Författare Ämne: Hur kopplar jag denna? (el)  (läst 10641 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2013, 22:07:42 »
Jpeg UNDERBART tror jag ska sälja din bild till tillverkaren.. det var den bilden som saknades i paketet =)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2013, 22:07:59 »
Det största felet hobbyelektrikern gör är att inte se till hur kablar är åtdragna i plintar och att kabeldragning går hur som helst.
En friliggande kabel kan du överlasta tills den brinner av men är den spikad eller i rör så måste det vara rätt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2013, 22:09:22 »
Jan. det funkar som det ska nu, tack för hjälpen.. men varför bygger man inte reläet så man kan dra fas och nolla ut direkt på andra sidan.. hade ju känts mer logiskt tycker ja än att man ska dra kabeln runt den i dosan.
För att du kanske vill styra något annat med lägre spänning?
Många prylar är byggda så. Bl.a Termostater och Timers.
Det kallas för potentialfri brytning.
Det ger friheten att kunna koppla fritt trots skillnad i potential.
Det kan också ge huvudbry för den oinvigde. :)
« Senast ändrad: 31 januari 2013, 23:58:24 av GDS-Jan »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2013, 08:41:27 »
Idel hjälpsamma svar, kan bara betyda att ni inte heller vet.
Jag är själv elektriker. Rent juridiskt har du inte rätt att  installera den och om det skiter sig e du illa ute.
Om man bortser från det så tycker jag man borde fundera om man inte kan läsa kopplingsanvisningen som följer med produkten. El är inget att leka med.
Det är inte för att vara paragrafryttare eller spydig, men jag har sett så många "kreativa" kopplingar som "funkat" men har varit livsfarliga både för ägaren och hans familj.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2013, 11:24:01 »
VA!!  :o
Säg inget dumt nu. Killen kan elda ner sitt hus.
I bästa fall går säkringen.
Kan han inte tolka det som står på baksidan så ska han inte koppla detta.
Var det fel med in i mitten och ut på nån av sidorna beroende av vilken funktion man vill ha.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2013, 14:01:04 »
Nej det var inte fel.
In i mitten och utgående på nc antar jag.
är vad du sa och inte heller vad som skulle in i mitten ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2013, 16:15:21 »
Du har helt rätt i det du skriver. tummenupp
 Samtidigt så är det inte bättre att inte svara, om man förstår att frågeställaren inte tänker ge sig utan kommer att försöka själv i vilket fall som. Då kan det bli det ännu farligare.
Kan ju vara så att ingen elektriker vill sätta upp begagnad utrustning, tycker det ser ut som den där varit monterad tidigare.
När det gäller TS behörighetsinnehav kan jag bara sälla mig till tvivlarna.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2013, 16:40:47 »
Jag har inte jobbat med el som yrke men tolkade inkopplingen på under 15s när jag såg bilden.
Förstår man inte den tydliga märkningen så är det bättre att anlita någon som kan.
Det handlar faktiskt om liv och hälsa, när huset brinner ner eller någon får en stöt och bränner sig eller får hjärtfel så är det inte roligt längre.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2013, 17:26:01 »
Jag ser att det står nått på dosan, men kan inte tolka det. det är det jag behöver hjälp med serru!
Det är det här man syftar på när man skriver att man får koppla om man har "erforderlig kännedom".
Har man det behöver man inte fråga.
Och behöver man det så bör man inte heller koppla.
Exakt!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2013, 17:47:21 »
Ibland kan nog avsaknaden av kännedom vara väl så bra, när jag övertog mitt torp skulle jag sätta upp några uttag och koppla dessa direkt i centralen, när jag lyfte bort täcklocket såg jag att allt var omkopplat däri, antagligen efter att ha flyttat hela skåpet.
Samtliga kablars faser var inkopplade på samma sida av säkringarna som inkommande ström, de avsäkrade förskruvningarna gapade tomma.
Tänk vad praktiskt att slippa ha flera sorters säkringar hemma, det räcker ju fint med huvudsäkringarna :o
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2013, 17:54:38 »
Det finns många varianter. Har varit hos dom som ser säkringar som en förbrukningsvara och frågar hur länge dom håller, eller helt enkelt kopplar förbi dom för att slippa byta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 01 februari 2013, 22:25:21 »
Exakt!
Men det var ju tydligt fråga om en fast installation (infälld i dosa) och det får man inte koppla själv.
Och det vet nog trådskaparen.
Men som någon skrev, kanske bättre att hjälpa och se till att det blir rätt, för inkopplat kommer det att bli i vilket fall.
