Författare Ämne: vedpanna  (läst 31469 gånger)
maha6305
maha6305
SV: vedpanna
« Svar #60 skrivet: 23 december 2005, 21:45:39 »
Själv ska jag försöka få nibe att inse att jag behöver en 1130 -10(har många badande barn!)
Låter som man skall ta en titt på varmvattenberedarens storlek också. Om flera badar i rad hinner troligen inte pumpen ladda om varmvattnet även om du går upp ett par effektsteg.
Vatten kräver ju som bekant 4.2 kJ per grad och kg.
Exempel 200liter från 10->40 grader ger:
200*30*4200 = 25200 kJ
En värmepump på 10 kW får jobba 22500 / 10 = 2250 sekunder eller nästan 40 minuter enbart med det varmvattnet.
Dessutom skall man komma ihåg att utgångsläget kan vara att beredaren ligger på sin lägstanivå före tillslag, kanske 45 grader, och då är det inte säkert man lyckas tappa upp ett jättebadkar. (Finns ju ofta extra höjning för detta om man är förutseende)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #61 skrivet: 23 december 2005, 22:26:46 »
maha6305:
 ivt-installatören föreslog en 300 liters vvb och då tar det än längre tid. Får slänga alla tre i samma bad!
eller så får de bara bada på förbestämda tider så man kan använda extra höjning!
Såg i din signatur att ditt föräldrarhem är ungefär i samma storlek som det hus jag ska installera i. samma byggår oxå. Biytan på 80 m2 är det en källare? och skall du installera radiatorer där eller finns det redan? Nyfiken då du valt en mindre pump än den jag blivit rekomenderad. Men det är klart det är mycket som valet av storlek hänger på.
God Jul!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #62 skrivet: 28 december 2005, 12:52:20 »
Roland:
Jag har vridit och vänt lite på dina siffror och jag får inte NIBE-siffrorna riktigt att gå ihop, det verkar som om de har räknat med en annan DUT än IVT
Nibe hade räknat med DUT -13 medans IVT inte skrev ut sin DUT.
Det gör ju inte det lättare precis.
Tänkte ta en pump i den storleksordningen ändå, dvs en e11 eller en 1130-1. Ska bara diskutera lite vett med nibeinstallatören.
Det som jag tycker tar emot mest med ivt:s offert är att han ska ha 47 000 för slanggrävning och läggning av slang. Det blir i mitt fall 90 kr metern. det känns lite saftigt.
/tobias
maha6305
maha6305
SV: vedpanna
« Svar #63 skrivet: 28 december 2005, 13:26:58 »
maha6305:
God Jul!
Funderar väl på att ta över föräldrahemmet, men det är inte aktuellt riktigt än.
Svar på dina frågor angående VP:n där:
Biytan är källare japp. Den är nästan ouppvärmd och har bara en radiator.
Under dom närmsta åren bebos bara huset av en äldre person...
Planerar inte att värma upp källaren mer än stödvärmen som finns nu...
Skall i framtiden installera en kakelugn som mys & stöd (har därför inomhusgivare redan nu)...
Skall isolera invändigt för att behålla "proportionerna" ute. Dessutom får man ju mellanrum att dra nya dolda elledningar, djupare fönsterbrädor utan att flytta fönster o s v...
Vi planerar inte fler än två barn...
Elpatrondrift på 6kW klarar ca -15 om det inte blåser för mycket...
Utifrån ovanstående faktorer så borde 8kW vara det mest ekonomiska alternativet och räcka långt, men i ärlighetens namn har jag inte räknat på det så extremt noga utan bara uppskattat.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #64 skrivet: 28 december 2005, 22:38:58 »
maha6305:
Tack för svaret! Det bekräftade min tanke att ta en 10kw alt 11kw inte är at ta i allt för mycket! Vi är ju fem personer och ska installera radiatorer i hela källaren.
apropå radiatorer vart går gränsen mellan högtemp och lågtemp, om jag nu byter ut mina gammla raddar till nya kompakt 22/33 kommer jag då försämra för mig själv? Kommer jag behöva sätta in volymförstorare fast jag sätter in fler raddar? Och till sist behöver jag byta ut mina underbart tjocka rör?
Mycket blir det!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vedpanna
« Svar #65 skrivet: 29 december 2005, 00:11:06 »
Rören är ok, dom brukar hålla i 100 år och mera.
MEN om du fixar nytt i källaren så på rörisen han får INTE blanda klen koppar och din agrova rör!!
Man få rextremt billig drift om man installerar riktigt stora raddar (överdimensionerar) skia man byta ut raddar då ska man göra så!!
Låg temp på framledningen ger enormt fin verkningsgrad!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #66 skrivet: 29 december 2005, 08:28:30 »
Bertil:
Om inte koppar vad ska man ta då? är Plusprisol 28 bra? (det jag hittade på Rinkaby rör som verkade ha rätt diameter)
oops, såg att de hade stora hårda kopparrör oxå. Vilket är bäst? Kan man ha moderna koppel?
« Senast ändrad: 29 december 2005, 08:54:40 av torstain »
Utloggad Bertil
SV: vedpanna
« Svar #67 skrivet: 29 december 2005, 11:59:38 »
Koppar är helt ok.
Se bara till att han tar hänsyn till dina bef grova rör. Annars blir det bara knas.
Ibland tänker dom inte, bara kopplar på med det som används idag (klent som stryk) det harmonerar inte med ditt bef.
Moderna koppel... onödig kostnad som jag ser det!  Strypmöjlighet får du ju i radiatorventilen, byt dom men du behöver inte köpa på dig termostatventiler, det duger med manuella rattar tex Danfoss handvred,  som finns att köpa...
En rumsgivare kopplad till värmepumpen gör ett bättre jobb!! Tillsammans med fasta strypningar på radiatorventilerna.
Nån annan som tycker nåt om radiatorkoppel?
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #68 skrivet: 01 januari 2006, 16:42:53 »
Ok, inget koppel bara kopparrör rakt på radiatorventilen.
Har kollat lite på danfoss's hemsida, är det  till exempel RA-G "ventiler utan förinställning" som du menar med  manuella rattar?
Någon benämning handvred hittar jag inte på deras hemsida.
Utloggad Bertil
SV: vedpanna
« Svar #69 skrivet: 01 januari 2006, 17:18:25 »
Nej du ska förinställning, tex RA-N.
Men själva termostatkroppen kan ersättas med en billigare manuell ratt!
Ev kan det va bra med nån termostat i rum som är "speciella"
Här har du ventilerna
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Men vredet...
Dom här följer väl med "gratis" dom röda o gula..
http://varme.danfoss.se/pcmfiles/5/he_se/produkter/radiatortermostater_se.asp?menuuid=f5aeb9b9-8f3c-4014-a058-8413261086a1&menuid=60
Men handvredet... fins hos tex Rinkaby under värme och termostater.  kostar 32:50
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #70 skrivet: 01 januari 2006, 17:40:03 »
Ok, tack för förklaringen!
Hade ingen koll på att det är tvådelat! Ventiler och vred. Men det är klart, om man tänker efter så varför skulle de inte vara det?
Skulle vilja ha sånhär snygga:
http://www.vvspro-lb.se/traditionella/radiator/radiatorventilimassing_stor.jpg
Men finns det sådana med samma egenskaper som tex RA-N ?
Än en gång tack för all hjälp man får på detta forum!
« Senast ändrad: 01 januari 2006, 17:41:36 av torstain »
Utloggad Bertil
SV: vedpanna
« Svar #71 skrivet: 02 januari 2006, 00:00:07 »
Dom é snygga... Jag tror dom är byggda som en modern med förinställning, men ja är inte säker.
Jag har två såna i källaren, men dom är över 50 år så något matta är dom allt ;)
Nu skulle ja tro dom é lackade.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #72 skrivet: 02 januari 2006, 18:05:59 »
En helt annan fråga:
När jag pratade med farsgubben i dag så slog det mig att brunnen de har inte ligger så djupt då jag frågade hur djupt.
13 meter har de borrat och då sprutade det vatten långt upp i luften.
Då undrar jag är det inte smart att använda grundvatten som kollektor. Jag har letat här på forumet och de flesta varnar då det man vinner i värme förlorar man i energiåtgången för upptaget.
MEN om brunnen ligger så grunt och de har sån tillgång på vatten att på somrarna så har de sålt vatten till en närbelägen camping.
Hur räknar man ut vilket som är bäst(billigast och eller effektivast, minst energiåtgång)? en grundvatten på 13-14 meter eller 2*250 meter markkollektor?
/Tobias
Utloggad Bertil
SV: vedpanna
« Svar #73 skrivet: 02 januari 2006, 18:58:46 »
Har du grundvatten så ytligt är det helt klart ett alternativ!!
Men ytjord i dina trakter ger också fin temperatur, men gissningsvis från november dec har du högre temp med grundvatten  fram till senvåren...
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #74 skrivet: 10 januari 2006, 21:51:04 »
Nu har jag varit nere på gotland och träffat tre installatörer till. En som jag pratat med tidigare fick jag offert av men ingen beräkning! Men han hade räknat ut att jag behövde en 1130-8 och 500 m slang. och at det skulle kosta 145 993:-
Jag diskuterade och han skulle räkna på en 10 och 600 meter slang. Jag räknar med att det inte kommer öka mer ärn en 5000-6000:-
Han hade räknat ut att slangen skulle han först lägga hundra meter sedan en fördelarbrunn där han ska skicka ut två slingor a 250 meter.
Då undrar jag: är inte det som att lägga ut en slinga på 600m? dvs blir inte flödesmotståndet högt?
En annan sak jag undrar över till pumpen ska det kopplas en VPA 300/200 och den vill han ha 15950:- för Är de nås särskilt med en sådan? Annars tycker jag det låter dyrt. Nån som har nån åsikt?
/Tobias
