Författare Ämne: Råttor & rörisolering  (läst 7205 gånger)
Utloggad U137
  • Antal inlägg: 12
  • Jag älskar min värmepump!
« skrivet: 19 november 2005, 17:59:26 »
Hej kära vp forum! Upptäckte tidigare idag att råttor (tror jag) har börjat spisa på isoleringen av rören som går mellan innedelen och utedelen av min L/L vp (en Toshiba RAS13). Se även bifogade bilden!
Någon som har haft liknande problem? Finns det ett enkelt sätt att skydda rören? Kan det ha varit någonting annat????
Inte bra för hjärtat...
Toshiba RAS13 (2005) + olja/elpanna (2000, vattenburen) i 40-tals villa på 150 kvm (1.5 plan)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Råttor & rörisolering
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 18:01:53 »
Det finns väll plastkåpor att täcka rören med. ;)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 18:13:56 »
Äntligen ett fel på en Toshiba  ;D  ;D förlåt men jag va tvungen  :D
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 18:15:13 »
ingen snygg installation...bäddat för sabotage
LJ
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 18:30:39 »
Signatur "gäst" hade nog snarare misstänkt att det hade varit en Panasonicägare i farten.  ;D
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 18:34:34 »
Mums finns inget som smakar bättre än rörisolering  ;D. Nä men sätt dit  --/ rörkanal i plåt då lär nog mössen  huvuddunk i plåten. knUp
Användbar de där smilisarna. studs
Utloggad U137
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 20:07:50 »
Tack för er input! Kommer att ta åtgärder under morgondagen (får damma av MacGyver utrustningen).
Med lite tur kissar toshiban råttan till is-helvetet under natten, postar i så fall en ny bild   fiR:
 *vinkar*
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #7 skrivet: 20 november 2005, 00:10:51 »
Shit, en utsänd panasonicråtta!! Kan även vara en Sanyomus  ;D
Nja, det ser snarare ut som ett gäng!  :D Kan få till följd att stödvärme redan måste sättas in vid -30!  ;)
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 20 november 2005, 11:20:01 »
 ;D
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 20 november 2005, 11:48:36 »
 ;D *roflmao* ;D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 23 november 2005, 15:44:42 »
det var av just den anledningen jag i en annan tråd menade att det är riskabelt att gå med rören på vinden. Va va de ja sa, ;D
Ditt problem kan lösas genom att du gnuggar en katt mot rören, det tycker dom inte om. Men var försiktig, katten gillar det inte heller.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #11 skrivet: 23 november 2005, 16:27:47 »
Ja vad hjälper det om toshiban   ger värme till -30 om råttorna äter upp den  >:D
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #12 skrivet: 23 november 2005, 20:45:51 »
Äh, det där gör dom ju bara för att ägaren skall få uppleva hur det är att ha en Panasonic!  *roflmao*
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #13 skrivet: 23 november 2005, 20:49:07 »
 ;D
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #14 skrivet: 24 november 2005, 01:16:26 »
