Författare Ämne: kvalite  (läst 3850 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
kvalite
« skrivet: 18 november 2005, 20:19:26 »
om man kollar här    http://www.folksam.se/press/pdf/pumpar2.pdf  och gämför med tråden på forumet http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4869.0.html så kan man kanske få en liten uppfattning om kvaliten på pumparna (tycker toshiba ligger lite pyrt till ) visst gäst  ;D >:D
« Senast ändrad: 18 november 2005, 20:41:37 av mansan »
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: kvalite
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 20:25:38 »
Hittar inte RAS 10 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
SV: kvalite
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 21:38:23 »
650 Panasonic och 270 Toshiba är ju helt klart till Toshibas nackdel om man ser till DAGENS försäljning.
Jag är doch nästan säker på att på de pumparna som avses i statistiken såg försäljningssiffrorna helt annorlunda ut.
Jag har skrivit det innan och gör det igen, det är oerhört synd att det inte finns ngn statistik på hur många % av installerat antal som har havererat utan den siffran är statistiken ointressant.
Det är nästan som när tidningarna skriver att volvobilar brinner, ja det gör dem och det mer än ngt annat märke i sverige men om man tar hänsyn till hur många som är i trafik så tillhör volvo istället de som brinner allra minst medan Citroen ligger skyhögt över alla andra.
SV: kvalite
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 22:18:58 »
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: kvalite
« Svar #4 skrivet: 19 november 2005, 11:23:24 »
Ja som jag sagt tidigare, jag bara väntar på att den skall gå sönder/explodera/brinna upp.  :'( ;D
Äh det är ju "gäng" av Panasonicägare som driver omkring och slår sönder Toshibapumparna, av ren avundsjuka!  ;D
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
SV: kvalite
« Svar #5 skrivet: 19 november 2005, 12:54:12 »
 ;D
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: kvalite
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 15:02:47 »
Som sagt, det är ingen större skillnad på en panasonic och en tosiba, förutom att panasonicen är lite vassare.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: kvalite
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 15:13:01 »
Och billigare  *roflmao*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: kvalite
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 15:16:09 »
Är det inte lite väl tidigt att sova och drömma vid den här tiden på dagen *hehe* *hehe*
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: kvalite
« Svar #9 skrivet: 19 november 2005, 15:25:17 »
Nejdå, det är rena rama sanningen 8)
Det är ju så att vissa tycks tro att en pump automatiskt blir bättre bara för att flera personer höjer den till skyarna, och tvärtom naturligtvis, när några personer utttycker tveksamhet kring en viss pump så är den per automatik bara skit och båt. Låt var och en dra sina egna slutsatser och inte påverkas av inlägg med (i vissa fall pinsamt uppenbart) reklaminnehåll.
SV: kvalite
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 18:06:14 »
Om du tycker någon sprider reklam så måste du tro att personen arbetar för ngt företag i branschen, i så fall tycker jag du skall anmäla det till moderator så att medlemmen blir avstängd.
