Författare Ämne: Frostar ej av!  (läst 13645 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Frostar ej av!
« Svar #15 skrivet: 21 november 2005, 19:53:44 »
Går det att tvinga maskinen att frosta av förutom att köra den på kyla i några minuter??
Borde finnas en "frosta av skiten" knapp...
Min är full i is igen och man kan stå framför och tända en tändsticka  fiR:
Panasonic E24CKE
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Frostar ej av!
« Svar #16 skrivet: 21 november 2005, 20:07:08 »
Frosta av ska den sköta om själv. Har du värmekabel och är den rätt monterad?
Bara en id'e.
eller
bvh
« Senast ändrad: 21 november 2005, 20:13:10 av Sparare »
SV: Frostar ej av!
« Svar #17 skrivet: 21 november 2005, 20:26:12 »
Ring installatören, det är ju helt uppenbart fel på maskinen.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Frostar ej av!
« Svar #18 skrivet: 21 november 2005, 22:26:10 »
Ja jag har värmekabel.. men problemet är inte is i tråget utan all is i flänsarna..
Panasonic E24CKE
SV: Frostar ej av!
« Svar #19 skrivet: 21 november 2005, 22:56:19 »
På E9DKE har det hänt att en givare som sitter på hetgasröret hoppat bort vid dragning av värmekabeln till tråget
och då fungerar inte avfrostningen då givaren hänger i luften och dinglar. På E9 kan man lyfta på locket och lysa
ner med en ficklampa och se givaren. Törs inte säga vart givaren sitter på din CKE någonstans men förmodligen
sitter den i närheten av där rören går in i maskinen. Du kan även se den om du tar bort sidopanelen.
Givaren ser ut som en mycket tunt kopparrör  och ska sitta med en klämma på hetgasröret.
