Författare Ämne: Skulle behöva lite tips å råd angående vad som passar bäst hos mig.  (läst 11631 gånger)
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
Köpte ett enplans hus i sommras och nu behöver jag få ordning på värmen i huset.
I dagens läge har jag en Panasonic cu-e9dke som inte fungerar under -10grader, den stänger av sig och felkodar med H16.
Vid varmare väderlek så värmen den hyffsat men långt ifrån bra, utedelen låter som en vindmaskin som skurit i lagren... >:(
Denna vinter har vi kört ca 8 kubik med ved genom kaminen i vardagsrummet och värmen fördelas till dom andra rummen via ett fläktsystem, självklart har detta inte räckt utan det har stöttats med El radiatorer i kök och ett sovrum.
(vi gjorde av med 1102kWh i December vilket känns larvigt lite)
Har varit lite kyligt när man vaknar vissa mornar men ingen fara för livet, nu ska jag å sambon få tillökning med 2 små parvlar till sommaren så till nästa vinter ska det va varmt konstant har vi bestämt.
Var idag i kontakt med en lokal firma som sysslar med luftvärmepumpar och deras råd var att byta ut den gamla Panasonicen mot en Toshiba Polar2 ras13, denna ska tydligen fläkten fortsätta mata på när utedelen stannar vilket känns som en bra grej då vi har varmluftsmatning precis framför innerdelen.
Var även på förslag att sätta dit en till pump (Toshiba Polar2 ras13) i grov Entren, vet inte om detta behövs men planlösningen på huset är ju inte den bästa så frågan är ju om bara en pump kan värma hela huset på 105kvm?
Fick prisförslag på 21750kr per pump inklusive montering efter rotavdrag och eon rabbat, låter lite dyrt tycker jag om man kollar runt på internet?
Kom gärna med andra förslag och ideer på pumpar och lösningar, är inte gift med nått speciellt märke utan vill bara ha en schysst lösning.
Försökte skissa in lite på en ritning hur värmen fungerar nu..
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
Jag hade satsat på en kraftig pump (FD35 eller FTXL35G eller motsvarande) och placerat innerdelen ovanför entren eller i vardagsrummet riktad mot entren. Sedan kompletterat med värmeflyttare till de rummen som är längst bort.
Samt backup elradiatorer i de rummen som är längst bort.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
Har nu bestämt mig för att först testa med en pump, blir det för klent går det ju alltid att köpa en till i efterhand.
Just fläkt funktionen är ett måste så jag har begärt in offerter från olika företag på lämpliga pumpar.
Vad jag inte visste var att den här branschen är så rutten, har fått en massa offerter av olika företag och det verkar va standard att smutskasta varandra.
Många lokala firmor påstår mer eller mindre att dom som säljer pumpar på internet luras med trimmade spanska varianter, är det verkligen så illa?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Vet inte var du finns nu men det är rätt svårt att välja pumpens typ och leverantör, Vi har ett par här på forumet som finns och hjälper till oavsett om man köper av dem eller inte, att köpa från internet eller lokal butik spelar egentligen inte så stor roll om det är samma maskin och köpt genom lokal agenten i Sverige, då får du garantin genom agenten om din butik försvinner.
Just eon har jag förhandlat priset med förut och kan säga att dem kan matcha priset på internet utan problem.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
Var lite stressad när jag svarade förut. Med avseende på kaminens placering är det rätt givet att du nog skall sikta på att placera en innerdel (den 1:a om jag vore i dina kläder) i entrén (ex. ovanför dörren eller i närheten om det finns plats).
Kaminen värmer ju gott allt i närheten och succesivt sprider sig naturligtvis värmen bra men det är svårt att få en jämn värme (eller hur?, jag har en diff på mellan 1,5-3,5 C beroende på utetemp). Med en lvp i motsvarande del av huset kompletterar de varandra bra.
Valet av pump är prio 1 för mig (väljer man rätt slipper man förhoppningsvis massa krångel i många sköna år). Valet av installatör är också väldigt viktigt då en dålig installatör kan förstöra pumpen/huset (vattenläckage).
Min erfarenhet av installatörerna (jag har haft att göra med 3st olika) är att det skiljer väldigt mycket i kunskap och arbetssätt (speciellt när det strular).
Pump #1 (till mitt hus) installerades av Nettovärmepumpar (Urban) som gjorde ett riktigt bra jobb. Jag upplevde honom professionell i sin felsökningsmtod (som till slut visade sig bero på ett elektriskt fel inte orsakat av honom, elinstallationen gjordes av annan).
Pump #2 (till mitt garage) installerades av en kompis till mig (har behörighet). Väldigt serviceminded och kom snabbt/ställde upp även sena kvällar vid felsökning. Strulet som var berodde delvis på avsaknad av korrekt utrustning som glömdes och fick hämtas alt. lånas av annan firma (beroende på vad det var för utrustning). Felsökningen var intensiv och försiktig (orolig att överfylla pumpen) beroende på att underlaget till pumpen gav fel info. om mängden köldmedia och han samt jag saknade erfarenhet av detta märke (Frigo Line) så först när jag tog kontakt med den tyska tillverkaren och fick besked om rätt mängd funkade allt som det skulle.
Pump #3 (mitt ex:s hus som hyrs ut) Installerades av MVG i Kungsbacka. Installationen gjordes snabbt och de rekommenderade henne den snabbaste enklaste installationen (nu blev hon nöjd med den trots allt). MEN när pumpen väl började krångla började en felsökningsmetodik som gav mycket annat att önska. Man förklarade sig med att man aldrig haft några garantiärenden med denna modellen av pump tidigare (FD25) vilket kanske kan stämma.
MEN pumpen lämnar felsignal och anger 2 alternativ till orsak. Men först efter 3:e besöket konstaterades (hur framgår inte för de gjorde enl. uppgift ingenting mer än tittade) att elektronikkortet i utedelen måste bytas. DÅ beställer de ett. Baserat på fellarmet hade de kunnat beställa ett, som reserv, redan efter 1:a besöket.
1:a besöket rättade de till något i innerdelen. Åkte därifrån i tron att det skulle hjälpa. 45min efter de åkte stannade pumpen igen.
2:a besöket mätte de lite i/på utedelen samt innerdelen och konstaterade att allt var ok. Startade om pumpen och åkte därifrån. Kort efteråt stannade pumpen.
3:e besöket var de där kort tid, tittade på utrustningen (gjorde inget och har inte kunnat redogjöra för mitt ex vad de gjort och hur de konstaterat att kretskortet är kass. Enda förklaringen jag kan se (rätt eller fel) är att de:
- Läst manualen
- Varit i kontakt med Mitsubishi:s support
Redan 1 vecka INNAN 1:a besöket gav mitt ex en riktigt bra (tekniskt korrekt) felbeskrivning med felsymptom, larm från pumpens egna diagnossystem, vad som krävdes för att starta om och felfrekvens samt gemensam nämnare för varje feltillfälle (kallare än 0C ute).
Dvs. hade de litat på henne vid det samtalet och läst manualen hade de redan där kunnat beställa kretskortet. Den andra orsaken som manualen anger är kablen mellan innerdel/utedel men kabel har de nog på hyllan. Hade de haft med sig detta ut vid 1:a besöket, bytt kabelen och väntat i mer än 1 timme och därefter bytt kretskort (när pumpen stannat) så hade felsökningen gått sjukt mycket snabbare för såväl kund som installatör.
Nåväl, välj din installatör utifrån egen magkänsla. Bästa sättet tror jag är att intervjua vänner/grannar & arbetskamrater samt släkt så kan du nog få en bra bild av vilka som är bra. Eller åtminstånde vilka du bör undvika.
Mvh!
// Niklas
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
När jag väl bestämt mig och beställer en pump så vill man ju få den maskin man betalt för och inte nån trimmad spanjor.
Hur vet man med säkerhet att pumpen är såld via general agenten?
Tex För några dagar sedan blev jag uppringd av en mycket trevlig och kunnig herre som rekommenderade Mitsubishi, fick dessa 2 förslag som han även skickade offert på via mail:
1 st Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ 6,3 kW 21000kr
ROT-avdrag -3100kr
Kampanj mitsubishi -1000kr
El klar. -700kr
Totalpris. 16200kr
5 år garanti, verkningsgrad 5,52, årsverkningsgrad 4,90, lägsta ljud 20 dB, double flap funktion, Underhållsvärme +10 grader, veckotimer, fläktfunktion för braskamin.
1 st Mitsubishi Electric MSZ-FH35VEHZ 6,6 kW 22500kr
ROT-avdrag. -3100kr
Kampanj Mitsubishi -1500kr
El klar. -700kr
Totalpris. 17200kr
5 år garanti, verkningsgrad 5,00, årsverkningsgrad 4,80, lägsta ljud 21 dB, double flap funktion, Underhållsvärme +10 grader, veckotimer, fläktfunktion för braskamin.
I ovan pris har du kostnad för totalinstallation på 7200 SEK, varav 6200 SEK är arbetskostnad. ROT-avdraget är således 3100 SEK. Har du rätt att göra ROT-avdrag, så gör vi detta i samband med installationen.
När jag sedan pratar med en lokal handlare så säger han att generalagenten säljer lilla pumpen till handlare för 14500kr så det jag fått offert på är en utländsk pump för det var helt omöjligt att sälja denna pump ink allt för ynka 16200kr enligt honom?
Även polarpumpen sågade den lokale handlaren vid fotknölarna, dom säljer tydligen enbart import maskiner och står för garantin själva enligt honom.
Tycker det låter som smutskastning enbart för att vissa har lägre pris för inte skulle oseriösa företag få annonsera här?
Brukar vara en diskussioner om leverantörer och garantier !!
Smutskastning är dessvärre ganska vanligt i denna branch då det är många som vill sälja och vissa överdriver en liten smula
Är det samma modellbeteckning som dom så kallade Nordiska modeller vilket det är i ditt fall samt att det är version E1 så är det en likadan maskin som en "Svensk" handlare säljer.
För att veta om det finns backupp från Svensk officiell leverantör som Mitsubishi Electric Sverige eller Canvac så kan man lätt gå in på deras hemsidor och kika om återföräljaren i fråga finns med på deras listor, gör dom det så har man backupp/garanti därifrån om sin egen säljare/montör skulle upphöra av någon anledning som konkurs/sjukdom eller Lottovinst.
Se www.mitsubishielectric.se eller www.canvac.se för att se dom auktoriserade Svenska återförsäljarna.
Mitsubishi Electric Sverige tillhandahåller även maskiner till andra länder som tex Estland, Lettland och Litauen dessa maskiner letar sig hit via "paralellimport" men den Svenska handlaren köper dom som regel billigt med dåliga garantier och du har har problem att få någon support från leverantören i dessa länder och kan då bli tvungen att köpa tjänster av officiella handlare som egentligen borde ha ingått i ditt ursprungliga köp om din egen säljare/montör inte finns kvar längre.
Sen kan man få ner slutpriset med högre ROT avdrag än vad som är normalt
Vissa ger sina montörer riktigt dåligt betalt men tar ROT avdraget på en helt annan summa än vad kylfirman får och då tjänar dom någon tusenlapp i det ledet också !!
Tror Skattemyndigheten skulle hitta åtskilliga felaktigt utbetalda summor om dom gör en koll på en leverantör och jämför deras utbetalda installationskostnad med vad dom själva har ansökt om i ROT avdrag.
Men egentligen visar det sig först när något går sönder och man behöver garantiåtgärd om företaget man anlitat är bra eller dåligt och har man otur är det då försent.
Bäst är att kolla med grannar och bekanta om tips på bra leverantör/installatör lokalt så hjälpen finns nära, har någon av dessa dessutom haft något problem som löste sig snabbt via leverantören/installatören så är man på rätt spår  :)
Blev en hel novell ser jag men hoppas du blev något klokare av detta  tummenupp
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
Precis som du skriver så värmer ju kaminen allt i sin närhet, men så fort man eldar och slår på fläktsystemet har pumpen stannat och då tycker jag att det blivit lite dålig värme i den delen av huset.
(Därav att jag vill ha fläktfunktionen)
Att få jämn värme är nog omöjligt när man eldar och endast har en pump, har dock el radiatorer att komplettera med då det är kul att betala för el (kollade just och i Januari gjorde vi av med 1058kWh vilket känns lite då det varit riktigt kallt här)
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
Företaget jag fick offerten av pratade jag nyss med och dom garanterade att dom köpte sina pumpar av Mitsubishi Stockholm och när jag kollar deras firma på http://www.mitsubishielectric.se/ så finns dom med som certifierade återförsäljare :) (Tack för länken)
Blir nog att beställa deras FH35 med installation och allt för 17200kr då det känns som en trygg affär, speciellt efter att ha läst detta
http://www.mitsubishivillavarme.se/nyheter/2012/12/3/rekordresultat-for-ny-varmepump/
Jästen
Jästen
SV: Skulle behöva lite tips å råd angående vad som passar bäst hos mig.
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2013, 18:30:49 »
Blir nog att beställa deras FH35 med installation och allt för 17200kr då det känns som en trygg affär, speciellt efter att ha läst detta.
tummenupp
Ovanligt lågt pris för att komma från en återförsäljare via Mitsubishi Electric !!
Dom måste nästan ha någon drive/kampanj vilket är bra för dig  tummenupp
Vet inte vart i landet du bor men hoppas det inte är i Stockholmstrakten då det är ett pris som är svårt att hålla för oss andra dödliga.
Får väl höja ROT avdraget till deras nivå för att närma sig det priset  ::)
Utloggad Johan.o
  • Antal inlägg: 10
Vet inte om man får göra reklam för företag på det här forumet men jag känner mig säker i mitt val.
Jag bor i Örebro län och företagets butik ligger i Göteborg, ska bara göra en granskning av deras omsättning sen blir det affär.
Jästen
Jästen
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2013, 22:49:34 »
 tOOmten  tummenupp
Omsättningen är av mindre betydelse såvida du inte tänkte låna pengar av dom  :)
Bättre att få referenser om företaget och montören samt att verkligen få veta att det finns någon som tar hand om eventuella problem i er närhet då försäljningsstället ligger i Göteborg och dom lär knappast åka därifrån det första dom gör för att kolla ett eventuellt fel som lika gärna kan vara ett handhavandefel av fjärrkontrollens inställningar vilket är det vanligaste "felet"  ;)
Har dom garantisupport av Mitsubishi Electric så kan det vara så att Mitsubishi själva tar hand om garantiärenden med av dom auktoriserade företag på olika orter i Sverige så i ditt fall är det viktigt att dom har garantisupport rikstäckande från Mitsubishi Electric Sverige
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
Trorinte att det är problem med att skriva vad företaget heter då kan andra ha nytta av det.
17200kr är väldigt bra pris kan jag säga.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
