Författare Ämne: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?  (läst 22985 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 februari 2013, 22:10:19 »
Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren  dontknow
Bygger ju inte värst mkt utan ska mest ha mig en duglig skruvdragare för hemmet.
Tycker det var en smart väska att ha bråten i med  tummenupp
http://www.jula.se/borr-skruvdragare-psr-18-v-060162
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 05:24:11 »
Har ingen, men tittat på den. Den är nog bra tror jag, bra vrid o lampa till ett bra pris.
Det jag ofta stör mig på är batteriklumpen under som av någon lustig anledning alltid tar i någonstans. Efter att ha köpt en motsvarighet till denna http://www.jula.se/borrskruvdragare-10-8-v-22-nm-029054 så är det den som vinner kategorin "duglig skruvdragare för hemmet", här iaf. Med undantag för när det krävs mer vrid eller mer snurr.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 07:04:24 »
Joka, nästan överkurs om du bara ska sätta upp tavlor och dylikt.. ;)
Det jag alltid gör innan jag köper en maskin, hur känns den i handen, kommer den bli för tung, balansen osv..  Priset är alltid avgörande också, delat på användningsomfattningen..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 08:23:21 »
http://www.jula.se/borrskruvdragare-dc733c2-14-4-v-060115
Se tidigare kommentar, angående ergonomin.
En skruvdragare ska vara en kompis och förlängning av handen.
Utan att ha testat Boschen, ser den inte ut att ha bra balans.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2013, 08:36:38 »
Jag skulle inte köpt en skruv dragare med 10 mm chuck men har man inte behov av större tror jag Bosch är ok har haft några Blå och dom har varit ok.
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2013, 10:42:33 »
Mina 50 cent:
Det är en ganska stor maskin, men tyvärr har den för liten chuck. Skall du ha en för enklare hemmasysslor så skall du satsa på en mindre maskin med 12V batteri och ca 30Nm vridmoment. Behöver du en större maskin som klarar av lite tyngre sysslor och borrning så skall den ha 13mm chuck.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2013, 10:48:07 »
http://www.svd.se/bostad/tema/bygg/stort-test-av-borrskruvdragare_7080507.svd
Lite konstigt att batterierna måste sitta framåt, hade varit mer ur vägen bakåtvända. Finns väl några proffsmaskiner som är så, tror jag. Jag har två bosch och en dewalt, dewalten 18v är så klart starkast, köpte nyligen nya kol till den, 120kr paret, färdiga kassetter, lätta att byta och maskinen blev som ny igen. Jula har ju öppet köp, brukar inte vara problem om man inte blir nöjd.
http://www.alltomfritidshus.se/Articles/Inredning/8-sladdlosa-borrskruvdragare/
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 10:52:12 av hplp »
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2013, 10:55:33 »
Jag har en AEG, den kan man vända batteriet på. Normalt så pekar det bakåt och maskinen väger helt jämnt i handen. Är det trångt så kan man vända det och leva med att den blir framtung...
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2013, 11:36:42 »
Hmm, jag förstår erat tänkande gubbar  tummenupp
Jag ska ju ha den till mer än att skruva lite och hänga upp tavlor med oxå  :)
Ska ju inte direkt sätta gips dagarna långa med den heller men ;)
Ska tex med tiden bygga en altan och då kan det ju va bra med 2 batteri.
Jag tänkte att det skulle vara en fin maskin iom att den har två batteri, extern laddare, 1st mkt fin låda att ha batteri, laddare, maskin i samt alla bits och borr som var med  tummenupp
Idag har jag en B&D, utan extra batteri och där jag laddar rakt i dragarn, inte bra  >:(
Var med en väska till dragarn men man får inte plats med borr och bits i den, tyvärr, så därför har jag en väska till med borr och bits, mao 2 jävla lådor att ha koll på  :'(
Att den bara har 10mm chuck tror jag mig inte spelar så stor roll, ska jag borra mkt hål som är stora har jag en annan Bosch med sladd som klarar det isf, men jag förstår tänket ang den 10mm chuck.
Funderar på att dra ner till Jula sen och klämma lite på den iaf (farligt, då köper man)  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2013, 11:43:49 »
För mina enkla behov tycker jag denna är riktigt bra:
http://www.bauhaus.se/borrskruvdragare-bs-12c-li152b.html
Trevligt med två batterier, och den är liten och smidig.
Det enda jag saknar är nog en växel. Den är lite långsam om man skall borra. Har sett att den finns en liknande AEG med växellåda:
http://www.bauhaus.se/aeg-borrskruvdragare-bs12c2li.html
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2013, 11:57:52 »
Ja det varkar ju va smidiga maskiner det där, iom det lilla batteriet  tummenupp
Dock blev jag väldigt inspirerad av den låda som Bosch:en ligger i, allt på sin plats typ  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2013, 12:10:19 »
Jag har lill-brorsan på 14,4 volt och är helt nöjd. Belysningen och laddningsindikatorn är utmärkta! Två batterier och väska. 10 mm chucken har hittills inte varit något problem då alla mina trä- och metallborrar över 10 mm har en "hals" på 10 mm (eller mindre). Köp bara inte en Meec-maskin! Jag har tvingats åka tillbaka med två stycken innan jag tog mitt förnuft tillfånga och betalade för kvalitet!
Vänligen / Gunnar
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2013, 12:56:12 »
För det priset är det en helt ok maskin. Du kommer nog att bli nöjd.  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2013, 12:57:51 »
Hmm, tror det jag med  :)
Fan om man bara orkade masa sig ner 9mil till Jula idag då  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2013, 13:04:30 »
Jag gjorde mig omaket att ringa till Jula för att kolla om den fanns i Uddevalla MEN det var ju klart som fan att den var slutsåld i varenda jävla Jula, förutom i Ö-vik och Kristianstad om jag inte hörde fel  FiR
Och jag som hade tagit fram "åka-te-stan-å-handla" böxera å allt  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
