Författare Ämne: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?  (läst 23014 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2013, 13:26:55 »
Men den fanns på Komplett.se  tummenupp
Till samma pris oxå, fast där hade den kostat 2499SEK innan men nu 1599SEK, en besparing på -36% där och i runda slängar 900SEK mer åt mig i kassan  tummenupp
Tur den var slut på Jula då med facit i hand för där var den bara prissänkt med 500SEK, från 2099SEK till 1599SEK och då hade jag bara tjänat 500SEK om jag köpt den på Jula  ::)
Då har jag sparat 400SEK då, va ska jag göra med dom där pengarna  ;)
Och kolla så snyggt man kan placera grejerna som följer med den  huuura
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 13:28:36 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2013, 13:52:11 »
Och jag som hade tagit fram "åka-te-stan-å-handla" böxera å allt  >:(
Hoppas du inte hade hunnit duscha också...  :P
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2013, 14:00:47 »
Nej men under tiden jag pratade med Jula`s kundservice gick jag för att blöta tanborsten för att ge tänderna en skurning, som tur va hann kärringen säga att de var slut innan jag la på en sträng Colgate  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2013, 14:01:29 »
Undra om det är ett handtag på lådan  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2013, 15:39:12 »
Handtag! Den blir för tung att bära, självklart måste du handla en vagn också, det kan du ju ta de där 400kr till.
Tror också det är bra grejer. Lyckliga du som bor granne med  tOOmten.
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2013, 15:51:05 »
De tänkte jag inte på du, en vagn...  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2013, 16:48:46 »
Va kosta den sa du, 1500?  Sc:,h Hur många screwdrivers får man för det om man blandar själv... 8)
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2013, 16:51:55 »
Tja, det beror lite på det   .,;-
Är det svenskbeskattad sprit så blir det ju några mindre, tysk-import betydligt fler...
De två alternativen som är bäst är ju hemkört eller om man kan snika sig hos nån "vän"  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2013, 17:00:43 »
Köp en sån här:
http://www.lantbutiken.se/butik/verktygsvagn-ampro-med-verktyg-till-verkstaden/2172-stor-verktygsvagn-ampro-med-mangder-av-verktyg.html
Fri frakt...
Kan man få dom så man kan koppla den efter bilen så...
För det är inte livstids-fri frakt väl  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2013, 16:56:47 »
Julas Meec+ skruvdragare är faktiskt riktigt bra annars...
http://www.jula.se/borr-skruvdragare-18-v-25-nm-010175
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2013, 17:15:37 »
25Nm på en så stor maskin är inte bra tycker jag. Dessutom ingår det bara ett batteri.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2013, 17:19:52 »
Billiga skruvdragare funkar säkert till nån tavla eller så men ska man använda den lite mer får man nog räkna med att betala runt 2000 kr då får man en ok maskin med 2 st batterier och det måste man ha. Ska man använda skruvdragaren så lite så man nöjer sig med en dålig maskin med 1 st batteri kanske det är lika bra att köpa en med sladd den håller hela livet och besväret med sladd dragning blir inte stort om man inte använder den.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2013, 19:58:19 »
F**n Joka, är du igång o babblar om köp igen. Du vet ju hur en del reagerar och vad du kan trigga igång.. ;)  Har du inte förstått ännu hur mycket du påverkar oss "klenskaftade". Massrusning till Jula. Har ju en sådan 14,4 Volt, 2 batterier. Var ju bra pris så jag var ju tvungen att blixtsnabbt kolla statusen i Norrköping o Linköping... Tack o lov så var de slut, och nu har jag hunnit sansa mig, för jag är ju egentligen nöjd med min..   wave  Men iofs kan det ju vara bra att ha en liggandes i husvagnen också...  ::)
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2013, 20:25:54 »
Så där ja, nu är den både betald och beställd  tummenupp
Int kan du va sämre än mig  ;)
Och vilket BRA pris det var på den oxå  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
