Författare Ämne: Energiförbrukning jan 2013  (läst 14304 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 31 januari 2013, 16:25:11 »
Förbrukning under jan
EcoAir:  1296 kWh
EcoEl :    440 kWh
HH :       449 kWh
Tot :     2185 kWh
erp
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Energiförbrukning jan 2013
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 17:37:52 »
Med några timmar kvar så är siffrorna preliminära men ser ut att sluta på följande.
Totalt:  1292 kwh
LLVP:     786 kwh
VVB:      187 kwh
HH el     319 kwh (inkluderar några dagar stöttning med direktel)
Medeltemp -3,6
Löpande 12mån är nu nere på 9297 kwh så jag är långt under mitt mål på <10 MWh men kommer få svårt med det nya på 9MWh.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 21:31:03 »
Januari 2013
Totalt 3437kwh
Bergvärme 1663kwh varav 79kwh tillskott 4.75%
Gårdshus 896kwh
Hushållsel 878kwh
Drifttider Januari
Kompressortid
499h värme
50h vv
Starter
420st värme
24st vv
Medeltemp -4.5 enl temperatur.nu
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 21:42:59 »
Första månaden med ett fungerande bvp system:
Totalt: 1046kWh
Medeltemp: -5,6 °C
Bra början på det nya året.
« Senast ändrad: 01 februari 2013, 11:28:52 av Percy »
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 22:11:55 »
Januari 2013
medeltemp -2,2
El tot 1186 kWh
VV/värme 637 kWh
HH el 515,5 kWh
FTX aggr. 33,5 kWh
Värmepump drifttimmar 291h
helt ok tummenupp
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2013, 23:18:22 »
Köpt EL 976 kWh
Producerad EL 8 kWh har bara producerat 3 dar då det legat snö på panelerna hela dec
Såld EL 1.4 kWh
VV 123,7 kWh (VV förbrukninge har gått upp med 50% sedan det kom en bäbis i huset)
Summa 975 kWh
Medeltemp -3,8
Löpande helår 5311 kWh.  a:gl
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2013. Tror att bäbisen kommer att sabba kalkylen, men det går ju alltid att sätta upp fler solpaneler :)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2013, 00:19:02 »
Jan 2013 sista raden.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2013, 07:02:41 »
Totalt 959kWh för januari månad.
Medeltemp ute -3,4 °C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2013, 07:26:14 »
Vp 1619 kw/h
HH 545  kw/h
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2013, 07:46:49 »
Förbrukningen för januari.
BVP 1096 kWh
FTX  75 kWh
HH 506 kWh
Totalt 1677 kWh nu rullande 12 månader 12800kWh. Senaste året har pumpen gått ca 3800 timmar med ca 1350 starter.
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2013, 07:50:23 »
Totalt: 3210 kwh
Vp Hus: 997 kwh
llvp Garage: 751 kwh
H.H: 1462 kwh
Tja, vad ska man säga! Vp,n i huset sköter sig utmärkt. Hushållselen tangerar att vara lika hög som uppvärmning av både hus och garage!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2013, 08:06:30 »
Jan 2013
Tot 1902kWh
Varav VP 1276kWh
Varav hh-el 626kWh
Medeltemperatur ute -4,6c
Lägsta temp -20c
Inne 22c
Effektbehov i snitt 7kW
På HH-el ligger en elslinga i ett badrum som kanske gått 75kWh. Jag har mätning på den men loggar inte. Den har dragit 300kWh sedan november och mest lär ju ha varit i januari. Helt klart nöjd med min HH-förbrukning för att vara januari.
HH-el inkluderar även FTX
förbrukningen för 2012 var 1967 där VP var på 1100 men hh-elen var högre än i år. januari i år var rekord i avseende på VP förbrukning för mig. feb siktar jag på 1720kWh.
« Senast ändrad: 01 februari 2013, 08:09:34 av David Rinnan »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2013, 08:32:22 »
Januari 2013: 1437 kwh :)
Januari 2012: 1639 kwh
Diff: -202 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12242 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu) i Skellefteå:
Januari 201: -7,8ºC
Januari 2012: -6,3ºC
(Lägre månadsmedeltemp men lägre förbrukning).
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2013, 08:50:14 »
                                                         1/2013                              1/2012
Medelutetemperatur                         -2,6 ºC                              -0,9 ºC
Totalt                                           1 648 kWh                        1 203 kWh
HH                                                   238 kWh                           208 kWh
BVP                                                  940 kWh                           763 kWh
LLVP                                                225 kWh                           137 kWh
Krypgrundsavfuktare                       245 kWh                             95 kWh
Rullande årlig totalförbrukning       11,3 MWh                         12,8 MWh
En kall januari jämfört med förra året.
De milda två första veckorna, då snön töade bort, satte  tunga spår i sorptionsavfuktarens elförbrukning.
Årsförbrukningen steg för andra månaden i rad - upp med drygt 9% på två månader.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2013, 09:55:54 »
Totalt 2147 kWh (1714), återigen ingen koll på HH respektive VV, snittemp -3,3 °C (-0,6) så det är väl rimligt i förhållande till 2012 med tanke på temperaturskillnaden.. Rullande 12 månader steg till 13619 kWh - ogillar trenden >:(
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
