Författare Ämne: Ny mjukvara Nibe F750  (läst 11523 gånger)
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 29 januari 2013, 19:25:30 »
Nibe släppte en ny mjukvara (3585R2) till F750 15 januari, någon som vet vilka förbättringar som den medför?
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Ny mjukvara Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 10:15:33 »
Jag uppdaterade till denna för två dagar sedan, har inte märkt något speciellt ännu, förutom möjligen att maxgränsen för kompressorfrekvens sänkts något, om det är så så får man väl hoppas att då avfrostningar blir färre/snabbare, annars så är det väl inte så bra.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 16:13:10 »
Vad är den nya maxfrekvensen?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 16:21:35 »
Förut så brukade min pump ligga på maxgräns 80 och nåt, nu var det 70 och nåt, har inte exakt koll, det kanske finns fler variabler som styr aktuell maxfrekvens.
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 18:36:37 »
Så i stället för att lösa avfrostningsproblemet så sänker man effekten så att det inte inträffar lika ofta?
Eller är det problemet redan löst i nån tidigare version?
Utloggad sorenander
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2013, 17:41:42 »
Hej, om du har förbrukning i MWh då behöver du ett kärnkraftvek för att tillgodose ditt elbehov.
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2013, 17:50:15 »
Varför? 20 000 kWh = 20 000 000 Wh = 20 MWh. Det är väl en ganska normal villaförbrukning?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2013, 22:41:27 »
Ja det verkar som ett väldigt konstigt sätt att "lösa" problemet på. Nu har jag ingen Nibe 750 men vad jag läst här på forumet så har inte problemet med långa avfrostningar lösts än genom någon programuppdatering. Tycker att det är helt oacceptabelt med avfrostningar på 45 minuter som man läst om.
Hur är det egentligen med Comfortzone? Är det några problem där med långa avfrostningar? Jag har då inte läst om några sådana problem.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2013, 08:06:28 »
En Comfortzone kör ungefär i en timme, sedan avfrostar den 10-12 minuter, sedan en timmes körning, avfrostning 10-12 minuter....osv. Väldigt regelbundet enligt det  mönstret enligt min logg. Fungerar utmärkt. Värmen hinner normalt inte sjunka speciellt mycket eller inte alls (beroende på utetemperaturen) under avfrostningsperioden.
mvh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 08:10:28 »
Jag får ta tillbaks det om lägre kompressorfrekvens, måste varit något tillfälligt när jag kollade förut, nu har den legat på mellan 82-92 för mig, dvs ganska lika eller ev något högre än tidigare.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2013, 18:05:30 »
Har loggat lite med nya mjukvaran.
På 7 dygn 95 avfrostningar med en medeltid på 28,4 min.
Det blir dryga 13 avfrostningar per dygn och med avfrostningar 1/4 av drifttiden.
Om man jämför med Confortzone som tydligen kör en avfrostning 10min varje timme så led Comfortzone med avfrostningar runt 4h/dygn mot Nibe med runt 6h/dygn.
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2013, 19:33:11 »
Spontant känns det som att det borde bli bättre driftförhållanden om man sprider ut avfrostningarna på flera kortare tillfällen. Under 10 minuter hinner inte innetemperaturen sjunka så mycket. Men på 30 minuter, om det är riktigt kallt ute...
Nu går ju elpatronerna in om det behövs men för att undvika det i största möjliga mån kan ju vara en anledning till att Comfortzone lagt avfrostningstillfällena såsom dom gjort.
mvh
LasseJ
LasseJ
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2013, 11:37:06 »
Vi har precis fått ny 750 efter att vår första Fighter brann upp. Vad jag kan se är pumpen tillverkad i slutet av 2011 och skulle förmodligen behöva en uppgradering. Såg att det kommit en sådan nu i Jan.
Min fråga är, hur får jag in denna uppdatering i pumpen och var hämtar jag den?
För övrigt är jag fullständigt novis inom området och skulle säkert behöva hjälp med injustering eftersom den verkar bli dyrare i drift än vår gamla Fighter.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2013, 11:58:32 »
Oj brann upp, hoppas inget annat blev skadat!
Mjukvaran hämtas på Nibes hemsida:http://www.nibe.se/Support/mjukvara/ där man får skapa ett konto för Nibe Uplink. Uplink fungerar inte för 750:n men man kan ladda ner mjukvaran där. Ha ditt serienummer i beredskap, du hittar det i displaymenyn serviceinfo 3.1 på sidan 28. När du sökt på serienumret får du en beskrivning hur du går tillväga. Du behöver ett tomt USB-minne.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2013, 11:39:15 »
Tycker tyvärr att Nibes programuppdateringar oftast är höljt i dunkel. Vi får gissa oss fram efter ev. vaga svar från Nibe.
Hur som... Jag kör fortfarande på 1770R2. Gick tillbaka till denna efter att jag testade den efterkommande versionen vilken jag tyckte ledde till långa avfrostningar. Nu märker jag att det hänt en del på programfronten så frågan är om ni anser att jag bör uppgradera till senaste. Pumpen har fungerat hyffsat men jag har fortfarande problem med att den ibland "skenar" (betydligt högre framledningstemp än beräknad).
Man ska ju aldrig laga nåt som inte är sönder men dom flesta som hänger här misstänker jag vill ha latest and greatest om man nu ev. skulle kunna vinna något på detta. :)
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
