i rörsystemet b00k. Därför är ju en innerenhet, om det är som det bör vara, fylld med kväve.  ;)
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 21 november 2005, 19:28:20 »
ÄR denne "montör" en amatör och inte har förslutna rör så.....är rören kalla( kommer från bilen...) kanske tas in i ett varmt rum eller solen skiner och värmer upp bil eller rum ...då bildas kondens i rören och följden blir...= (hör och häpna) vatten=fukt i rören vilket orsakar PROBLEM.
OBS! Detta är ingen ovanlighet.
LJ
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 22 november 2005, 10:24:56 »
Just det!  knUp  Det var dit ja ville komma, glada amatörer har en hel del att ta reda på. Bla.hur många är det som lånar koningsverktyg och tror sig ha en tät koppling sedan. Ett liiitet läckage  gör ju att pumpen minskar i effekt så långsamt att man har mycket svårt  att märka det. Förrän kanske efter 1 år eller t.o.m mer. :'(
Göran R
Göran R
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2006, 21:45:24 »
Blandgas till Mig kan inte explodera. Gasen förhindrar luft att nå svetspunkten (tror jag), brinner ej.
