Författare Ämne: Frostar ej av!  (läst 13635 gånger)
Rogervillhahjälp
Rogervillhahjälp
Frostar ej av!
« skrivet: 19 november 2005, 17:03:34 »
Min värmepump CS_HE12KE frostar ej av! det börjar bildas snö och is både bakom och på sidorna.
Så min fråga är: sköter inte Värmepumpen all avfrostning själv?
jag har haft en hink under värmepumpen, för att se någon skillnaden, men det händer inget.
bör jag stänga av den? och ringa de ansvariga installationsföretagen?
Mycket Tacksam för alla svar.
Mvh Roger
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Frostar ej av!
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 17:14:59 »
Mvh Roger
Självklart ska den frosta av själv. Men pumpen kanske tycker att det är för lite frost på den än. Ger den tillräckligt med värme?
Så länge fläktbladen inte tar i frosten så är det ingen fara för pumpen.
Rogervillhahjälp
Rogervillhahjälp
SV: Frostar ej av!
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 17:25:53 »
den ger värme.
men sidorna och baksidan börjas täckas av frost, så det jag undrar är hur länge det tar innan den frostar av sig själv.
jag kan ju inte kolla den hela tiden.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Frostar ej av!
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 17:36:21 »
här ser du min när den avfrostar
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
SV: Frostar ej av!
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 17:38:44 »
Kan Du förklara Ditt fina diagram för en novis L/L värmepumpägare.
Mvh
Ego
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Frostar ej av!
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 17:52:01 »
Så länge du inte får någon ispåväxt på lamellerna eller nere i tråget behöver du nog inte vara orolig. Håll bara koll på pumpen så det inte växer okontrollerat. Jag upplever att avfrostningen sker väldigt frekvent när utetempen ligger runt 0 grader och betydligt mer sällan när det är t ex -5 och torrt i luften. Det kan alltså gå lång tid mellan avfrostningarna.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Frostar ej av!
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 17:53:48 »
Den gula linjen visar utblåstempraturen (Till-luft) Den ljusblåa visar tempraturen på luften som pumpen suger in (återluften) Vid varje dykning av den gula linjen så avfrostar den.Sen så har du frånluft och  avluft på ute delen övriga är på varmvattetanken
« Senast ändrad: 19 november 2005, 20:25:56 av Skorsten »
Rogervillhahjälp
Rogervillhahjälp
SV: Frostar ej av!
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 20:04:13 »
Tack För Alla Jättebra Råd. :)
fast det är Diagrammet var lite avancerat för mig Sc:,h
men det gick in efter lite eftertanke  huvuddunk
Härligt med ett sådant forum som är både kul och Lärorikt. >:D
Vi Lär Ses Igen....  *vinkar* ...Så bra på Värmepumpar är jag inte! b00k
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Frostar ej av!
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 21:11:27 »
Om inte din pump har frostat av en enda gång under hela dagen, så KAN 4-vägsventilen vara kärv.
Tvinga maskinen i kyldrift ett par gånger, det brukar hjälpa mot kärvande ventiler.
Annars så kan det ju vara så enkelt att du ser iskristaller på kondensorn ute, och tror att maskinen inte frostar av, men den har inte haft behov av detta än.
Lycka till !
Häls
Tomas
Rogervillhahjälp
Rogervillhahjälp
SV: Frostar ej av!
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 21:36:52 »
 :-[ när jag lyssnar på fläkten så låter det som om den slår i någonting inuti.. och det verkar som om det bygger upp något av ett isberg där... den lät inte alls så där förut... :-\
kom igen nu ge mig ett bra svar nu... a:gl
finns det något sätt att Tvinga den knUp att avfrosta?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Frostar ej av!
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 21:53:49 »
Vart bygger det upp ett isberg i botten eller på lamelerna
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Frostar ej av!
« Svar #11 skrivet: 19 november 2005, 21:55:38 »
Rogervillhahjälp kanske är ... ? FEJK!  studs
Rogervillhahjälp
Rogervillhahjälp
SV: Frostar ej av!
« Svar #12 skrivet: 19 november 2005, 22:00:54 »
 :'( jag är inte fejk tyvärr.... sorgligt att tro något sådant på ett forum som detta.
jag provar just nu att köra den i kyldrift och väntar på resultat.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Frostar ej av!
« Svar #13 skrivet: 19 november 2005, 22:05:37 »
1. Dra ut kontakten eller skruva ur säkringen eller tryck på off.
2. Ring reparatör
« Senast ändrad: 19 november 2005, 22:07:11 av Sparare »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Frostar ej av!
« Svar #14 skrivet: 19 november 2005, 22:29:24 »
Okej,
några tips för ikväll:
1. stäng av maskinen.
2. ta med dig en hink / vatten kanna med varmvatten.
3. häll det på värmeväxlaren (lammelerna) i utedelen + på bottentråget genom framsidan av gallret.
4. kontrollera att maskinen är kopplad på jordad ledning, då de kan vara kinkiga om det är ojordat.
5. prova att gå i kyldrift ett par gånger imorgon.
good luck!
Tomas
  • Dot gäster: 2877
