Författare Ämne: Hur kopplar jag denna? (el)  (läst 10602 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 31 januari 2013, 20:56:50 »
Hej, har köpt en timer till min frus strykjärn, men kan inte koppla in den för jag fattar inte var saker ska gå in och ut. Hjälp önskas.
« Senast ändrad: 31 januari 2013, 21:32:05 av Timius »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 21:09:22 »
Ringer en elektriker.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 21:13:49 »
Ja det är bra att ringa en elektriker om man inte kan själv  tummenupp
Jag kunde tex koppla in utebelysningen själv som sitter över garageporten, fixa det galant  ::)
Sen ringde jag elektrikern så han fick byta ut strömbrytarn, lamparmaturn och några meter kabel som tydligen inte tålde den fina utebelysningen  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 21:14:58 »
Glömmer frun strykjärnet på.....när hon åker och shoppar...?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 21:16:13 »
Idel hjälpsamma svar, kan bara betyda att ni inte heller vet.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2013, 21:16:53 »
Det står ju på dosan hur du skall koppla?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2013, 21:18:34 »
Jag ser att det står nått på dosan, men kan inte tolka det. det är det jag behöver hjälp med serru!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2013, 21:18:54 »
C common
NC normally closed
NO normally open
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2013, 21:21:06 »
In i mitten och utgående på nc antar jag.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2013, 21:23:46 »
Smurf, testat alla de tre hålen på ovansidan i alla upptänkliga kombinationer men det vill inte ge ström ut hur jag än kopplar, jag funderar på om det är "in" sidan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2013, 21:23:58 »
VA!!  :o
Säg inget dumt nu. Killen kan elda ner sitt hus.
I bästa fall går säkringen.
Kan han inte tolka det som står på baksidan så ska han inte koppla detta.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2013, 21:25:37 »
det är inte baksidan, det är framsidan ;)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2013, 21:27:06 »
Skall du styra ett vägguttag med timern?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2013, 21:27:30 »
japp rocas
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2013, 21:27:58 »
N = Neutral
P = Matning till timerelektoniken och relä
C = Gemensam på reläet
NO = Den sida på reläet som är aktiverat när timern slår till.
NC = Den sida på reläet som är aktiverad när timern vilar.
Obs! reläet (C, NO, NC) är potentialfritt. Det finns ingen annan spänning där än den du tillsätter.
Och när du gör det måste du veta hur mycket effekt dessa anslutningar pallar.
Edit: Opps, det stod också :)
« Senast ändrad: 31 januari 2013, 21:34:56 av GDS-Jan »
