Författare Ämne: Jag grinar när jag pinkar...  (läst 18082 gånger)
SV: Jag grinar när jag pinkar...
« Svar #45 skrivet: 29 januari 2013, 18:14:26 »
På inkommande vattnet, dvs byvattnet, även om jag betalar en fast summa för vattnet. Den sitter där enbart för avloppet, och det var VA-bolaget som satte upp den.
Hur mycket påverkade det din fasta avgift?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #46 skrivet: 29 januari 2013, 18:26:04 »
Innan jag installerade mätaren (2011) kostade avloppet (200m³) 4930:- per år.
Senaste räkningen hade vi en årskostnad på 2662:-, för 44 m³.
Vattnet kostar 700:-/år, oberoende av förbrukning, och det hade vi ju tidigare också. Så vi tjänar över 2' per år på att ha mätaren där, och enda installationskostnaden för oss var mätarkonsollen.
« Svar #47 skrivet: 29 januari 2013, 20:48:18 »
Så vattenkostnaen betalar du till byn som förut men fasta VA avgiften ändrade kommunen för att du sa att du bara förbrukar en fjärdedel så mycket som  du hade som antagen förbrukning.  Läser dom av din förbrukning av vatten?
« Svar #48 skrivet: 29 januari 2013, 22:10:07 »
Japp.
Jag skickar in avläsning på samma sätt som i Uppsala, men betalar bara för avloppet.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2013, 22:18:42 »
Jag har varit hos folk som medvetet låter bli att spola endast efter nr1, känns sådär tycker jag...
Risken finns att man grinar illa innan man pinkar där.  :P
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2013, 22:36:30 »
Apropå inget men ändå något så även om man har egen brunn, så kostar det allt ändå att få upp vattnet. I mitt fall så kanske det är ~50-70kr i månaden. ;)
Iofs, då drar vattenfiltret lite el också, kanske mer än pumpen... Fast det är ju relaterad till vattenförbrukningen vilketsom.  :)
« Svar #51 skrivet: 29 januari 2013, 23:21:35 »
Japp.
Jag får lov att prata med kommunen och höra hur dom ser på saken.
Har fn en fast avgift för Spillvatten (avlopp) á 1165kr +förbrukning på 200m3á 1823kr. Borde kunna få ner förbrukningsavgiften med mätare då till typ 450kr....med referens till Uppsala help
« Svar #52 skrivet: 30 januari 2013, 00:19:42 »
Det är Moje by, i Gagnefs kommun det gäller. Dala Vatten & Avfall.
I Uppsala har jag kommunalt vatten och avlopp.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #53 skrivet: 01 februari 2013, 16:20:59 »
När jag pissar och sen spolar med ekonomiläget tycker jag alltid det är piss kvar. Därför använder jag storspolningen.  :-\
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2013, 07:52:45 »
Så är det för de flesta karlar. Toaletten måste därför rengöras oftare. Jag slutade snålspola för många år sedan av just de anledningarna.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #55 skrivet: 02 februari 2013, 08:10:43 »
Fick mig att tänka på ett studiebesök på soptippen i Helsingborg för länge sedan. Killen som guidade berättade stolt över hur de lyckats sänka vattenförbrukningen i hans familj. Däribland ingick spolförbud för familjen på morgnarna tills alla hade uträttat sina behov...  :-X
Är det ingen som tänkt på high-tech lösningen att gå ut o pinka? Eller räknas det som miljöförstöring nuförtiden?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #56 skrivet: 02 februari 2013, 08:48:46 »
Inget för fruntimmer! De pinkar ner skorna.
