Författare Ämne: Beslutsångest inför val av ny pump..  (läst 44196 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Beslutsångest inför val av ny pump..
« Svar #90 skrivet: 28 februari 2013, 15:54:49 »
Mina bilder lägger sig på sidan hela tiden.. Okej sista försöket. Ni får väl vrida huvet lite om ni inte ser...
Hur blir du av med avfrostningsvattnet vid utdelen?
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #91 skrivet: 28 februari 2013, 16:44:33 »
Vattnet går in genom väggen och ner till golvbrunnen i källaren i ett 30mm avloppsrör som dessutom är försett med värmekabel. (hade nog inte behövts iofs)
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #92 skrivet: 28 februari 2013, 17:00:13 »
Nu har den varit igång i en vecka lite drygt. Och vad jag kan se så går pumpen mer eller mindre konstant.
Om jag räknar lite på det kommer jag fram till 21,5 timmar per dygn i snitt.
Jag tycker det verkar lite konstigt dels med tanke på att det varit relativt milt i Skåne och dels med tanke på att mina grannars pumpar går av betydligt oftare än min. Jag har bara sett att min stått stilla vid ett par, kanske tre tillfällen..
Vad säger Forumets experter om detta?
Är detta normalt?
Om inte, vad kan vara orsak till att pumpen går så mycket? Den stannar i princip bara när den avfrostar...
Det är iofs svårt att veta exakta gångtider eftersom man inte ser antal start och stopp på displayen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #93 skrivet: 28 februari 2013, 17:08:15 »
Vet du om elpatronen har använts?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #94 skrivet: 28 februari 2013, 17:13:41 »
Är det en inverter eller on off pump?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #95 skrivet: 28 februari 2013, 17:16:48 »
Japp, tillsats 1: 4 tim.  och tillsats 2: 14 tim.  Vi hade lite uppstarts trubbel och då gick anläggningen i ca fem timmar bara på patron.
sen har den gått in lite när utetempen sjunkit under 5-6 grader.
Det är en On/off Danfoss DHP-AQ9 ( Thermia Atec9)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #96 skrivet: 28 februari 2013, 18:05:25 »
Vet du vilken effekt vp ger vid olika utetemperaturer?
Visst har södra Sverige varit ganska kall i jan, eller...?
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #97 skrivet: 28 februari 2013, 18:27:54 »
Jo det var ganska kallt i januari.. Men inte så värst kallt nu de senaste veckorna i februari ;)
Och pumpen har bara varit igång i åtta dagar.
Det är kanske lite tidigt att göra några utfästelser, men jag tycker nog a 21 timmar kompressordrift/ dygn är i saftigaste laget när utetemp ligger på +2 °C
Har inte koll på effekten vid olika temp annat än att den ger 8,6 kw vid 7 °C
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #98 skrivet: 28 februari 2013, 19:48:44 »
8,6kW vid +7C... vad avger den vid +2... kanske 6kW?  Nu ær inte +2 særskilt kallt men kanske dit hus har høgre behov æn det pumpen levererar før
att hålla > 20C inne?  Vilken inne temp har du... Temp ut till radiatorerna? Har du sett på hur många kWh / dag pumpen førbrukar?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #99 skrivet: 28 februari 2013, 20:13:49 »
Just nu:
5 °C ute,
22,5 °C inne, (inställt på 20 °C).
framl. 32 °C,
retur (även den!!) 32 °C
Har ingen koll hur mycket el den drar.. Men skall göra en avläsning nu och kolla igen i morgon.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #100 skrivet: 28 februari 2013, 21:10:10 »
Mærkligt... du skall ju inte kunna ha 32 °C framledning och 32 °C i retur  Sc:,h
Det skulle betyda att pumpen inte avger något værme... inte heller værmer den upp ngt.
Bara cirkulerar...
Det ær inte så att det ær en cirkulations pump som går hela tiden... och sjælva pumpen
slår sig på "on/off" nær værmebehovet økar før att hålla temperaturen....
Nu har inte jag en "on/off" men vad jag førstår så slutar inte cirkulationen bara før att Pumpen gør det.
Kolla det... du har 22,5 °C inne vid 20 °C begærda... ær  :dt: 0 fortsatt?
Droppar temperaturen inne så tar ju huset upp en del av dessa 32 °C  :) Och vid viss tidpunkt kommer Pumpen gå igång...
Så kolla om det faktiskt ær Værme pumpen som går som sådant eller bara Cirkulationen...
Ngn. annan førklaring har jag inte... men det finns sækert de som vet hær på forum :)
Rætta mig om jag resonerar fel ;)
« Senast ändrad: 28 februari 2013, 22:17:59 av styrman »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #101 skrivet: 28 februari 2013, 21:27:15 »
Nja det var nog lite fel det där med 32 framledning just vid det tillfället stod faktiskt pumpen stilla.. Den går på och av just nu med ca 20 minuters intevall. 20 min på / 20 min av..
Skall kolla vad den kommer upp i vid nästa körning.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #102 skrivet: 28 februari 2013, 21:32:21 »
Snygg pump, men jag inbillar mig att det blir problem om man försöker ställa upp den sådär i norra Sverige. Min CTC-pump står på ben, på dubbla lecablock, på en rejält upphöjd grusbädd, och trots det når snön nu upp till underkanten på sidorna av själva VP-skåpet. Jag har skottat undan, men jag är glad att jag byggde upp fundamentet så högt.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #103 skrivet: 28 februari 2013, 22:03:33 »
38 grader var den uppe i när den slog av.
@ Lunk,  tror jag inte alls.. Den är byggd för att stå så. Kondensvattentråget är inbyggt i lådan med inbyggd värmekabel. Sen kan man välja om den skall ha utloppet neråt genom fundamentet (till underliggande grusbädd) eller om man vill ha det bakåt till nåt avlopp.
Om jag inte är helt felunderrättad är den utvecklad hos Thermia i Arvika. Där kan det nog också bli rätt kallt.... ;)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #104 skrivet: 28 februari 2013, 23:34:02 »
Jag tänkte inte på kylan utan på 1 m snödjup, och drevsnö...
