Författare Ämne: temperatur övre panna eco-el  (läst 12161 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: temperatur övre panna eco-el
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2013, 19:38:52 »
Nu vet vi ju inte för det första inte om Ts vp gör 55 graders körningar. Legionella är vanligt förekommande i vatten i små mängder men det växer vid gynnsam temp Och bakterierna lär inte stanna i slingan dom sprids antagligen i hela systemet antar jag Sc:,h Ctc rekomenderar antagligen så låg temp som möjligt för det är enda lösning att få vp värmt vv med den konstruktionen. Tex Nibe kör med legionella höjning eftersom dom inte fixar 60 grader i beredaren pga av konstruktion. Jag tror utan att veta att risken för legionella är liten med en ecoel om man använder vv normalt men ska den stå 4 veckor mellan tappningarna med en temp på 40 grader som högst ?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2013, 22:42:40 »
Blandar du inte ihop två helt olika saker nu? Vattnet i tanken cirkulerar ju bara i radiatorerna och har ingen direktkontakt med tappvattnet. Vattnet i slingan är några få liter, och både det och det vatten som finns i rören bort till tappställena spolar man ju ur när man börjar spola.
Om man är orolig för legionella så kan man ju låta bli att ta en dusch det första man gör när man kommer till huset. Man kan ju rentav sätta på Extra VV och låta pump och patroner gemensamt värma tanken till 60 grader innan man använder något vatten. Då dödar man det som finns i slingan och spolar ur tapprören med hett vatten.
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2013, 08:01:43 »
Tack för intressanta svar.
Min anläggning gör höjningar till 55grader.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2013, 09:37:25 »
I slingan lär inte finnas några bakterier som kan stanna eller spridas någonstans.
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 09:46:56 av erp »
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2013, 18:01:32 »
Jag menade naturligtvis hela tappvatten systemet vet inte om legionella trivs i syrefattigt radiatorvatten men där ställer dom i alla fall inte till med nått. Vid en temperatur på 50 grader så kan det ta flera timmar innan bakterierna bör men har man den tempen i flera timmar bör det vara riskfritt. Tror inte det är så lätt att bli av med legionella bakterierna ur vattnet när dom väl växt till men det verkar vara  ovanligt att så sker och om det sker så är det ju fortfarande inte säkert man blir sjuk. Det finns lite att läsa här om legionella för den som är intresserad. I Ts fall kan det väl inte spela nån större roll vad man anger för temperatur i övre pannan eftersom den värms till max vad kompressorn klarar vid var fjärde start och tappas inget vv så bör väl inte tempen i övre pannan sjunka så mycket mellan var fjärde start så att ställa tempen på 40 grader kan väl inte spara nått eller  Sc:,h. http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
Utloggad -PLM-
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2013, 12:36:23 »
Jag har noterat att nedre pannan inte verkar köra några 55gradershöjningar.
Har "varmvattenhöjning" på, men ser aldrig temperaturen på den nedre pannan bli över ca 42grader.
Har ni tips på hur jag kontrollerar om pumpen verkligen kör dessa höjningar?
Jag har satt temperaturen på nedre pannan på 50grader, ändå ligger den på ca 42grader. Vad beror det på?
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2013, 13:10:57 »
Nedre pannan kan du inte sätta någon temperatur på, den bestäms av framledningens börvärde.
Pumpen startar vid framledningens börvärde och värmer 5º över det, om du inte ändrat i "diff start/stopp".
Var fjärde start går dock till 55º om "varmvattenhöjning" är satt till "ja".
Om pumpen kör till 55º, ser du att börvärdet för nedre pannan är (55).
Inställningen i menyn för nedre pannans temperatur gäller för elpatronen, vilken temp pumpen ska köra till, går inte att ställa in någonstans.
erp
PS: Du kanske ska läsa lite här:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
« Senast ändrad: 11 februari 2013, 14:34:18 av erp »
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2013, 21:33:09 »
Ett tips om man vill alltid ha högre temp i nedre pannan är att höja vp.min. Själv kör jag nu med vp.min 39 och en diff på 7 grader. Då jobbar pumpen mellan 39->46 och 39->55 under VV.
Detta antagligen med bekostnad av lite sämre COP, men jag har nog inte märkt något större skillnad i elförbrukningen efter förändring.
För tillfället hade jag 47 grader i övre pannan och 45 i nedre pannan och börvärdet på övre elpannna låg på 40 :)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2013, 21:35:25 »
Varför har du höjt tempen på vp min är det för att få mera vv  Sc:,h
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2013, 21:51:34 »
Rätt gissat! :)
Det blir jämnare temp på VV då jo, eftersom jag har en väldigt låg temp på framledningen.
Då har man alltid möjlighet till en varm dusch utan att ens sätta på extra VV. Extra VV använder jag bara då det är flera som duschar.
En extra VV beredare efter vill jag inte investera i fast det säkert skulle vara den bästa lösningen. Hade jag haft mera utrymme så hade det det kanske varit en lösning.
