Författare Ämne: Vad är det som ger värmefaktorn, COP?  (läst 24156 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
SV: Vad är det som ger värmefaktorn, COP?
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2013, 20:58:04 »
Jo den fick inget toppbetyg men inte sämst heller. Jag tror inte den är dålig tror den fick rätt betyg tummenupp
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2013, 22:37:28 »
Drivström till cp ingår i nyaste normen kommer inte ihåg vad den heter men drivströmmen är beräknad inte upp mätt.
IVT inkluderar strömmen i normen EN255, men Nibe exkluderar den...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
« Svar #32 skrivet: 09 februari 2013, 09:59:04 »
Har för mig att enligt EN255 så ska inte drivström till cp ingå men kan säkert ha fel men hur som helst nån av tillverkarna följer inte normen för den bör vara lika.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #33 skrivet: 09 februari 2013, 10:16:52 »
Nä, de har i båda fallen angivit detta explicit - men det gör ju ändå inte att man kan få en bra jämförelse.
« Svar #34 skrivet: 09 februari 2013, 13:08:47 »
Man kan ju titta på energimyndighetens test jag litar mera på det än uppgifterna från tillverkarna som vill vara bäst till varje pris.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #35 skrivet: 09 februari 2013, 14:03:16 »
Enligt uppgift gick Bosch i taket när den presenterades eftersom vv-förlusterna var så stora på deras pump, och isoleringen är ju identisk med den som sitter på IVT-pumpen i samma test...
Jag hade reagerat över det själv, och fick nyss höra ovanstående av en Bosch-rep, bara för att jag alls började prata om COP, och de värden som finns tillgängliga.
Det finns nån ytterligare grej som göra att jag är fundersam över delar av resultatet.
« Svar #36 skrivet: 09 februari 2013, 14:12:24 »
Ja det är nog ingen höjdare att vara Bosch säljare den fick ju botten betyg på det mesta men är det samma konstruktion och beredare som ivt är det ju konstigt med olika värden.
« Svar #37 skrivet: 09 februari 2013, 14:29:47 »
Läste lite på testet och Ivt har 5 grader lägre temp på vv än Bosch vilket bör göra att den får mindre förluster med samma beredare fast kanske inte mera än dubbelt så stora förluster som testet visar Ivt ger ju pga lägre temp mindre vv nästan sämst i testet med 190 liter vv Bosch gav 227 liter vv.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #38 skrivet: 09 februari 2013, 14:59:58 »
Nær ni pratar driv strøm ær detta "stand by strøm" førbrukning?
I mitt fall fick jag næstan tvinga fram info från Daikin... då kom det från Belgien att inne delen tar 47-49 Watt och ute delen lika mycket...
Det ær ju en del nær t.ex på sommaren så ær dygnsførbrukningen sæg 5-6,5 kW før VV førbrukningen... då ær standby førbrukningen ca 2,1-2,2 kW
Alltså en god % av det totala... Detta står ingenstans och tillverkaren glømmer att informera.... ::)
På vintern blir det 97W +75W ( bottenværmaren ).
Apropå IVT & Bosch.... har ni hørt talas om Buderus pumpar... ( Bosch group ), pumparna ser vældigt lika ut.... styrenheterna heter lika etc...
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #39 skrivet: 09 februari 2013, 15:54:01 »
Vi menade drivström till cirkpumparna. Min 1245 drar ca 20 watt när endast styren är i gång.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #40 skrivet: 09 februari 2013, 18:42:43 »
OK... en føljdfråga då... vet Ni hur mycker "stand by" strøm era pumpar tar? Dvs nær de inte gør någonting alls... varken VV eller værme.
Jag menar att den infon skulle man få av producenterna i deras broschyrer... samt inkludera det i SCOP.
« Svar #41 skrivet: 09 februari 2013, 19:46:18 »
Min drar ca 20 watt när den inte gör varken värme eller vv utan endast styren är igång.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #42 skrivet: 09 februari 2013, 20:09:16 »
1/5 del av mitt førbruk... ??? i mitt fall utgør det flera procent av den totala årsførbrukningen... och drar ner års COP'n
Inga gigantiska pengar... då det totala ær ok... men helt klart fel av Daikin att inte informera om detta.
Vore kul att høra om fler VP "stand by" konsumption
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #43 skrivet: 09 februari 2013, 20:20:30 »
33 W med värmebärarens cirkulationspump i läge 1. Enbart värmepumpens elektronik 5 W skulle jag tro.
« Svar #44 skrivet: 09 februari 2013, 20:25:03 »
5 watt är ju en 1/4 del av min förbrukning :'(  130 kwh per år i onödan.
