Författare Ämne: Införskaffande av ny Luftvärmepump  (läst 7933 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Införskaffande av ny Luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 24 november 2005, 19:32:36 »
Jag skulle ha väntat på nya Sanyo 124 án. Kommer att bli mycket intressant. Fick lite info idag från Ahlsell.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #16 skrivet: 24 november 2005, 21:54:02 »
Hej jag tänkte det men enl. info från säljare på Ahlsell i går, sa dom att lanseringen är framskuten till sommaren huvuddunk
Annars den skulle ha varit i höst.
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 24 november 2005, 22:44:35 »
Nej den har anlänt till Sverige. Ska testas hos SP nu.
Under Januari eller Februari kan den kanske vara ute för försäljning.
Man får nog räkna med ett pris på kanske 5-6000:- mer än man ger för 123án skulle jag tro.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 24 november 2005, 23:44:20 »
Suck,
Man köper inte en L/L pump för att värma huset med. Man köper den för att spara pengar. Det är en investering, som först skall betala tillbaka sig själv fort som f_n, och sedan ge en god vinst år efter år.
Det är heller inget prydnadsföremål, som en soffa eller platt-TV, där jag är villig att betala mer och vänta på den senaste modellen.
Priset är alltså väldigt viktigt, så oxå livslängden... men den vet vi mycket litet om än så länge.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #19 skrivet: 25 november 2005, 07:30:53 »
Att en maskin skulle vara i sverige för test stämmer säkert då Sanyo verkar vilja ha torrt på fötterna då dom lanserar en ny maskin, denna maskin verkar bli betydligt dyrare än 123'an då den har mycket hi tech i sig.
Tycker sanyo verkar ha den bästa maskinen i mitt tycke, men i mitt fall så vill jag inte vänta längre samt den priskampanj som fujitsu har till dec mån utgång gör att jag redan har gjort mitt val.
Sedan om min fujitsu inte räcker till så ev. kunde jag tänka mig flytta den till den husdel som värmer garaget m.m samt köpa en kraftigare pump till ekonomidelen m.m.
Jag är inte så märkes fixerad,vill bara ha så billigt el som möjligt men ändå lite kvallite på pumpen.
Mvh /Bengt
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 25 november 2005, 07:58:42 »
Suck,
Det är skillna hur man tänker om man jobbar med kyla och värmepumpar.
Man kan installera den själv, man köper pumpen till bra pris. Man märker skillnad i kvalite mellan olika fabrikat när man installerat olika fabrikat. Man gör ordentlig igångkörningstest och ser vad pumpen ger och förbrukar, ljudnivåer/buller mm. Man ser vilka som har problem och hur lätt det är att hitta fel om något strular.
Skulle jag själv köpa en pump med installation om jag inte jobbade i branshen skulle jag nog också välja en pump för 20000, istället för en värting för 25000kr. Även om pumparna har blivit betydligt billigare senaste två åren så får man idag bra grejer.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #21 skrivet: 25 november 2005, 11:55:53 »
Jag tycker att priset är väldigt viktigt  ;)
Men man bör givetvis köpa en R410 inverter pump :D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #22 skrivet: 25 november 2005, 21:55:11 »
Hej alla V-pump fans
Nu är min Fujitsu intallerad sedan kl 14'30 i dag.
Pumpen är inst. på Heat+23 gr med fläkt på auto, 23 gr i huset i snart alla rum, helt otroligt att värmen kan spridas så jämt ute är det +-0 gr
Den ligger fn.på 573W. av huset's 11 element  är 2st påslagna på 5gr i förrådet samt garaget.
I morgon eller på söndag ska jag öppna upp till dessa områden, tänkte bara kolla först hur varmluften passerar i huset .
Detta gör jag med en finurlig metod man tejpar fast en remsa toa-papper "ca:50cm" i varje dörr, sedan då man justerar vingarna på pumpen så ser man direkt vilket läget som är bäst för dom olika rummen..
Jag återkommer med mera data senare,då jag har köpt en mätare som visar W,A,Kwh,samt strömpris då man har inst kostnad/Kwh för nuvarande för mig 0,87öre/Kw.
ps.Info samt lite data om pumpen kommer att kunna följas hädanefter på Märkespecifikt Fujitsu
Mvh / Bengt
  • Dot gäster: 1089
