Författare Ämne: Införskaffande av ny Luftvärmepump  (läst 8258 gånger)
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« skrivet: 19 november 2005, 17:21:04 »
Hej Alla... *vinkar*
Först ett tack till Rickard för ett både klokt och nyttigt forum a:gl
Jag bor i Piteå och ska köpa en ny pump, men vet ej vilket märke samt beteckning som behövs här uppe i Norrland Sc:,h.
Jag tycker att man blit snurring av all info  och data som man kan utläsa på Infoblad m.m.  :,v(
Kul med detta fina forum, samt roligt att det e så många som försöker hjälpa en på traven med vad man ev. behöver för modell..
Mina funderingar gäller Panasonic's modeller HE12DKE samt CS-12EKEB då HE9DKE ej går att få tag på förrän i slutet på Jan -feb.
Sanyo 123 EHN.. är väl också intressant, men sedan jag läst att Sanyo's 123 ev. stannar vid -20gr. :-\
tycker jag kanske att man kanske ska skrinlägga dom planerna om det stämmer.
Sanyo verkar fin men jag e lite skeptisk när jag läst på forumet att den ev. ska stänga av sig..
Fick info i av ett int företag i piteå att Panasonic kommer ut med en ny värmepump i slutet av nov början på dec.
Den ska heta CS-E9/12EKEB. synd bara att man måste bestämma sig så fort för att få någon pump inom den snaraste tiden
Då jag och min bror har köpt av ett företag tillsammans för att pressa priserna han köpte en Sanyo KRV93 samt har fått den inst redan, och den funkar finfint.
Men jag behöver en 12 pump enl tekinikern som besökt mig för mitt hus.
Ge mig gärna era synpunkter om val av luftvärmepump, då jag ska ha bestämt mig för vilken pump det blir till början av veckan.  studs
Mvh /Bengt
« Senast ändrad: 19 november 2005, 20:29:39 av BVH »
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Införskaffande av ny Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 17:56:22 »
Hej och välkommen till forumet,
Jag har några tips, läs råd och röns senaste test (har ingen länk men använd sökfunktionen på forumet så hittar du den nog), där har du oberoende tester av de flesta pumpar på marknaden. Du ser hur vilken värmeeffekt de avger vid olika temperaturer samt med vilken effektivitet (COP). Jag skulle inte backa för Sanyo pga att den ev. stannar vid -20, den effekt du får ut vid -20 är inte så stor att det är ett avgörande skäl. En annan sak att tänka på är ljudet som avges, framförallt vid låga utetemperaturer. Även där kan råd och rön hjälpa dig.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 18:04:59 »
Jag tror man stänger av för att det inte lönar sig att köra L/L pump när det blir kallare. Livslängden förlängs (bättre Folksamstatistik).
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 18:11:32 »
Men om man ex.åker bort några dar och det blir kallt, så kyls ju huset ner om den stänger av??
Då jag har direkt-el ock mina element startar så är dom så lågt ställda att huset  kyls ner om inte pumpen går, om så bara den har gett 1-1 så slungar den ju runt luften och på så vis håller högre värme än en avstängd pump.. enl. vad jag kan förrstå?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 18:17:02 »
Åker man bort en vecka och det blir -30 så är det en vinst att den stängs av. För o nackdelar med det mesta.  :)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 18:17:21 »
köp då Sanyo som  inte stänger av sig
LJ
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 18:27:37 »
Hejsan!
Har installerat en Panasonic CS-HE9DKE och är hitills mycket nöjd med. Det har ju inte varit så kallt ännu så den har ju inte fått visa sin effektivitet ännu. Men hitills har den fungerat klockrent. Det enda jag inte är nöjd med är bruksanvisningen som inte ger så mycket råd. Men som tur är finns detta forum. Ett råd jag kan ge Dig är att kolla runt ordentligt och anlita en seriöst företag som tar på sig hela instalationen. Fördelen med detta är ju att Du endast har ett företag att diskutera med om något skulle gå galet. Företagen har ju annars alltid möjlighet att skylla på varandra om man har otur. Lycka till med Dit köp.
Mvh
Ego
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 18:46:31 »
Mvh /Bengt
Hej Bengt!
Tror du blir nöjd om du väljer en HE12:a, köp den inte för dyrt bara. Har sett priser från ca 15000 inkl. all intallations mtrl. på den.
Annars tillverkar Toshiba bra pumpar. Men Ventilationsutveckling som tar in dessa pumpar till Sverige verkar inte lita på att deras pump klarar riktig kyla, eftersom de tyvärr inte säljer och installerar pumpar norr om Uppsala.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 18:50:15 »
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 19:40:09 »
Det bästa råd jag kan ge dig, studera R&R:s tester och var försiktig att med att lita på vissa märken som gjort egna tester
Fö, så funkar Toshiba alldeles ypperligt som i mitt fall Boden trots inusinationer om motsatsen tidigare i tråden, kan däremot tycka att det är knepigt av gen.ag att inte släppa försäljningen ut till lokala entrepenörer, det finns lösningar på det men som regel blir det lite dyrare än vad gen.ag tar för maskin + installation
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 20:40:16 »
Har själv installerat en HE12 nu i november och är hittills nöjd med den men som sagt det har bara varit -10 än så det kanske är för tidigt att uttala sig om det ännu men då var det inga som helst problem att värma mitt hus i alla fall. Jag bor i norra västernorrland för info och har suteränghus på ca 200 kvadrat.
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #11 skrivet: 19 november 2005, 21:50:54 »
Tack för era svar *vinkar*
Men konstigt nog känner jag mig nog mera villrådig nu .. :o
Sedan jag läst om olika Luftvärmepumpar och problem på Internet samt på forumet... b00k
Men samtidigt glad att ni alla vill hjälpa så gott det går att informera oss :,v( som nästan inget vet om pumparna.
Då det är många som i dessa tider ska köpa Luftvärmepumpar är det sköt att veta att man kan få hjälp samt svar ganska fort på ett forum som detta a:gl
Mvh/Bengt
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 19 november 2005, 23:16:13 »
Hej ..
skulle jag köpa en "Bra" pump i dag så tror ja att vpgr`s sharp pumpar  6 kw skulle ligga i farosonen
dom ger visst bra med värme då det är kallt + att dom ligger i samma pris som panasonics pumpar
fast kan vpgr skaka fram en större model tex 7.5 kw så blev det nog en sån =)
jag skulle då alldrig råda nån som bor norr om dalälven att köpa en liten 5 kw pump i alla fall inte om den ska försöka användas till året runt värme
panasonics pumpar vette fasiken om man törs råda nån å köpa..verkar ju bara va krångel med deras nya pumpar
visste jag att jag fick tag på en likadan e12 som jag har med e-skroll komp så skule jag köpa den omg..
min e12 gick lika billigt om inte billigare än en e9a vid samma ute temp ...ska det va så
rocko
rocko
« Svar #13 skrivet: 20 november 2005, 11:52:09 »
Hej Bengt
Tycker att du även ska titta på Mitsubishi Q HEAT I-SEE 5,0 OCH 6,0 dom är nya och verkar ha fina data.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 23 november 2005, 16:06:02 »
Hej på er alla i forumet som gett mig tips m.m. *vinkar*
Det blev en Fujitsu ASY 9 LB Artic Version den har en Värmefaktor 4,4 "1KW in 4,4 KW ut"
Värme effekt:  0,5-6,1 KW
Kyl Effekt:        2.60KW
Cop:4,09
Jag har en villa på 120kvm men den ska bara värma ca:80-90kvm om det sedan går att värma resten med värmeförflyttare "kanaler" så är detta ju ett plus.
Jag har även en Pelletskamin i huset som kommer att gå sid strängare kyla samt en insats kamin i gille stugan för att elda med när så önskas.
Jag valde mellan Sanyo 123, Panasonic HE12,samt Fujitsu ASY 9  b00k
Varför det blev en Fujitsu var att den hade bra tryck på luftflödet samt att man kunde ställa manuellt vingarna för ut- blåset 3st, samt ganska bra data i testerna och att sedan det var kampanj på den i nuläget 15000:- gjorde ju inte saken sämmre.. :D
Jag kommer med mera info om pumpen sedan jag kört den lite och har bildat mig en uppfattning om den.
Mvh/Bengt
« Senast ändrad: 24 november 2005, 07:03:38 av BVH »
