Författare Ämne: Skulle behöva lite tips å råd angående vad som passar bäst hos mig.  (läst 11633 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Skulle behöva lite tips å råd angående vad som passar bäst hos mig.
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2013, 01:13:58 »
17200kr är väldigt bra pris kan jag säga.
Eller att säljarna lyckats hålla priset uppe såhär långt. Svårt att veta som konsument. dontknow
Det är ganska hård konkurrens då det vimlar av företag numera som säljer värmepumpar och det är ganska små marginaler på 17200:- för en FH35VEHZ inkl en standardinstallation efter ROT om den är inhandlad till "normala" priser från Mitsubishi Electric eller Canvac.
Såvida dom inte har montörer som installerar för en billig penning och kanske inte ens är certifierade men gör ROT avdrag på en annan summa.
Har absolut ingen aning om hur mycket denna firma betalar sina installatörer så det är inget påhopp vilka det nu än är.
Vill man vara säker på att sin montör är certifierad så kan man be om legitimation och certifieringsnummer.
Kan bli för små marginaler till slut så flera börjar använda enklare och billigare installationsmaterial som "kroknar" med åren och i slutänden blir kunden själv lidande av det.
Skulle inte klara att sälja en FH35 för dessa pengar utan att något skulle bli lidande .
En enmansföretagare som har lite vinst på både maskin och installation skulle nog kunna ta upp kampen med att hålla lägsta möjliga pris.
Lagom konkurrens är bäst, annars blir det som för Expert och OnOff då marginalerna på elektronik troligen är för låga då alla ska vara lägst med lägstaprisgaranti.
Jästen
Jästen
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2013, 01:51:51 »
Tror inte att det är problem med att skriva vad företaget heter då kan andra ha nytta av det.
Det tror inte jag heller. Är nog mer problem att skriva negativt, speciellt om det rör ett företag som har annonsplats här.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
Precis som du skriver så värmer ju kaminen allt i sin närhet, men så fort man eldar och slår på fläktsystemet har pumpen stannat och då tycker jag att det blivit lite dålig värme i den delen av huset.
(Därav att jag vill ha fläktfunktionen)
Att få jämn värme är nog omöjligt när man eldar och endast har en pump, har dock el radiatorer att komplettera med då det är kul att betala för el (kollade just och i Januari gjorde vi av med 1058kWh vilket känns lite då det varit riktigt kallt här)
Här är ju utformingen av husets layout samt ventilationssystem avgörande naturligtvis samt husets isolation.
Jag bor i ett litet vinkelhus om 68kvm som jag värmer med kamin samt lvp. Huset är delvis dåligt isolerat (bortre änden= sovrummet) då jag flyttade in i sommras och inte hunnit tilläggsisolera hela huset än (delar är klart).
Både kamin och lvp står i vardagsrummet (längst bort från sovrum). När jag eldar i kaminen slår, efter ett tag, lvp:n av (när inställd temp uppnåtts). Skillnaden i temp mellan vardagsrum & sovrum är naturligtvis stor under tiden jag eldar. Jag kan tex. ibland säkert ha mellan +26-28 C i vardagsrummet när det är som varmast (45min-1tim) efter sista ilägg och jag lagt mig.
Men efter ett tag har temperaturen jämnat ut sig ganska bra och det skiljer då sällan mer än 1,5-2 grader (lite mer när vi har riktigt kallt). Såg en film på youtube för ett tag sedan om en kille som pratade om val av & installation av lvp. Han förklarade att värmen vill jämna ut sig och en naturlig cirkulation startar om temperaturdiffen är ca +2 grader eller större mellan 2 rum. Ett påstående som verkar stämma rätt bra åtminstånde i mitt hus.
Resultatet var att jag slutade använda fläktfunktionen i innerdelen för att sprida värmen (jäkligt dyr fläkt ;-)). Och ser idag inget behov för mig att återuppta det sättet att använda lvp:n.
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Trorinte att det är problem med att skriva vad företaget heter då kan andra ha nytta av det.
Tveksamt.
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
Omsättningen är av mindre betydelse såvida du inte tänkte låna pengar av dom  :)
Bättre att få referenser om företaget och montören samt att verkligen få veta att det finns någon som tar hand om eventuella problem i er närhet då försäljningsstället ligger i Göteborg och dom lär knappast åka därifrån det första dom gör för att kolla ett eventuellt fel som lika gärna kan vara ett handhavandefel av fjärrkontrollens inställningar vilket är det vanligaste "felet"  ;)
Har dom garantisupport av Mitsubishi Electric så kan det vara så att Mitsubishi själva tar hand om garantiärenden med av dom auktoriserade företag på olika orter i Sverige så i ditt fall är det viktigt att dom har garantisupport rikstäckande från Mitsubishi Electric Sverige
Det sas att vid fel så skickar dom hit installatörer direkt, Garantin går via Mitsubishi elektronik fick jag förklarar för mig.
Det låga priset beror på att dom säljer väldigt många pumpar varje vecka, det är därför jag vill kolla upp omsättningen på företaget.
(Måste ju va omöjligt att sälja massvis av pumpar och sedan bara omsätta kaffepengar)
Då är jag med varför du vill göra en koll på ekonomin , är det ett relativt nystartat företag så kanske det inte syns ändå.
Den enda risken med att dom säljer "för många" maskiner är att det tidsmässigt då istället kan ta tid att få hjälp om alla montörer är upptagna eller om dom upphör med samarbetet med installatören på din ort av någon anledning.
Vill du kolla så ringer du serviceavdelningen på Mitsubishi Electric om det är dom som tar hand om garantiärenden eller om det är den säljande firman som har det det fulla garantiansvaret.
Jästen
Jästen
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2013, 11:49:10 »
De kanske har fokuserat på en mindre flora och får bättre pris pga det.
Mitsubishi Electric brukar inte vara så billiga att handla av om det inte är någon speciell kampanj oavsett om man bara skulle handla ett par modeller.
Kan vara så enkelt att dom som flera internetleverantörer betalar montörerna en väldigt låg summa för monteringen.
Finns företag som installerar åt närföretagen en luft/luft för 3750:- inkl konsoll, vibrationsdämpare, rör, kanal, vägganslutning , kabel , dränslang , resa INKL MOMS.
Om säljande företag då dessutom gör ROT avdrag på en betydligt högre installationskostnad än den verkliga ( ca 3100:- ) så blir priserna låga ;)
Undrar om man får tipspengar från skatteverket  ::)
Sa till min montör förut att nu får du 3750:- inkl material och bil och inkl moms och han såg ut som en fågelholk och blev helt stum och röd  :)
Nu är det inget som varit eller kommer på tal då rätt betalt ger rätt service och man kan använda sig av installationsmaterial som fungerar bra.
Jästen
Jästen
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2013, 12:50:05 »
Om så vore skulle du nog kunna lägga ner TS. Verkar ju finnas ganska så mycket skumrask inom LL/VP-branchen. 8)
Till TS, vore intressant om du skrev vad det är för firma. Jag förstår inte problematiken med det rocas. Finns ju en uppsjö av trådar här där det omnämns firmamn i de fall man t ex varit nöjd med sin leverantör. Finns åt andra hållet också, men där brukar Rickard vara snabb med att styra upp (på gott och ont).
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Om jag nämner ett försäljningsställe, så vet inte läsaren om jag är försäljaren.
Är jag dessutom besökare på detta forum eller nybliven medlem....så ökar risken/misstanken.
Om vi däremot resonerar om fabrikat och våra egna erfarenheter av olika pumpar....och vad vi har betalat för dessa, så är det något helt annat.........
....så tycker jag.
Är svårt att konkurrera på någorlunda villkor om det är för mycket avdrag i gråzonen så många kommer förmodligen lägga av eller byta inriktning.
Har ärligt talat dålig koll på om det är mer skumrask i LL/VP branschen än övriga branscher när det handlar om hantverkare !
Man får se hur det blir framöver med prisbilden på maskiner inkl installation , kanske är bättre att man bara bara går in för att göra servicearbeten som rengöring och reparationer ?
Men även det blir nog knepigt när det förekommer företag som gör en service för 695:- inkl moms , blir knappt något över efter bilkostnaden då.
Jag ångrar mitt namnval då jag hela tiden reflekterar på att TS handlar om en fråga till mig ::)
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
....så tycker jag.
Jag har inga problem med att nämna firman, dock så verkar dom inte sponsra forumet och det kan ju kanske va lite känsligt?
Om nån skulle misstro mig eller tro att jag säljer pumpar så är dessa personer välkomna hem till mig för att reda ut eventuella oegentligheter, min trasiga Panasonic sitter på kvar på väggen och jag jobbar åt DHL dvs jag har inget eget företag.
Jästen
Jästen
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2013, 18:49:23 »
Jag tror dig. ;)
Det är väl bara att skriva. S..t i vad rocas tycker. :P
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Jag tror dig. ;)
