Författare Ämne: Värmeeffekt Panasonic E9DKE vid minusgrader  (läst 3941 gånger)
Ulf Olsson
Ulf Olsson
« skrivet: 19 november 2005, 13:16:31 »
Har precis fått min pump installerad. Är mycket missnöjd med första dygnet! pumpen orkar inte nå upp till den inställda tempen. Temparaturen i storstugan var endast 15,5 grader imorse (pumpen inställd på 26 grader). Fritidshuset är vinterisolerat och byggt för 10 år sen. Stugan är på totalt 80 kvm. pumpen är placerad i hallen och kan blåsa rakt fram mot storstugan utan hinder (öppning på 2 meter från hallen rakt fram). Är som sagt mycket besviken. Har provat med alla möjliga inställningar. Självklart kör jag läge heat! har även försökt att mäta tempen direkt på utblåsluften vid pumpen och kommer då fram till cirka 46 grader med powerfull läget inställt. Känner mig som sagt mycket besviken!! vad kan man göra? Har försökt att komma fram till om den är på något sätt felinstallerad. Den enda möjliga felet jag hittat kan vara att jag monterad ett litet skärmtak cirka 25 cm onvanför pumpen. Skärmtaket sticker ut 60 cm. Tacksam för råd!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Värmeeffekt Panasonic E9DKE vid minusgrader
« Svar #1 skrivet: 19 november 2005, 14:11:42 »
Att det skulle bero på taket kan du helt bortse ifrån, i övrigt har jag inget bra förslag utom att du får kontakta din säljare/installatör, för något fel är det ju
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad svempa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 19 november 2005, 14:14:40 »
Blåser det längs med eller på tvären i huset? Min ena måg hade beställt en pump för installation. När montören kom, fanns endast möjlighet att installera för "tvärblås". Montören upplyste om att det skulle bli ett mycket dyrt element utan mening. Mycket seriöst, ingen installation. Företaget får man kanske inte upplysa om. Ja, jag är inte själv kunnig, ville bara återge ett verkligt fall.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 19 november 2005, 15:02:56 »
Har du horisontala vingen står på "AUTO" ? Ställ den ( manuellt) på ett läge där vingen står rakt ut. Vertikala luftriktarna skall stå rakt fram och ej på "AUTO" ( om den sitter i en hall)  tryck bort " POWERFUL" Ställ in på 23 grader och fläkten på läge 3 ( ej "AUTO".)
LJ
Shoemaker
Shoemaker
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 15:21:48 »
En veckas drift av E9DKE.
Installerade den själv i söndags, snart en vecka sedan. Tyckte det var lätt fixat.
Huset är 1 1/2 plan på 150 m2. Välisolerat, 3-glas fönster, mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning.
Ordinarie värmesystem är vattenburen elvärmepanna. Innegivaren nu nervriden från 22 till 20 grader.
Öppen planlösning. Bor på småländska höglandet med kalla nätter. Mellan -5 och -10 hela veckan.
Har ställt E9 på HEAT 23 grader och fläkten på AUTO och får 23 grader på nedervåningen 21-22 grader på övervåningen.
Mina element har automatiskt varit avstängda av pannan hela veckan pga innegivarens inställning.
Jag är i alla fall nöjd så här långt och tycker inte man kan begära mer.
« Senast ändrad: 19 november 2005, 16:35:02 av Rickard »
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 15:35:55 »
Intressant att din E9DKE är så nyinköpt. Då lär du ha E-scroll kompressor i den?
« Senast ändrad: 19 november 2005, 16:40:55 av Rickard »
Ulf Olsson
Ulf Olsson
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 15:41:39 »
Visst har jag nya E-scroll kompressorn
Shoemaker
Shoemaker
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 16:37:58 »
Jo det är nya scroll kopressorn.
« Senast ändrad: 19 november 2005, 16:40:36 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 16:40:16 »
Var stugan kall innan du startade värmepumpen så får du nog ha lite mer tålamod, att värma upp en hel stuga på 80 m2 med ca 2.5-3 kW är inte lätt.
Räkna med att den storleken av stuga kräver ca 4 kW tillförd effekt för att hållas varm vid -10º ute.
Besvikelsen du känner beror nog mer på att du haft för höga förväntningar än på att VP:n inte funkar som den ska.
Den höjer ju faktiskt lufttempen med drygt 30 grader.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 16:48:37 »
En annan pump som levererar +46 grader (som din) på full fläkt ger motsvarande 4kw i SP-test . Jag misstänker i så fall att stugan kräver mer än 4kw om min teori stämmer.
Det är också mycket svårare att värma upp än att hålla tempen. Du kanske behöver tillsatsvärme vid uppvärmning för att sen övergå till pump för värmehållning!
« Senast ändrad: 19 november 2005, 16:55:00 av Sparare »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 16:50:52 »
Håller med.Att hålla en temeratur konstant är en sak.Att bygga upp värme är en helt annan sak,som kräver effekt.Det bästa är då vid ett fritidshus att ha en vedkamin att elda upptemperaturen till 20,och sedan hålla den där med pumpen,om man nu har en vedkamin.Annars kan en fotogenkamin hjälpa till att få upp temperaturen när man kommer till stugan.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 19 november 2005, 16:52:00 »
Eller att det behövs mer tid (Om den var kall tidigare)  :)
(Säger den som inte har R&R:s test framför sig  :'( )
