Loggningsforum
Energiförbrukning jan 2013
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Energiförbrukning jan 2013 (läst 13761 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Energiförbrukning jan 2013
Svar #30 skrivet:
02 februari 2013, 21:56:31 »
Fördelat ungefär så här:
Ventilation. 75 kwh.
HH inkl VV. 633 Kwh.
Värme. 1467 Kwh.
Totalt. 2175 Kwh.
Medeltemp, -3.8
Senast ändrad: 03 februari 2013, 06:17:08 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #31 skrivet:
02 februari 2013, 23:16:32 »
Totalt: 2843kwh
Medeltemp: -6,4°C
Januari förra året...
Totalt: 2460kwh
Medeltemp: -3,2°C
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #32 skrivet:
03 februari 2013, 09:22:28 »
EL TOTAL
Månad Min Dag Max Dag Medel Totalt
1301 29.4 8 68.7 19 43.6 1350.2
EL VP
1301 16.0 8 42.4 19 24.1 745.6
EL VVB
1301 1.6 4 4.0 17 2.5 78.7
EL HUSHÅLL
1301 11.4 8 24.0 25 17.0 525.9
medeltemperatur:-4.5° (temperatur.nu)
Senast ändrad: 03 februari 2013, 09:27:47 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #33 skrivet:
03 februari 2013, 12:28:04 »
Totalt 949 kwh
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
empame
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 47
empame
Svar #34 skrivet:
03 februari 2013, 22:31:47 »
Totalt 1402kwh
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #35 skrivet:
03 februari 2013, 23:06:39 »
Jag vinner!!
Totalt januari: 4071 kWh!
Jag har ingen avläsning på VPns driftsdata kring nyår utan inte förrän den 11 jan och sen vid månadsskiftet, men med lite extrapolering och räknande får jag det till:
HH-el ca 500
Elpatron ca 3000
VP ca 600
Jan 2012: Totalt ca 3100
Jan 2011: Totalt ca 5200 (före VP)
(förra ägarens snitt under januari, ca 6000 kWh.
Rätt okej förbrukning med tanke på att januari inte är bästa månaden för en luft/vatten i Västerbotten.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #36 skrivet:
04 februari 2013, 18:08:28 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg518044#msg518044
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #37 skrivet:
05 februari 2013, 10:55:28 »
Suck, jag bara ökar trots att jag som nu i januari har varit aktiv på ändra kurvan för att inte skena i värmen.
Total förbrukning:
849 kWh
jämfört mot förra årets: 773
* Min: -16,2
* Max: 6,7
Medel: -2,6
(går att klicka för få fullstorlek)
Senast ändrad: 05 februari 2013, 11:00:30 av rallykalle
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #38 skrivet:
12 februari 2013, 09:25:22 »
Nu har det gått ett år sedan dom bytte mätare här och totalförbrukningen blev
11588 kwh känner mig nöjd...
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #39 skrivet:
01 mars 2013, 01:39:15 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2013.
Total elförbrukning: 1140 kwh enl huvudmätaren. (Jan 2012 = 1019 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 657 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2012 = 533 kwh)
Hushålls el och vv: 483 kwh, varav hh-el: 300 kwh och vv: 183 kwh. (Jan 2012 hh-el & vv = 486 kwh)
Medeltemp jan månad: -3,2 ºC (Medeltemp jan månad 2012: -1,1 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 Feb 2012 t.om den 1 Feb 2013 = 8026 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
empame
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 47
empame
Svar #40 skrivet:
01 mars 2013, 13:18:19 »
Januari 2013
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
gäster: 3397
användare: 3
ErikB
rocas
Jisse
