Författare Ämne: Jag grinar när jag pinkar...  (läst 18072 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Jag grinar när jag pinkar...
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2013, 15:54:11 »
Ja det är ju det oxå, men inte illa om man kunde gå från 6lit/spol till 4,5-5lit/spol  tummenupp
Verkar inte som om jag får plats med en petflaska i behållaren heller  :(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2013, 16:35:19 »
Är det för torrt i rören fastnar nr 2 och bildar tillsammans med fett från stekpannan och annat avfall en klump som kan kräva högtrycksspolning för att åka iväg ut i nätet men då spolas vinsten bort också :(
Alltså spola i kröken!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2013, 17:48:44 »
Hmm, så du bara fyllde upp flaskorna och ställde dem på ett lämpligt ställe i behållaren  Sc:,h
Jomenvisst, se till att ta av etiketterna innan bara.
Jag missade det till följd att etiketten släppte och la sig över påfyllningen, men har kört såhär ett par år nu.
Har ingen bild tyvärr, men har ställt flaskan till höger om mekanismen, fanns ganska gott om plats vill jag minnas.
Om du har ont om plats kan du väl stoppa i nåt annat, typ tegelstenar på höjden. Eller 0,5 l ett par st efter kanten.
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 17:51:05 av nic2 »
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2013, 17:50:36 »
Tack ska du ha, provade förut men ska analysera det hela sen om jag hinner  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2013, 18:12:39 »
Jag har också kört flasktricket och kan tipsa om att TA BORT ETIKETTEN från flaskfan. För annars sätter den gärna igen så stängningsventilen inte riktigt sluter tätt. Då blir det långt ifrån snålt...
.. och nä det gjorde inte jag inte nä.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2013, 19:12:46 »
Joka, jag börjar förstå din fru, du är lite besatt  ;)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2013, 19:15:38 »
Finns det någon toastol där man inte kan ställa nivån med hjälp av flottören??
Känns lite enklare än en flaska.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2013, 19:18:21 »
Verkar som om det var så på min Gustavsberg från 1800-fräsihjäl men jag vågade inte justera skruven ifall den skulle gå sönder..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2013, 19:18:58 »
Jag vill minnas ha räknat på det, jag mena energiåtgång, vattnet i behållaren ska ju värmas av omgivningen, det blev en hel del kW på året. :o
Men om du pinkar i kärlet så kan du ha det att spola med när du gjort "stort", dessutom så får du värmetillskott istället för förlust, det gör väl att man kan leva med en del olägenheter. ::)
Skämt åsido, bra ide med petflaskan. Ett annat sätt är att ha en literskopa i närheten och ta från kranen, sparar ju både värme och vatten. Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2013, 19:24:09 »
Jo jag gör så nu, man blir tvungen i svåra tider att hitta ekonomiska lösningar på ALLT  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2013, 19:39:36 »
Jag har varit hos folk som medvetet låter bli att spola endast efter nr1, känns sådär tycker jag...
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2013, 19:43:39 »
Själv grinar jag justnu ifall jag ska starta frysen med en snittpåverkan med 26,33 kWh/månaden och verkligen utmana ödet att inte ha lägst förbrukning.  :P
-Fast då kunde jag lagat mat för hela månaden utan att köpa utemat. Iofs. Ska jag då dessutom köra ugnen och annat så skenar ju elen.
Näe, får nog bli soppa och microvågsugnsmat.  ::)
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2013, 19:59:23 »
Jag tror fasen man ska äta uta helt och hållet om man bor alena, kan inte bli värst mkt dyrare i längden + att man får riktig mat i kistan  tummenupp
Mona-lisas frukostbuffè är inte att leka med  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2013, 20:10:59 »
Konsumentverket:
Livsmedel, alla måltider i hemmet för män 31-60år = 2240kr
Mitt 2012 innebar rätt mycket utemat under flera perioder.
Mat Hemma:....11596kr......(inklusive annan bröte man köper i mataffären)
Mat Ute:..........14640kr......(inklusive lite bakelser och sånt)
Mat Totalt:   26236 / 12 månader = 2186,33kr i månaden.
2240kr - 2186,33 = 53,67kr mindre än konsumentverkets snittberäkning.
Så ja nej, det känns inte som om jag skulle spara så mycket med mina kock-kunskaper iaf.
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 20:12:31 av rallykalle »
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2013, 20:15:48 »
Genialt.!!!
Nu var det år sen jag skrev nåt här men ibland så.
Det här var bland det mest geniala och lättaste "fix" jag nånsin läst om.
Mycket lättare än att köpa en snåltoa för massor av kr.
Genialt hatten av.
//Wassman
Verkar ju smart  tummenupp
Med risk för att ha en knepig fetisch nu, du har inte bild på denna uppfining  ::)
Knappast nytt och i det fall jag råkade ut för så var det dumt. Det var inte PETflaskor i behållaren utan gråsten med typ 1-2l volym för att spara på vattnet, som till råga på allt kom från egen brunn, dvs gratis, men för all del badgästerna kanske dränerade brunnen?. Hur som hels, inte bar en gång utan flera år efter varann så upprepades ett besvärligt rensningäventyr av avloppet. Det saggade igen, helt klart. Ända tills jag fick syn på och eliminerade vattenbespararen. Alltså stenarna, inte uppfinnaren. Sen dess har det funkat, det hände för 20 år sen.
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 20:17:37 av bopakoster »
