Författare Ämne: Energiförbrukning jan 2013  (läst 14299 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Energiförbrukning jan 2013
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2013, 21:56:31 »
Fördelat ungefär så här:
Ventilation.   75 kwh.
HH inkl VV. 633 Kwh.
Värme.     1467 Kwh.
Totalt.      2175 Kwh.
Medeltemp,  -3.8
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 06:17:08 av Tågråttan »
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2013, 23:16:32 »
Totalt: 2843kwh
Medeltemp: -6,4°C
Januari förra året...
Totalt: 2460kwh
Medeltemp: -3,2°C
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2013, 09:22:28 »
EL TOTAL
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1301   29.4   8     68.7   19   43.6   1350.2
EL VP
1301   16.0   8     42.4   19    24.1   745.6
EL VVB
1301   1.6     4      4.0      17     2.5     78.7
EL HUSHÅLL
1301   11.4   8     24.0   25    17.0   525.9
medeltemperatur:-4.5°  (temperatur.nu)
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 09:27:47 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2013, 12:28:04 »
Totalt 949 kwh
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2013, 22:31:47 »
Totalt 1402kwh
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2013, 23:06:39 »
Jag vinner!! :))
Totalt januari: 4071 kWh!
Jag har ingen avläsning på VPns driftsdata kring nyår utan inte förrän den 11 jan och sen vid månadsskiftet, men med lite extrapolering och räknande får jag det till:
HH-el ca 500
Elpatron ca 3000
VP ca 600
Jan 2012: Totalt ca 3100
Jan 2011: Totalt ca 5200 (före VP)
(förra ägarens snitt under januari, ca 6000 kWh.
Rätt okej förbrukning med tanke på att januari inte är bästa månaden för en luft/vatten i Västerbotten.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2013, 10:55:28 »
Suck, jag bara ökar trots att jag som nu i januari har varit aktiv på ändra kurvan för att inte skena i värmen.  :'(
Total förbrukning: 849 kWh jämfört mot förra årets: 773
* Min: -16,2
* Max: 6,7
* Medel: -2,6
(går att klicka för få fullstorlek)
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 11:00:30 av rallykalle »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #38 skrivet: 12 februari 2013, 09:25:22 »
Nu har det gått ett år sedan dom bytte mätare här och totalförbrukningen blev
11588 kwh känner mig nöjd... :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 01 mars 2013, 01:39:15 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2013.
Total elförbrukning: 1140 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2012 = 1019 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 657 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2012 = 533 kwh)
Hushålls el och vv: 483 kwh, varav hh-el: 300 kwh och vv: 183 kwh. (Jan 2012 hh-el & vv = 486 kwh)
Medeltemp jan månad: -3,2 ºC     (Medeltemp jan månad 2012: -1,1 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 Feb 2012 t.om den 1 Feb 2013  = 8026 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2013, 13:18:19 »
Januari 2013
