Författare Ämne: Beslutsångest inför val av ny pump..  (läst 44216 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Beslutsångest inför val av ny pump..
« Svar #75 skrivet: 12 februari 2013, 12:57:00 »
Tack!! då känns det som jag håller på att närma mig ett beslut.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #76 skrivet: 12 februari 2013, 13:34:03 »
Men man kan ju alltid utöka vatten volymen om man vill ha större vp och sänka delen elspets men det tar säkert många år att tjäna in en sån lösning.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #77 skrivet: 15 februari 2013, 09:37:36 »
... Eller om man märker att det inte funkar pga för liten vattenvolym kan man ju komplettera med arbetstank i efterhand...
Nu har jag åtminstone beställt en Danfoss DHP AQ9. ( samma pump som Atec 9)
Installation påbörjas på måndag. Hoppas på att detta var ett klokt beslut.
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #78 skrivet: 15 februari 2013, 09:45:48 »
Instämmer - till min installatörs förbryllelse så har han fått instruktioner om att det på utgående värmerör från pumpen ska sitta: "ventil -> T-Koppling -> ventil -> T-Koppling -> Ventil". Alltså tre ventiler och två T-rör så jag enkelt kan lägga in nått i serie eller parallelt efter pumpen i efterhand. Kostar en spottstyver att få gjort i samband med att allt ändå rivs isär.
Funderar på att beställa samma typ av "bypass" förberedelse på ingående till pumpen och utgående vv oxå.. "just in case"...
En ångest mindre att gå runt och släpa på!  tummenupp
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #79 skrivet: 15 februari 2013, 09:55:25 »
Hade hoppats på det...men jag tror inte ångesten släpper förrän allt är på plats och man ser att det funkar... ;)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #80 skrivet: 22 februari 2013, 11:17:54 »
Nu snurrar den nya Danfoss DHP AQ9 pumpen utanför mitt hus!
För första gången på sex år har vi varmt i huset även under noll strecket.
Vilken enorm skillnad jämfört med den gamla pumpen!
Tidigare hade vi nästan ingen värme i rummen som ligger längst ut i systemet. Nu har vi ganska jämn värme i hela huset för första gången sen vi flyttade in.
Innetemp ligger ganska konstant på 22 grader. Ute pendlar det mellan 0 och -7 °C
Installationen gick ganska smärtfritt och ser riktigt bra ut i mina ögon.
 tummenupp
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #81 skrivet: 22 februari 2013, 15:05:56 »
Bilder tack!
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #82 skrivet: 22 februari 2013, 18:44:21 »
Mina bilder lägger sig på sidan hela tiden.. Okej sista försöket. Ni får väl vrida huvet lite om ni inte ser...
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #83 skrivet: 22 februari 2013, 18:50:33 »
Det blev som synes en lösning som kallas midi med styrskåp och sparat VVB eftersom takhöjden i mitt pannrum ( den forna potatiskällaren) inte medgav den stora kombinerade modellen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #84 skrivet: 22 februari 2013, 20:07:08 »
 tummenupp
Vældigt snygg pump.... hoppas den funkar lika bra som den ser ut.
Med kvinnor kan det ju bli tvært om  ::) ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« Svar #85 skrivet: 22 februari 2013, 20:26:44 »
Tjusigt! Är det samma som Thermia eller vassare?
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #86 skrivet: 22 februari 2013, 20:35:45 »
He he.. Jo så kan det vara;) det bästa är en kombo av snygg och bra/trevlig
Beroende på vad vi pratar om..
Samt, jo exakt samma som thermia atec 9.
Danfoss äger Thermia. Och då menar jag inte i den betydelse som våra ungdomar ofta utrycker sig.. utan rent bokstavligen. tummenupp
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #87 skrivet: 22 februari 2013, 22:31:10 »
Hej Njitnjau!
Onekligen en snygg pump. Betydligt snyggare än min Rp60:a från Mitshubishi. Det är ju trevligt då elementen blir varmare då det blir kallare ute och inte tvärt om som med Aqcua Inverten.  ;)
Hoppas det kommer att funka bra!
/Asa
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #88 skrivet: 22 februari 2013, 23:10:52 »
Hej Njitnjau!
/Asa
He he, just så! Fram till nu trodde jag dock inte att detta var möjligt... och läser man tråden kan man kanske tro att jag helt valde pump utifrån utseendet.. Så var det emellertid inte ;) men jag måste ändå medge att jag tycker den är rätt fin..
  • Antal inlägg: 90
« Svar #89 skrivet: 28 februari 2013, 15:22:41 »
Najs! Mkt snygg lösning!  tummenupp
