Författare Ämne: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?  (läst 22986 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Är detta en bra skruvdragare för hemmafixaren?
« Svar #45 skrivet: 27 juni 2013, 17:43:03 »
13 mm chuck är ett av mina krav när jag köper skruvdragare, men även jag har tidigare svarvat ned borrar som varit för stora.
Att borra 20 mm hål i trä med en metallborr är inga problem med en batterimaskin...
Men ju större chuck, desto bättre.
Högt maxvarv anser jag också vara viktigare än högt moment, 1500 varv eller mer tycker jag en bra maskin bör ha.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 27 juni 2013, 19:27:11 »
Jag har aldrig sett färdiga, stora borr till liten chuck, men det finns kanske då. Däremot har jag svarvat ner åtskilliga borr från 25 och ner till 13, det var ibland den enda lösningen,( det låter sig göras för att bara ca halva skaftet är härdat ). Maskinerna mådde inte särskilt bra, kan jag säga, handborrmaskiner av verkstadsmodell, med sladd, man var tvungen att ha ett rör på handtaget för att orka hålla emot. Det var en å annan maskin som brände, de var ju inte avsedda för så stora borr.
Det finns att köpa färdiga borrar med 13 mm grovlek på shuck änden och i alla fall 20 mm i borränden på en välsorterad järnhandel.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #47 skrivet: 27 juni 2013, 20:06:37 »
Ok. Ja, jag tvivlade inte, hade bara aldrig sett nån. a:gl
Kan ju kanske bero på bristande intresse eftersom jag gjorde dem själv om jag behövde. ^-^
« Senast ändrad: 27 juni 2013, 20:09:21 av hplp »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #48 skrivet: 28 juni 2013, 19:37:56 »
Jag är nöjd med min Bosch, 10mm räcker gott och väl  tummenupp
Ju större shuck ju sämre, det borde alla veta och hålla med om...
Alldeles för stor shuck ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #49 skrivet: 28 juni 2013, 19:50:34 »
Dom kom ju till slut på att man ska kyla materialet för att kunna borra. Det visste ju alla som borrar i aluminium, även med lite mindre chuck och borr.
