Författare Ämne: Beslutsångest inför val av ny pump..  (läst 44216 gånger)
SV: Beslutsångest inför val av ny pump..
« Svar #60 skrivet: 06 februari 2013, 14:43:14 »
Problem med högtryck beror oftast på problem med värmesystemet, inte värmepumpen. Hög värmekurva i kombination med klena radiatorer, lite vatten och kanske termostater. Ett sätt att lindra problemen är en bufferttank, men om ditt system inte ligger i riskzonen så känns det lite onödigt...
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #61 skrivet: 06 februari 2013, 16:00:27 »
Hur vet jag om mitt system ligger i "riskzonen" ?  Det är ju inte precis så att försäljarna av VP system kommer ut och gör några mätningar.. De går i vissa fall in i huset, slår ett getöga på radiatorerna, sen säger de:  Det skall inte vara några problem.
Men om man kör en on/off flytande utan buffert kommer väl radiatorena och golvvärmen stiga och sjunka i temp hela tiden..? Golven blir kalla när inte pumpen går..? (visserligen bara badrummet o hallen)
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 16:16:40 av njitnjau »
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
« Svar #62 skrivet: 06 februari 2013, 18:18:43 »
Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast?
Värmesystemet är så pass trögt, särskillt golvvärme, så pendlingarna i temperatur skall normalt sett inte påverka innetempen så att det märks. Egentligen borde det vara större risk för det med en tank, eftersom perioderna med varmt eller kallt blir längre...
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #63 skrivet: 06 februari 2013, 18:32:15 »
Det vet jag inte riktigt men tippar på 45-50 grader. Det har ju inte riktigt räckt till tidigare har för mig att det kom upp i 45 grader som bäst.
Bra! tack!  Då kanske den den där Danfoss eller Thermia Atec 9 pumpen som är på 8,6 kw inte är så dum ändå... ?
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 18:35:21 av njitnjau »
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #64 skrivet: 06 februari 2013, 19:37:12 »
Sa ju det   ;-)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #65 skrivet: 06 februari 2013, 19:57:29 »
EcoZenith levereras väl utan isolering, om jag minns rätt, och går in genom en vanlig dörröppning innanisoleringen monterats.
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« Svar #66 skrivet: 09 februari 2013, 17:03:48 »
Intressant tråd som jag följer nu när man är i investeringstagen.
Upptäckte nyss att grannen i något hus bort installerar Bosch och Mitsu.. Ska bli intressant att se vad han kan och lämnar för pris..
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #67 skrivet: 09 februari 2013, 17:17:10 »
Visst blir perioderna med varmt eller kallt längre men det blir betydligt mindre pendling i temperatur så jag gissar på att det upplevs jämnare.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #68 skrivet: 09 februari 2013, 23:50:47 »
Jag får en känsla av att det kan vara en god ide med en arbetstank/ volymförstorare om man kör en on/off pump.
(Just känsla verkar ju vara en viktig ingrediens när man väljer system.. Nåt annat kan man ju inte gå på..;))
Jag anmälde mig till en sån där offerttjänst sajt. Och blev mer eller mindre nerringd. De första som ringde var också de som lämnat de dyraste offerterna. Sen har det liksom droppat ner i pris allt eftersom.
Efterhand har jag dessutom hittat några åf som verkar mer trovärdiga än andra.
Det kan mao vara all ide att skynda långsamt.
Ang det där med hur robust ett system är eller inte.. Läste precis länsförsäkringars rapport om VP som havererar i förtid.. Många inom två år!!
Ingen kul läsning.... Verkar också som en del fabrikat är ganska överrepresenterade.
De nämner inga namn men man kan ju läsa lite mellan raderna...
Oftast är det kompressorn som ger upp.
Just nu står valet mellan Thermia och Mitsubichi. I nästa vecka tänker jag att jag måste bestämma mig. Tills dess eldar vi i kaminen.. För tillfället är det 27 grader inomhus!! Ved is da shit! tummenupp
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #69 skrivet: 10 februari 2013, 08:15:19 »
De försäkringsrapporterna är helt värdelösa. Eftersom man inte vet hur många pumpar som finns ute i stugorna så säger den ingenting. De som har sålt mest pumpar leder säkert statistiken men procent mesigt vet man inte hur de ligger till
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #70 skrivet: 10 februari 2013, 10:36:59 »
Tyvärr så är nog det en sanning med modifikation, det bör läsas "Oftast skyller teknikern på trasig kompressor". Om man läser trådar här på forumet så verkar det som att utdömda kompressorer ganska ofta inte är döda, och om man kollar statistik från kompressortillverkare så har dom samma erfarenhet. Nu hittar jag inte länken till copelands statistik för tillfället men det hänvisas till den på http://mankatorefrigeration.com/determing-compressor-failure/ och den pekar alltså på att ca 50% av returnerade trasiga kompressorer är hela.
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 10:38:35 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #71 skrivet: 10 februari 2013, 11:12:32 »
Det är statens provningsanstalt SP som gjort rapporten på uppdrag av länsförsäkringar.
Länsförsäkringar har velat ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för de många haverierna.. Ifall det rör sig om undermålig kvalitet på komponenterna, felaktiga installationer som leder till att vissa komponenter slits ut i förtid, felaktigt handhavande av slutkonsumenten.. Etc etc
http://www.lansforsakringar.se/sitecollectiondocuments/om%20oss/forskning%20och%20framtid/avslutade_projekt/boende/forbattrad-driftsakerhet-villavarmepumpar-rapport.pdf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #72 skrivet: 10 februari 2013, 22:17:07 »
Dt var en lovvärd rapport som SP gjort men jag kom bara till förordet för att jag skulle få kalla kårar och mina farhågor besannades mär jag kom till sidan 16
Statistik över skador på värmepumpar som försäkringsbolaget Folksam (Folksam,
Skadestatistik Värmepumpar) offentliggör årligen användes i denna studie. Skadestatistik från
Länsförsäkringar har även varit tillgänglig, men detaljeringsgraden var där för låg för att
kunna användas som underlag. Av att studera Folksams statistik framkom det att alla
skadeantal är delbara med fyra och det antogs att Folksam har multiplicerat sina siffror med
fyra för att statistiken ska representera samtliga svenska försäkringsbolag, som reglerar skador
på värmepumpar. Länsförsäkringar har angett att de inte samlar in skadestatistik av denna
detaljeringsnivå och kan därmed inte delge sådan information till Folksam.
Man har använt Folksams statestik rakt av
man nämner att Folksams siffror är delbara med 4 ( eftersom Folksam hittar på att alla skador i Sverige är lika med Folksams skador * 4) men man uppger inte om man använder endast Folksams skador eller den falska folksam*4 skade listan.
Jag ger denna rapport 1 Värmepump i betyg vilket är ganska högt med tanke på att Folksams årliga skade rapport får -2 Värmepumpar i betyg.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #73 skrivet: 12 februari 2013, 10:54:01 »
Jag har ju fått, minst sagt, varierande förslag på effektstorleken på pump..
(7-13kw on off eller 9,3-16kw inverter.)
Därför har jag försökt göra en volymberäkning av min radiator krets.
Radiatorer:150liter.  Golvvärme : ca 5 liter,  expansionskärl: ca 18liter
Och så alla rör i ett tvårörssystem...? Gjorde en grov överslagsberäkning och kom fram till ca 25 liters volym i rören.
Totalt ca 198 liter.  Kan man utifrån detta och att det rör sig om 152 m2 yta
I skåne komma fram till lämplig effekt på pumpen?
Vad säger ni?  :)
Utloggad Lmf
« Svar #74 skrivet: 12 februari 2013, 12:38:17 »
Ett hus byggt ca 1900 behöver minst 70W/m² (70W/m² * 152m²) = 10640W eller 10,64kW
Ca 200Liter i vatten volym
Det behövs ca 25liter/kW som värmepumpen levererar för att VP skall må som bäst vilket ger 8kW VP (200liter/25liter=8)
tror att du utan vidare kan montera en 10kw värmepump
kanske kan starterna öka en del men inte alarmerande
Håller du dig inom 8-10kW (max 12kw och isåfall med inverter) så tror jag du klara dig
Jag skulle glöma de minsta och största pumparna eftersom det ligger utanför din "effektbox" och därmed passar dåligt i din fastighet
Västkusten.
"Dare Calor"
