Författare Ämne: Min pumpe beter sig konstigt [E9DKE]  (läst 30330 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Min pumpe beter sig konstigt [E9DKE]
« Svar #15 skrivet: 19 november 2005, 23:32:34 »
"Jag går nog på Rickards linje att inte publicera hans mail på öppen plats av omtanke om honom och credit för det fina forum han tillhandahåller."
Om du velat att jag gärna får publicera det som du skrev förstår jag faktiskt inte att du skickade det privat till mig och sen säger att du finner det onödigt att publicera det på öppen plats.  :D Och det respekterar jag! Så publicera det gärna själv.
Eller som Felix Herngren skämtar om i TV4: Tv4-Dramaten 1-0.
Som du ser så placerar jag TV4 som vinnare. Öppen och rättfram media. Dramaten där man lätt "överdramatiserar" som förlorar.  *vinkar*
"I alla fall hoppas jag att du slarvläst, annars far du ju fram med förtal."
Ps. Vad förtal innebär skrev jag ju om i ett annat inlägg och inte heller detta kommer i närheten av förtal. Så om någon slarvläst så...
TV4-Dramaten 2-0. Det finns säkert möjlighet att komma in på scenskolan.  ;) Förnedrad, Förtal, vad är nästa steg.
Jag föreslår att vi avslutar detta och du tar en lång promenad. Och jag lovar att försöka "lugna ned mig". :D
Men detta inlägg "redigeras" väl genom att tas bort?
  / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 19 november 2005, 23:41:53 »
Jag tror att det skulle behövas två Rickard för att sköta om forumet numera! Det ser ut som om antalet inlägg (och belastningen) ökar.
Hedde
Hedde
« Svar #17 skrivet: 19 november 2005, 23:46:52 »
  / hej
Ny med pump och ny i detta förträffliga forum men nog trodde jag att det skulle handla om värmepumpar det vi skriver.......
// Håkan
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #18 skrivet: 20 november 2005, 00:29:02 »
Till Hedde:
Äh, vi är inte mer än människor nån av oss. Jag fick ett inlägg borttaget. Jag blev irriterad. Rickard finner skälet till det onödigt att delge alla.
Jag respekterar det. Men det kan tolkas olika av olika individer. Vissa är vana att hunsas, andra inte.
Det är ju kanske konstigt om man råkar komma in som du mitt i det. Men det blåser över.
Rickard blev irriterad och skrev svar på min irritation och jag fann det mödan värt att svara igen. Men nu kommer jag inte skriva mer i denna tråd, och det lovar jag!!
Oavsett fortsättning. Så du får sista ordet Rickard, så du slipper gråta. Och det är väl så det skall vara?  ;)
  / hej
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #19 skrivet: 20 november 2005, 00:33:27 »
// Håkan
Visst, så länge det handlar om vilka fantastiska pumpar "ett visst märke" har, ve den som förordar andra av R&R o SP testade pumpar med hyfsade resultat
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Hedde
Hedde
« Svar #20 skrivet: 20 november 2005, 09:26:10 »
// Håkan
Jag råkade valt Panasonic, hade inte koll på detta forum innan jag köpte. Om jag gjort annorlunda idag??? Kanske en kraftigare.
Att jag är hunsad...... Det är inte klokt i vissa forum.  Det var det sista jag gjort här.... Tack och adjö...
Utloggad Gamle Rödskägg
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 20 november 2005, 11:31:08 »
Och jag som blev riktigt glad när jag såg hur många svar jag fått sedan sist. Inte många av dem som behandlade ämnet dock.  :-\
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #22 skrivet: 20 november 2005, 11:42:13 »
 ;) Ta det lugnt grabben!!!! det är bara lite tillfälligt gnäbb mellan nåra   huvuddunk
Du borde ha nåt fel på din maskin , min e9 har aldrig gjort så som du beskriver !!!
Prova o ställ temp på max  fläkt max o vänta tills den avfrostar första gången o se om den ändrar inställning då!!!!
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 20 november 2005, 12:17:20 »
Den har faktiskt fungerat hur bra som helst sedan jag startade om den. :)
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 20 november 2005, 12:19:30 »
Det skulle vara intressant att höra om alla andra E9DKE därute beter sig likadant vad gäller den horisontella swingen. Ni som har samma pump (antar att E12'orna borde räknas in också), kan ni få den att svänga höger-vänster med automatisk fläkthastighet?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 20 november 2005, 18:26:42 »
den horisontella luftriktarna går automatiskt när temperaturen har nått en viss nivå och stannar så fort den temp har sjunkit. t.ex E12CKP ( förra modellen) startar och går ,med grader 55 till 125, vid temp över +43 och stannar vid temp+40 därefter  90 grader
E12DKE går vid temp över +43 graderna 65 till 115 och stannar på 90 grader vid temp +40 och under
LJ
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #26 skrivet: 21 november 2005, 01:30:32 »
// Håkan
Förlåt om du blev ledsen, jag menade inte dig, utan mig.  :'(
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Åter till ämnet!
« Svar #27 skrivet: 21 november 2005, 13:02:55 »
Kanske din pump tappade effekt, för att den hade svårt att klara avfrostningen. Och kanske den bar sig konstigt åt, för att du försökte stänga av den under avfrostningen. De här problemen hade jag själv under helgen:
"Har kört fläkthastigheten på Auto och Quiet. Det har funkat utmärkt i två månader, värmen har fördelat sig bra, och pumpen har inte gjort mycket väsen av sig. Under en underbart varm höst har vi mestadels legat på +5 till +7 grader i Stockholmsområdet.
Men i slutet på förra veckan blev det kallare. -3 till +2. Pumpen började frosta av, ibland var det 2mm is på baksidan av lamellerna på uteenheten. Avfrostningen kunde ta upp till 10 minuter, och ibland fick den frosta av var 30-40 minut. (Luftfuktigheten var hög, och jag bor intill en sjö).
Pumpen kunde inte hålla värmen i huset. Den hann knappt få fart på värmeproduktionen förrän det var dags att frosta av igen.
Provade med att ställa upp fläkthastigheten till 5, ta bort Quiet och ställa upp temperaturen några grader. Pumpen frostar nu av mycket snabbare och jag har ett intryck att den inte behöver frosta av lika ofta. Den kan möjligen vara så att pumpen inte hade tillräcklig mycket värmeenergi, därför blev avfrostningen  långsam och kanske inte fullständig?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 21 november 2005, 17:07:31 »
Uteslutet. Den hade frostat av en liten stund före det hände och hade hunnit komma igång med värmandet igen, och efter omstarten gick den i nästan en timme innan det var dags för nästa avfrostning. Några problem med just avfrostningen har jag aldrig märkt av.
