Författare Ämne: Jag grinar när jag pinkar...  (läst 18059 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Jag grinar när jag pinkar...
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2013, 20:42:53 »
Har en stol med en spolknapp. När jag trycker ned spolknappen typ knappt halvvägs då spolar det bara lite, alltså man kan välja mängden spolvatten "steglöst". Men vid nr 2, då åker det iväg en full bytta.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2013, 20:54:20 »
Ja så kan man ju oxå göra, funkar väl egentligen på de flesta bara man vill de.
Undra om man gjorde nr:2 från lite högre höjd sas om det inte då skulle få mer sving så det lixom gled igenom s-kröken av farten sas, eller skulle det skvätta och plaska kanske  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2013, 21:40:39 »
Får du till en "water touch" så ska det nog inte plaska o stänka.. ::)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2013, 21:50:12 »
Glöm inte att ringa ut en spolbil på grund av stopp är inte billigt. Skulle du råka ut för ett stopp på 20 år pga du snålat med vattnet så blir det en plus minus noll affär. Fråga vad spol killarna tycker. Jag har en nära vän som kör på sånt. Oftast beror stoppen på snål spolande toaletter.
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2013, 22:56:42 »
Knappast nytt och i det fall jag råkade ut för så var det dumt. Det var inte PETflaskor i behållaren utan gråsten med typ 1-2l volym för att spara på vattnet, som till råga på allt kom från egen brunn, dvs gratis, men för all del badgästerna kanske dränerade brunnen?. Hur som hels, inte bar en gång utan flera år efter varann så upprepades ett besvärligt rensningäventyr av avloppet. Det saggade igen, helt klart. Ända tills jag fick syn på och eliminerade vattenbespararen. Alltså stenarna, inte uppfinnaren. Sen dess har det funkat, det hände för 20 år sen.
Jo, ett par dm-stora stenar i tanken är ett gammalt beprövat knep.
Om man har en äldre mugg där flottören sitter på en arm så kan man böja till armen lite så att den stänger vid en lägre vattennivå.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2013, 20:24:13 »
Jag har under åren satt in ett par snålspolande toaletter som haft 2/4 liters spolningar o de räcker f-n inte till. 2 liter räcker inte utan vattnet är fortfarande missfärgat efter en stadig drill. Tack o lov så är dom enkelt justerbara så jag har ställt in dom på 3 o 6 liter istället. Men inte sällan så får man hålla inne knappen efter en stadig ruka för att det ska åka ner ordentligt med lite skjuts.
Tror min förbrukning totalt på vatten nu ligger runt 60m3 per år mot +200 för ett år sedan. Snålspolande duschar och en långduschande tonåring mindre i huset gjorde susen. Och en kärring mindre som envisades o diska massa för hand trots diskmaskin o under rinnande vatten.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2013, 20:55:02 »
Så länge man spolar med kall vatten och det brukar man göra finns det väl inte så många kronor att spara vatten är billigt än så länge.
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2013, 22:36:54 »
Hmm, nja, gjort åt vatten för cirka 1000SEK mer under året 2012 och räknar man som så blir det ett besök på Liseberg för min familj under en dag extra eller ett "gratis"  tummenupp
Du vet, många bäckar små  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 29 januari 2013, 00:25:21 »
Married with children/våra värsta år - Al Bundy: That's a men's flush!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #39 skrivet: 29 januari 2013, 07:51:45 »
 tummenupp tummenupp tummenupp tummenupp
Har aldrig tänkt på hur mycket vatten det går på spolningar. Blir tydligen en hel del med 5 i familjen. Jag skulle kunna fixa toa spol vatten från borran då jag har pump i borrhålet, men det vattner luktar redan skit pga metangas  >:(
Man lider dock varje gång man spolar toan i sommarstugan , bara 1 kubiks tank och slamtömningen kostar skjortan.  :'(
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #40 skrivet: 29 januari 2013, 08:25:22 »
Nu är det ju inte vattnet som är den stora kostnaden, det är avloppet, även om båda mäts via vattenmätaren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2013, 14:29:55 »
Man kan ju samla regnvatten i en tank i det här landet..
Det kunde man pumpa till ett förråd på vinden och mata toaletterna med (krävs ju separat matning då förstås..). Inga snålspolningar behövs då längre, om man inte har septitank förstås.. :)
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2013, 16:17:52 »
Då skall du ju ha separat mätning av avloppet om allt skall gå rätt till.
I huset i Dalarna har vi byvatten, där vattnet inte mäts, medan avloppet är kommunalt, och innan vi installerade vattenmätare fick vi betala schablon 200 m³ avlopp per år. När vi installerade BV:n, och drog om vattnet in, satte vi in vattenmätare, enbart för att få bort schablonen för avloppet. Vi gör av med ca 50 m³ per år.
« Svar #43 skrivet: 29 januari 2013, 17:16:01 »
Var sitter den mätaren? På din vattenpump eller?
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2013, 17:41:42 »
På inkommande vattnet, dvs byvattnet, även om jag betalar en fast summa för vattnet. Den sitter där enbart för avloppet, och det var VA-bolaget som satte upp den.
