Författare Ämne: vedpanna  (läst 31456 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vedpanna
« Svar #75 skrivet: 10 januari 2006, 23:05:28 »
Han hade räknat ut att slangen skulle han först lägga hundra meter sedan en fördelarbrunn där han ska skicka ut två slingor a 250 meter.
Då undrar jag: är inte det som att lägga ut en slinga på 600m? dvs blir inte flödesmotståndet högt?
Jo visst dom första hundra är ji också ytjord... motståndet ökar det är lite onödigt.
Men ska du ha fyra slangar in i huset då blir ju marken nära huset mera söndergrävd!
Kanske det är sånt han tänkt på?
Båda sätten funkar iofs... men samlingsbrunn ute kostar väl en del det också, så är du inte rädd för städjobbet vore det bättre att ta in alla fyra!
en VPA 300/200 och den vill han ha 15950:- för Är de nås särskilt med en sådan? Annars tycker jag det låter dyrt. Nån som har nån åsikt?
Den borde ge bra med VV, men priset det kan ja inte svara på...  Burkan finns kanske pris på hos tex Rinkaby?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #76 skrivet: 11 januari 2006, 17:26:53 »
Hittade vpa 300/200 hos rinkaby för 12 500 så jag ska ta upp det med honom.
Nu till en dumhetsbekännelse, det gäller elpatronstestet, tyckte att jag fick så konstiga värden så nu när jag var nere så gick jag till pannrummet och luskade lite OCH upptäcker att jag har satt annläggningstemp på stig och retur på elpatronslingan, den som går in i vedpannan! Jag har inte satt den på stig och retur från pannan! Nu kan man ju tycka att det var lite med 49 grader när man körde 6kw för fullt men jag körde bara en ca 3 timmar, det är ju möjligt att längre tid hade gett andra värden och om jag satt mätarna på rätt plats...
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
SV: vedpanna
« Svar #77 skrivet: 11 januari 2006, 18:39:47 »
Har du en elpanna bredvid vedpannan?
Det borde va samma temp, men du har väl en shunt på vedpannan då kan det va lurigt.
Du måste nog kolla igen, jag tyckte att du fick lite hög temp med 6 kw! Kanske du shuntade ut en lägre temp till raddarna!?
Det där med priset försök ta det på ett fint sätt alla inst blir inte glada när kunderna läser in sig på Rinkaby´s priser  ;)
Usch det är mycket grejor på ett spett och ändå mera i ett hus  ;) :D
Hoppas det fixar sig!!
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #78 skrivet: 11 januari 2006, 19:19:06 »
Det är en elpatron uppsatt  på vedpannan som har rör ner i vedpannan för att värma vattnet när man inte eldar. shunten är trasig sedan länge.
Han får ta att han får lite priskonkurrens!
Utloggad Bertil
SV: vedpanna
« Svar #79 skrivet: 11 januari 2006, 22:24:41 »
då kan det ta tid innan tempen stabiliseras om du mäter vid elpannan. kanske säkrast att slå ett getöga på stig o retur från raddarna också.
Det blir mycket getögon hos dig  :D  Men bättre innan än efter tycker jag
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: vedpanna
« Svar #80 skrivet: 11 januari 2006, 23:48:44 »
Men han hade räknat ut att jag behövde en 1130-8 och 500 m slang. och at det skulle kosta 145 993:-
Det låter dyrt tycker jag. Det är faktiskt en aning mer än jag lagt ut för två kompletta 10kw anläggningar. Iofs har jag gjort jobbet själv, men det känns ändå som ett rövarpris.
Hos Rinkaby:
1130-8              39 700kr
500m slang          4 250kr
rörmaterial max   20 000kr
grävmaskin max  15 000kr
diverse annat     10 000kr
Högt räknat ligger vi ändå under 90 000kr. Då har rörmokarn 55 000kr för sitt arbete  :o
Nästan så jag skulle åka till Gotland en vecka eller två för den summan  ;D
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: vedpanna
« Svar #81 skrivet: 12 januari 2006, 00:01:01 »
Han kanske mer än så i vinst :) säg att VP'n kostar honom 35 kkr i inköp (inkl moms då har han 5 kkr till :) visst är det fint  ;)
(ps jag för står att han måste tjäna lite på en affär, men det betyder inte att man skall bli skinnad)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #82 skrivet: 12 januari 2006, 07:36:35 »
Nu bråkar ni till det för mig! Jag hade gärna gjort det själv om jag kunde.
Grävaren hade han satt till 17000 men det ska jag förhandla med grävarn själv.
Slang hade han satt till 5500.
Just det RCU kostade 9000 och han hade beräknat att jobbet skulle ta 60 timmar.
Det är det jag kommer ihåg av offerten nu. Ska kika på den i kväll.
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 07:56:19 av torstain »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: vedpanna
« Svar #83 skrivet: 12 januari 2006, 14:01:31 »
Det var inte meningen att krångla till det för dig.
Men i och med de nya bidraget och den ökade efterfrågan på värmepumpar det medför tror jag en del installatörer tar till rejält med priset, för dom har ändå för mycket att göra.
Därför kan det vara bra att ha lite koll på vad grejerna kostar, så man inte blir lurad.
Rörfirman jag köpte pumpar och rörmaterial av trodde att det skulle kosta ca 100-110 000kr om de gjort jobbet själva.
Ja pruta på bara
maha6305
maha6305
SV: vedpanna
« Svar #84 skrivet: 12 januari 2006, 14:20:31 »
Lite OT med tanke på att tråden heter vedpanna och vi nu snöat in på priser.
Jag håller på att slutföra inst och gör precis allt själv utom grävning och oljetanksbortforsling.
Så här landade mina utgifter INKLUSIVE moms:
Slangplöjning knappt 400m     17200:-
Nibe 1230-8 och Rg10             45000:-
Rörmaterial (rubbet bytt)           9000:-
Elkablar, dosor m m                     800:-
div övrigt material                      1000:-
                                                  73000:-
Till detta kommer lite annat som oljetanksuttagning, bygganmälan  fiR:  etc
Slutsumma ca 75 papp + en JÄKLA massa eget arbete. Skulle såklart gå fortare om man pressade istället för hårdlödde och om man hade det som jobb varje dag...
Skillnaden mellan detta och normalt offererade priser på 110 tusen är alltså installatörens + övriga enreprenörers (typ flyttfirmor) vinst. *funderar på att byta jobb*
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 14:24:23 av maha6305 »
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #85 skrivet: 12 januari 2006, 22:37:59 »
Jo den här tråden innehåller både det ena och andra...
Men det tycker ju jag är bra!
Jag har nu mailat installatören med lite av mina prisuppgifter! Om alla de jag har offertförfrågan ute hos surar ut pga såna hära prispressningar så beställer jag grejerna själv och hoppas att jag får tag i nån som kan hjälpa mig sätta i hop det!
Så det är nog bra att vedpannan får stå kvar som reserv.....
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vedpanna
« Svar #86 skrivet: 17 januari 2006, 09:44:06 »
Idag eller i morgon skickar jag iväg min beställning på radiatorer.
Det blir 8 nya. Varav 6 stycken 33:or 600 höga och 1400 långa och två 22:or  900 höga 40 breda.
Några av de gamla kommer sättas i källaren.
Det är lite surt med en utgift på 20 000 men jag räknade ut att min nuvarande radiator effekt var 6258 och det räker inte riktigt till!
tänker köppa en 1130-10 och vill ju köra på lägsta möjliga framledning.
/Tobias
