Författare Ämne: Vad är det som ger värmefaktorn, COP?  (läst 24118 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
SV: Vad är det som ger värmefaktorn, COP?
« Svar #45 skrivet: 09 februari 2013, 20:35:55 »
Blev tvungen att gå ner i källaren och kolla vad den drar förbrukningen pendlar mellan 17-18 watt.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #46 skrivet: 09 februari 2013, 21:01:11 »
 tummenupp detta ær ju OK... æven om 5 Watt låter fantastiskt.  ;)
Antar att ingen kommer inte i nærheten av mina 97W :'(
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #47 skrivet: 10 februari 2013, 10:28:00 »
lvp har ofta kompressorvärme som går när den står still kan det vara det som drar upp förb
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #48 skrivet: 10 februari 2013, 11:36:10 »
97 watt hela året när vp står blir en hel del sänker cop rejält om den drar lika mycket på sommaren alltså.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #49 skrivet: 10 februari 2013, 12:06:49 »
Det som borde ta en del effekt är väl värmen till kompressorn för att förhindra vätskeslag. 5w låter ju rätt lite, medan 100 låter lite mycket.
Fast jag har ingen aning om hur mycket det är man behöver värma upp.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #50 skrivet: 10 februari 2013, 12:55:28 »
Enligt uppgift gick Bosch i taket när den presenterades eftersom vv-förlusterna var så stora på deras pump, och isoleringen är ju identisk med den som sitter på IVT-pumpen i samma test...
Jag hade reagerat över det själv, och fick nyss höra ovanstående av en Bosch-rep, bara för att jag alls började prata om COP, och de värden som finns tillgängliga.
Det finns nån ytterligare grej som göra att jag är fundersam över delar av resultatet.
Ser bara Energimyndighetens test som en fingervisning numera
De exakta resultaten kan man nog inte gå efter
Och det är likadant på testet för luft/vatten där man kan läsa
Den högst uppmätta förlusten har Bosch med 1 900 kilowattimmar per år, vilket i alla fall delvis beror på att cirkulationspumpen går hela tiden.
Vet man att maskinen växlar mellan varmvatten och värme så förstår man att förlusterna är mycket mindre än vad energimyndigheten säger.
Det ser ut som om man kör en testcyckel där man laddar varmvatten och sedan låter detta sjunka i temperatur tills nästa laddning går igång och sedan blir färdig vilket man räknar varmvatten förlusterna på och då kommer en cirkulationspump som går kontinuerligt att kyla varmvattnet men detta kan aldrig hända i verkligheten då man växlar till att göra värme efter att varmvattnet är klart.
kan vara samma fenomen när man testar bervärmepumpar som drar ner resultatet för en del märken.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #51 skrivet: 10 februari 2013, 13:02:29 »
Men varför går cp på Bosch om den inte behövs till värmen ? Alla vp utom ctc och ev viessman funkar enligt samma princip med växelventil då bör det inte vara så svårt att mäta förlusterna och få ett jämförbart värde men visst blir det lite fel när man jämför dom med olika temp i beredarna. När det gäller luft/vatten vp finns det ju lite olika lösningar.
Utloggad Lmf
« Svar #52 skrivet: 10 februari 2013, 13:21:58 »
Det räcker att man har olika personer som provar för att få olika resultat.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #53 skrivet: 10 februari 2013, 13:28:35 »
Om man mäter enligt vissa kriterier som jag antar att man gör så spelar personen bakom mätningen ingen roll. Men i berg vp testet så skiljer det ganska mycket i temperatur i beredarna och då är det ju inte så konstigt att både vv mängd och förluster skiljer men i fallet med tex Nibe Thermia samt viessmann som både leverererar mycket vv samt har låga förluster så tycker jag det visar rätt tydligt att dom har en bättre beredare.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #54 skrivet: 10 februari 2013, 14:55:35 »
Japp... 97W Hela året vid stillastående... 75W utøver det till botten plattan under +3 °C ute
Ute och inne delen delar i princip de 97W 50/50
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #55 skrivet: 10 februari 2013, 21:04:42 »
Min sfinx VP11 (lvvp) drar 13-14W i stand-by utan (kompressor-)värmare och med ligger den på knappt 50W (typiskt 48W).
Kan det vara dina kompressorvärmare som går hela tiden? Nästan 100W låter sjukt mycket ifall det bara är styrningen.
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 21:06:35 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #56 skrivet: 10 februari 2013, 21:19:45 »
Vad styr när kompressor värmaren ska gå ?
Utloggad gossen
« Svar #57 skrivet: 10 februari 2013, 21:35:42 »
Vet inte, men jag tror att dom är självbegränsade på något vis då den är inkopplad direkt på fas-nolla.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #58 skrivet: 10 februari 2013, 22:47:48 »
Sjælvaste Daikin i Belgien kom med svar och bilder dær dom mæter ute & inne enhet... det ær bara så....
Har sett andra forum att andra också har kommenterat den stora stand by førbrukningen... får bara leva med det...
men som sagt... tycker nog att infon borde finnas i data bladen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #59 skrivet: 11 februari 2013, 10:25:53 »
Borde väl inte vara så svårt att koppla bort en sådan förvärmning sommartid iaf?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Dot gäster: 955
