Författare Ämne: Energiförbrukning jan 2013  (läst 13766 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Energiförbrukning jan 2013
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2013, 10:50:57 »
Total förbrukningen i Jan blev 2112 kwh :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2013, 11:47:19 »
JANUARI 2013
Tot  2200 kWh
BVP 1543
HH EL: 657
Kompressortid 623 h
varav vv 36
Uppvärmd vol (+20-22 °C): 407 m3
+garage (ca +15 °C): 73 m3
(Sovrummet med avstängd rad är inte medräknat.)
« Senast ändrad: 01 februari 2013, 11:50:58 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2013, 12:19:17 »
             värme        Hushåll          totalt
Januari    1401          466              1867
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2013, 12:26:35 »
El värme
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1301   35.5   1   112.2   18   65.1   2017.4
El hushåll
1301   8.8   26   52.4   19   19.0   588.1
El total
1301   53.1   1   152.4   18   84.0   2605.5
Utetemp
1301   -20.7   18   1.1   1   -9.6
Kall januari och fick se eltillskottet gå in ett par gånger med när tempen gick ner under -23°
Först slog VP'n på 1kW och sen 1kW till och låg väl med eltillskott så en dag eller två.
Edit:
Jag eldade ju med ved ifjol och sporadiskt bara och resten av tiden gick ju allt på direktel i en av tankarna vilket man kan se av bilden från Vattenfall.. Men impad över att det bara skiljer en halv kilowatt mellan deras uppgifter och vad Logger 2020 visar enligt uppgifter från e-logger.se
« Senast ändrad: 02 februari 2013, 11:27:38 av Kludden »
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2013, 14:02:18 »
Totalt för Jan- 1770 kWh
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2013, 15:26:47 »
Totalt 1489,8 kWh, varav LLVP 519,2 kWh och HH+VV 970,2 (här ingår elgolvvärme i kök och badrum), mycket badande i badkar blir det med 2 små barn och nyrenoverat badrum. Inga elradiatorer på vid något tillfälle.
Medeltemperatur ute: -2,8C, medeltemperatur inne: 22,4C.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2013, 15:30:30 »
Jan 2013 sista raden.
I stort sett samma totala enegiförbrukningen som i fjol trots 2,5 °C lägre medeltemperatur.
Värme och VV skiljer dock, 870 mot 920 i fjol. Om VV är 100 så gick det 670 resp 820 för värme.
HDD17(Graddagar under 17grader) hos mig för jan 2012 var 512 och för jan 2013 590.
Det innebär att det borde gått åt 820x590/512=945kWh i år.
En minskning med 29% mot förväntat. Har jag verkligen förbättrat klimatskalets medel Uvärde så mycket?
Tror inte det. Skillnad i vanor och antal gäster får stå för mellanskillnaden utöver energiglas och diverse isoleringsinsatser....
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2013, 16:31:34 »
2163kwh
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2013, 18:57:25 »
EcoAir:   557 kWh   (242 timmar)
EcoEl :    93 kWh
Annat :   986 kWh
Tot :     1636 kWh
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2013, 20:40:32 »
Januari 2013, medeltemp –4,0 grader.
Värme o VV     1212 kWh
HH-el               267 kWh
Totalt             1479 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2013, 10:08:23 »
Förbrukningen är nu uppdaterad av Vattenfall  tummenupp
2490kwh blev det totalt  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2013, 11:01:52 »
2638 kWh totalt. Pumpen går dygnet runt runt vid -5.  :'(
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2013, 11:21:05 »
Totalt 1766 kWh Ingen koll på vart det tagit vägen.
21 kWh mer än januari 2012 1745 men kallare år.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2013, 12:11:34 »
Totalt 1431 kwh
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2013, 12:58:29 »
Januari...allt.
