Författare Ämne: Hur kopplar jag denna? (el)  (läst 10633 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2013, 21:31:17 »
Tack Jan, men det hjälper mig inte i hur jag ska koppla in den tag tar ström in i reläet på ena sidan med nolla och fas. N/P. men hur kopplar jag sen in vägguttaget mor de tre på andra sidan. jag har testat med normalen till common och fasen i bägge hålen, men det funkar inte
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2013, 21:34:52 »
Jag har en 60 minuters timer till min kaffebryggare. Pris ca 80 SEK. Den sätts alltså in vägguttaget..
Ifall du misslyckas ....
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2013, 21:37:00 »
nu fanns det inte nått vägguttag där sen innan. och ja jag har behörighet. men inte på just denna uppenbarligen.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2013, 21:38:21 »
Jag tror det är såhär:
N= Nolla
P= Fas, DEssa behövs för att kunna styra timern.
Sedan tar du fasen till uttaget och går i på C, och sedan väljer du antingen den ena plinten bredvid C för att ha ström då du tryckt på knappen, eller den andra för att bryta strömmen då du trycker på knappen. Du skall ha den som sluter vid knapptryck, och där dra vidare fasen in till uttaget. Nolla och jord går direkt utan att passera timern.
Men gör inte det här själv om du inte är absolut säker på att det fungerar... help
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2013, 21:39:10 »
Med potentialfritt menar jag att det finns ingen spänning på C, NO, NC alls.
Det sitter inte på något sätt ihop med elen du matar in i timern.
Vad som händer är att när timer är av så sitter C och NC ihop.
Och när timern slår till så sitter C och NO ihop.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2013, 21:43:33 »
Okej, jag fattar.. gör ett försök, antar att jag ska dra fasen igenom NC /C och vidare till vägguttaget och nollan till nollan där uppe? verkar ju onödight komplicerad konstruktion tycker jag. Återkommer om några minuter när jag testat
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2013, 21:46:25 »
Vill du att förbrukare ska gå när timern slår på så kopplar du så här:
Neutral och Fas på N och P.
Fas till C och NO till förbrukare L.
Neutral till förbrukare N.
Vad som är fas och neutral behöver du inte bry dig om ifall den är infälld och inget annat är inkopplat.
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2013, 21:47:11 »
Tror säkert att du har behörighet men inte el-behörighet, GDS-Jan har helt rätt det han inte nämnt är att även nollan måste byglas vidare till uttaget. Så fas från P till C (på den växlande kontakten) från NO till fas på uttaget, samt nolla från N till nollan på uttaget.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2013, 21:51:43 »
Det är inte lätt det här.
Man måste passa sig för att uppmana folk att koppla saker de inte har koll på.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2013, 21:54:35 »
Opps? Jord menar du väl?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2013, 21:57:45 »
Att jag har prefixet "GDS" i detta fora betyder inte att jag inte har behörighet.
Men jag vet bättre än att uppmana folk att tjyvkoppla sig själva :)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2013, 21:58:29 »
Behörighet vilken?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2013, 21:58:33 »
Jag menar nollan för även den måste ju gå till uttaget (om den inte var kopplad tidigare vilket jag ju inte vet) samt naturligtvis även jord OM det är ett jordat uttag.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2013, 22:00:38 »
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2013, 22:05:30 »
Jan. det funkar som det ska nu, tack för hjälpen.. men varför bygger man inte reläet så man kan dra fas och nolla ut direkt på andra sidan.. hade ju känts mer logiskt tycker ja än att man ska dra kabeln runt den i dosan.
