Författare Ämne: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?  (läst 22987 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2013, 20:28:10 »
DETTA ÄR ETT TEST!!!
KAN DU REDIGERA DETTA HERR R....
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2013, 06:13:57 »
Har två stycken Powercraft som nu är sju år och varit med och renoverat två stycken hus, med originalbatterier. De kostade 50 kr styck nya. Normalt blir det tre maskiner jag använder för att slippa byta bits/borr/försänkare som jag oftast tappar bort i alla bråte vid byten.
Men då är jag inte som Mr Slow i Top Gear, som hellre står o organiserar alla sina fina verktyg under pågående arbete utan jag försöker i första hand använda dem så jag blir klar med det jag håller på med.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2013, 08:07:50 »
http://gds.se/verktygstester/test-av-borrskruvdragare
Jag har den blå boschen och är verkligen super nöjd med den.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2013, 11:10:26 »
25Nm på en så stor maskin är inte bra tycker jag. Dessutom ingår det bara ett batteri.
Den har då klarat det jag har skruvat iaf.
Ett batteri är en nackdel men då kan man köpa en tigersåg också så har man både en skruvdragare, såg och 2 batterier. :P
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2013, 11:14:37 »
Jo, 25Nm räcker till det mesta man brukar behöva en skruvdragare till. Men, när du har dragit i några skruvar så orkar den kanske bara 15Nm medan en kraftigare maskin fortfarande orkar 25Nm. Dessutom måste jobba hårdare än en kraftigare maskin, vilket säkert påverkar batteritiden och livslängden på maskinen.
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2013, 18:39:42 »
Fick hem skruvdragarn här om dagen  :)
Väldigt nöld, mindre och smidigare än förväntat  tummenupp
Rekommenderas starkt  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #36 skrivet: 27 juni 2013, 05:59:15 »
Väcker denna lite, joka skruvar väl för fullt nu (på sin Bosch då...) men andra kanske kan ha nytta av det?
Var runt på ett flertal ställen igår och klämde på diverse maskiner. Klumparna går bort för jag har fastnat för klumpfrihet. :)
Till slut landade man då som vanligt på varuhuset för fattiglappar och föll lite för den här som kostade 999kr: http://www.bosch-do-it.com/se/sv/goer-det-sjaelvare/verktyg/psb-10-8-li-2-3165140668385-199880.jsp#tab_technical
30NM, slag, nätt och bra pris.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #37 skrivet: 27 juni 2013, 07:47:22 »
Se till att maskinen har 13 mm chuck så den klarar alla borrar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #38 skrivet: 27 juni 2013, 09:52:12 »
Känns lite överdrivet med krav på 13mm chuck på en skruvdragare till hemmafixare smurfen?
Jag har iaf klarat mig över trettio år genom fem hus med 10mm, även till sladdmaskinerna som jag har större chuckar till. De två sista husen med mer omfattande ombyggnationer och renoveringar. I det nuvarande duger inget sladdlöst om man ska köra grova halvmetersborr iaf.
« Svar #39 skrivet: 27 juni 2013, 10:09:47 »
En riktig skruvdragare klarar de flesta borrar det är nästan bara hålsågen jag kör med sladdmaskin och om jag ska borra många hål i järn. Visst man kan säkert klara sig med 10 mm chuck men inget jag skulle köpa i alla fall.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #40 skrivet: 27 juni 2013, 10:13:50 »
Håller delvis med om att det kan vara lite mycket med 13mm, men ibland kan det vara bra att ha, även hemma och för-borrar man tror jag inte det är problem med 13mm varken i trä eller järn.
13mm kräver en del power så om man vill ha en stark maskin kan det kanske vara vägledande med 13mm chuck.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #41 skrivet: 27 juni 2013, 11:08:13 »
Jo men att det kan vara bra att ha en chuck som tar större borr än 10 håller jag med om.
Har man råd att alltid köpa det bästa så ska man göra det. Jag gör nästan aldrig det eftersom det blir onödigt dyrt.
Timret här är minst 200 år gamla träd, så långt jag lyckats räkna, jag har aldrig sett så täta årsringar. Vid just den håltagningen användes motorsåg, det gick åt två kedjor utan att träffa spik.
Jag har bränt några sladdmaskiner (bla ärvda av en snickare) på håltagning här så jag tvivlar fortfarande på att en sladdlös klarar det, men jag kommer inte lägga ut fyra-fem tusen för att prova när jag har en ordentlig sladdis som fungerar till de jobben. Sen när det gäller 50 cm tegelvägg så blir det sds-chuck på samma maskin så jag måste ända ha den.
Nåja, jag gillar smidigheten hos klumpbefriade sladdlösa nu när de äntligen fått lite vrid.  :)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #42 skrivet: 27 juni 2013, 13:32:58 »
Chuckkapacitet har diskuterats tidigare i den här tråden (svar #4 och framåt). Jag hävdade då (svar #11) att alla mina borrar grövre än 10 mm har halsen nerslipad till 10 mm eller mindre. För att se om jag talade sant gick jag nyss ut och inventerade min borrsamling. Jag hittade faktiskt en 13 mm metallborr som inte var nerslipad (längst ner på bilden). Alla andra var nerslipade - även en andra 13 mm metallborr. Högst upp på bilden en 30 mm spiralborr med 9 mm hals och, i mitten, en 16 mm metallborr med 10 mm hals. För mig, i alla fall, är en 10 mm chuck fullt tillräcklig.
Jag har kvaddat en sladdborrmaskin och en 12 V skruvdragare på hålsågar så det känns aningen lättsinnigt att använda en 10 V skruvdragare med en hålsåg - över ca 30 mm, i alla fall.
« Svar #43 skrivet: 27 juni 2013, 14:16:35 »
Men precis som nån skrev tidigare så brukar en maskin med mindre chuck vara avsedd för enklare jobb där en klenare maskin funkar. Har man en riktig kabel maskin naturligtvis 2 växlad med 13mm chuck funkar det säkert med en klenare skruvdragare men jag tycker det är smidigt med en batteri maskin som fixar lite mera.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #44 skrivet: 27 juni 2013, 16:10:03 »
Jag har aldrig sett färdiga, stora borr till liten chuck, men det finns kanske då. Däremot har jag svarvat ner åtskilliga borr från 25 och ner till 13, det var ibland den enda lösningen,( det låter sig göras för att bara ca halva skaftet är härdat ). Maskinerna mådde inte särskilt bra, kan jag säga, handborrmaskiner av verkstadsmodell, med sladd, man var tvungen att ha ett rör på handtaget för att orka hålla emot. Det var en å annan maskin som brände, de var ju inte avsedda för så stora borr.
