Författare Ämne: Ny mjukvara Nibe F750  (läst 11526 gånger)
Nibe 750
Nibe 750
SV: Ny mjukvara Nibe F750
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2013, 13:34:50 »
Avfrostningarna är långa, och tycker avfrostningarna är nästan lika långa oavsett fläkthastighet, kör fläktsynk med endast 2% när kompressorn ej går, tar ändå inte så mycket längre, men slipper få in massa kalluft när kompressorn ändå bara står och hänger..
Jag har gjort en programmuppdaterong när pumpen var ny för 2år sen, märkte då ingen större skillnad, är det lönt att göra den nya?
Trevlig helg.
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2013, 20:47:31 »
Tar det inte väldigt lång tid för avfrostningen om man endast har 2% på fläkten? Eller går den inte ner i varv under avfrostningen?
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Nibe 750
Nibe 750
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2013, 22:09:04 »
Har inte direkt klockat tiden, men den avfrostar kanske 45min, men för oss stor "vinst", eftersom värmen stannar kvar i huset, och slipper få in is vindarna i huset när kompressorn står still, och att pelletskaminen står för den "riktiga" värmen..
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2013, 08:25:33 »
Skulle vara väldigt intressant att få ta del av vad avluft- och förångarartemperaturen är efter 45 minuters avfrostning på 2% fläktsynk, har du tid skulle jag uppskatta om du kunde kolla det.
Jag har uppgraderat till senaste mjukvaran och jag märker ingen större skillnad. Däremot märkte jag skillnad från 1770 R2 till 2653 som var den första programvaran som innebar några förändringar i arbetsgången på pumpen enligt Nibe. Jag tyckte den svarade bättre och gick lugnare, men det var ingen stor skillnad. Mjukvara 2815 ger bara stöd för tillbehöret  SCA 40 samt ändrar arbetsgången för tillbehöret SAM 40. Den senaste mjukvaran vet jag inte vad den gör, antar det bara är Nibe och en del återförsäljare som vet det. Kommunikationen kunde vara bättre.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2013, 13:14:24 »
Har märkt att flätsyncen går inte igång vid avfrostning på min panna. Däremot om det är så varmt inne så pannan inte måste jobba.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2013, 13:43:24 »
Vad har du för mjukvara? Kan det vara så att de lagt in en blockering av fläktsynk vid avfrostning på senaste uppdateringen? Vart hittar man fläktsynk i menyn?
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2013, 14:08:52 »
Jag har senaste mjukvaran sedan en vecka tillbaka men det var lika innan jag uppdaterade.
Minns inte var man hittar synken.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2013, 14:52:21 »
Jag hittade fläktsynken i servicemenyn, det är samma hos mig fläktsynken fungerar inte vid avfrostning.
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2013, 21:12:54 »
Konstigt!, för mig går den alltid på 2% fläktsynk, och vår 750 ligger alltid på efterkälken, vi hade varmt i 10 dagar nu i slutet av Feb, då ökade jag fläkten från 30% till 60% samt öppnade på fullt flöde på alla golvvärmeslingor.
Vi har alla väggventilerna stängda, men fläkten går endast på 30%, och ser ingen skillnad på luftflödet i menyn med väggventilerna fullt öppna eller stängda, och klart mycket skönare inomhus när det blåser snöstorm eller är -30.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2013, 08:36:26 »
Jag kör den senaste mjukvaran, men empane skriver ju ovan att fläktsynken fungerat likadant på tidigare mjukvaror.
En annan sak som är konstig är att pumpen påbörjar avfrostning ifall jag kör för lågt luftflöde (fläkt under 35%) Ställde fläktsynken på 20% som ger lufthastighetssensorn ger ett värde på ca 50. Igår hade jag eldat, gradminutrarna var +100, förångare 20,4, avluft 20,2 och avfrostning påbörjas & fläktsynken avbryts, förstår inte?
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2013, 20:30:55 »
Hej igen
Låter mycket märkligt, att den ska avfrosta när förångaren är så varm?
Vår går alltid med 2%, alltså när kompressorn ej går.
Vad "triggar" avfrostning? Är det bara avluftstemp under en viss tid?
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2013, 15:20:00 »
Så här skriver NIBE på sin sida, men det stämmer ju inte med din pump verkar det som?
"Varför avfrostar min värmepump så ofta?
Svar >>
Avfrostningen styrs vanligen av hastigheten på luften som passerar värmepumpen på väg ut från huset. När lufthastigheten sjunker så startas avfrostningen då det vanligen är is som är orsaken till hastighetssänkningen på luften. Även filtret kan påverka hastigheten. Trots att din värmepump inte har varnat för att det är dags att rensa filtret, så kan det vara läge att rensa filtret då smuts hindrar luftflödet genom värmepumpen. Speciellt nybyggda hus har ofta mycket byggdamm som gör att filtret kan behöva rensas oftare i början. Om filtret inte går att rengöra längre så bör den bytas ut..."
