Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning jan 2013
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning jan 2013 (läst 13752 gånger)
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
SV: Energiförbrukning jan 2013
Svar #15 skrivet:
01 februari 2013, 10:50:57 »
Total förbrukningen i Jan blev 2112 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #16 skrivet:
01 februari 2013, 11:47:19 »
JANUARI 2013
Tot 2200 kWh
BVP 1543
HH EL: 657
Kompressortid 623 h
varav vv 36
Uppvärmd vol (+20-22 °C): 407 m3
+garage (ca +15 °C): 73 m3
(Sovrummet med avstängd rad är inte medräknat.)
Senast ändrad: 01 februari 2013, 11:50:58 av Megajool
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #17 skrivet:
01 februari 2013, 12:19:17 »
värme Hushåll totalt
Januari 1401 466 1867
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Kludden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Justerar in en Nibe F1245-12CU..
Kludden
Svar #18 skrivet:
01 februari 2013, 12:26:35 »
El värme
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1301 35.5 1 112.2 18 65.1
2017.4
El hushåll
1301 8.8 26 52.4 19 19.0
588.1
El total
1301 53.1 1 152.4 18 84.0
2605.5
Utetemp
1301 -20.7 18 1.1 1
-9.6
Kall januari och fick se eltillskottet gå in ett par gånger med när tempen gick ner under -23°
Först slog VP'n på 1kW och sen 1kW till och låg väl med eltillskott så en dag eller två.
Edit:
Jag eldade ju med ved ifjol och sporadiskt bara och resten av tiden gick ju allt på direktel i en av tankarna vilket man kan se av bilden från Vattenfall.. Men impad över att det bara skiljer en halv kilowatt mellan deras uppgifter och vad Logger 2020 visar enligt uppgifter från e-logger.se
Senast ändrad: 02 februari 2013, 11:27:38 av Kludden
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh |
Loggning med Logger 2020
Anders82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #19 skrivet:
01 februari 2013, 14:02:18 »
Totalt för Jan- 1770 kWh
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
vectrex
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 96
vectrex
Svar #20 skrivet:
01 februari 2013, 15:26:47 »
Totalt 1489,8 kWh, varav LLVP 519,2 kWh och HH+VV 970,2 (här ingår elgolvvärme i kök och badrum), mycket badande i badkar blir det med 2 små barn och nyrenoverat badrum. Inga elradiatorer på vid något tillfälle.
Medeltemperatur ute: -2,8C, medeltemperatur inne: 22,4C.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #21 skrivet:
01 februari 2013, 15:30:30 »
Citat från: bopakoster skrivet 01 februari 2013, 00:19:02
Jan 2013 sista raden.
I stort sett samma totala enegiförbrukningen som i fjol trots 2,5 °C lägre medeltemperatur.
Värme och VV skiljer dock, 870 mot 920 i fjol. Om VV är 100 så gick det 670 resp 820 för värme.
HDD17(Graddagar under 17grader) hos mig för jan 2012 var 512 och för jan 2013 590.
Det innebär att det borde gått åt 820x590/512=945kWh i år.
En minskning med 29% mot förväntat. Har jag verkligen förbättrat klimatskalets medel Uvärde så mycket?
Tror inte det. Skillnad i vanor och antal gäster får stå för mellanskillnaden utöver energiglas och diverse isoleringsinsatser....
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
Svar #22 skrivet:
01 februari 2013, 16:31:34 »
2163kwh
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #23 skrivet:
01 februari 2013, 18:57:25 »
EcoAir: 557 kWh (242 timmar)
EcoEl : 93 kWh
Annat : 986 kWh
Tot : 1636 kWh
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #24 skrivet:
01 februari 2013, 20:40:32 »
Januari 2013, medeltemp –4,0 grader.
Värme o VV 1212 kWh
HH-el 267 kWh
Totalt 1479 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #25 skrivet:
02 februari 2013, 10:08:23 »
Förbrukningen är nu uppdaterad av Vattenfall
2490kwh blev det totalt
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Trhuster
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Värmepump eller värmepumpar?
Trhuster
Svar #26 skrivet:
02 februari 2013, 11:01:52 »
2638 kWh totalt. Pumpen går dygnet runt runt vid -5.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #27 skrivet:
02 februari 2013, 11:21:05 »
Totalt 1766 kWh Ingen koll på vart det tagit vägen.
21 kWh mer än januari 2012 1745 men kallare år.
stebo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
stebo
Svar #28 skrivet:
02 februari 2013, 12:11:34 »
Totalt 1431 kwh
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #29 skrivet:
02 februari 2013, 12:58:29 »
Januari...allt.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 3415
användare: 8
ErikB
rocas
Jisse
Börje__
Raketost
Västerhaninge 17
tyke
T Ramsmark
