Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Beställt en Daikin Altherma 11.3..
Next
Alla
Ämne: Beställt en Daikin Altherma 11.3.. (läst 16321 gånger)
KentJohansson72
Glad amatör som tror att han..
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
En gång nörd - alltid nörd! :)
KentJohansson72
24 januari 2013, 12:13:46 »
Har skickat en order på en Daikin Altherma 11.3kw nu med 3 fas inkoppling och 260 liters vvb , dvs ERLQ011C+EHVH16S26C9W.
Kompletterar med en vatten-luft konvektor i källaren för att motverka fukt eftersom vi hivar ut den gamla oljepannan som stått där nere.
Installation under februari! Nu måste jag jaga elektrikern så elcentralen uppgraderas i tid å ett fundament ute måste till. Minus 22.5 i morse, kändes lite surt att se elmätaren springa gatlopp nu när gamla pannan går på elström enbart..
Senast ändrad: 24 januari 2013, 12:18:27 av KentJohansson72
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Beställt en Daikin Altherma 11.3..
25 januari 2013, 23:56:49 »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
MattisH
Intresserad okunnig..
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
MattisH
06 februari 2013, 17:00:39 »
Sitter och surfar runt på alla olika tillverkare osv.
Vad avgjorde att du valde Daikin?
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
06 februari 2013, 22:29:13 »
Jag begärde in offerter från ett tiotal leverantörer.
Fick från hälften, på Daikin, 2 st Mitsubishi, Toshiba & Meca Term.
Sen baserat på priset och vad som ingick, min egen (begränsade) erfarenhet av min nuvarande Daikin av mindre modell gjorde att jag valde Daikin igen. Bra stabil maskin och en leverantör som ingav förtroende när han monterade min nuvarande.
Det i kombination med att den nya 11.3:an har riktigt trevliga prestanda, relativt tyst, hög effektivitet, låg lägsta drifttemp (ner till minus 25) gjorde att vi slog till på den.
Tror man kan kalla det "magkänslan", den i kombo med ett i mitt tycke relativt bra pris.
Mitt råd är att bjuda in en handfull leverantörer, träffa dem, låt dem offerera, filtrera sedan bort allt det brus som de kommer med. De flesta är rätt pigga på att smutskasta andra lösningar än just deras, snarare än att framhålla fördelarna med den de har... Det finns en del tomtar i branschen, de ska du undvika!
MattisH
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
MattisH
09 februari 2013, 19:15:54 »
Ja den största och första möjligheten att sålla bort oseriösa installatörer är ju att välja bort dom som inte lämnar offert på 2 veckor. Säger man att man ska installera snart och dom inte återkommer så går dom bort..
Det visade sig att grannen något hus bort installerar värmepumpar, bosch och mitsu, så han skulle lämna offert. Han har dessutom bra kännedom om huset eftersom han gjort det rörjobb som är utfört runt pannan...
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
28 februari 2013, 15:13:51 »
Pumpen är installerad och driftad nu.
Passade på att såga ner och låta byta ut vattenstammarna i huset, byta samtliga radiator ventiler och termostater samt förbereda för stundande golvvärmeinstallation.
Dyrt så man gråter när faktororna börjar rulla in, men samtidigt - långsiktiga investeringar i huset!
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
06 mars 2013, 10:42:11 »
Hallåj, hur går det med din Daikin?
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
07 mars 2013, 17:12:04 »
Citat från: njitnjau skrivet 06 mars 2013, 10:42:11
Fungerar fint! Ska flytta kontrollpanelen "upp i huset" bara så jag får en i mitt tycke mer exakt styrning.
Helnöjd än så länge!
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
Svar #8 skrivet:
13 mars 2013, 14:19:55 »
Har nu haft den i en vecka till.. Enda kritiken jag har är att innedelen till den inte är lika tyst som den g:a, men å andra sidan stod den 2 meter från köket så det var viktigare med en tyst maskin än nu när denna står i källaren.
Sen anser frun att den är ful som stryk, både innedelen och utedelen får minusbetyg av henne för utseendet. Den gamla var mindre och hade mycket snyggare innedel hävdar hon bestämt. Kan hålla med! Men den är absolut snyggare än en 30 år gammal oljepanna som värmde huset innan!
UffeTrader
Mitsubishi rules
Nybörjare
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 7
Har insett att LL-Värmepumpar är jäkligt bra!
UffeTrader
Svar #9 skrivet:
31 augusti 2013, 17:01:59 »
Hallå,
Funderar själv på en sådan maskin, eller kanske en kraftigare ändå! Installatörer ska titta på plats!
Nu fjärrvärme, men en bra luft vatten VP betalar sig på 5-6 år ändå! - Dyr fjärrvärme!
Huset gör nu av med 40 Mwh per år i värme o varmvatten. Hushålls ström tillkommer!
Hur såg dina förhållanden ut innan Daikinen kom på plats?
Fortfarande nöjd?
ME är bäst!
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
Svar #10 skrivet:
30 oktober 2013, 15:55:24 »
Hej Uffe,
Beklagar att jag inte sett din fråga förrän idag, så med risk för att du redan handlat system så svarar jag ändå:
Yes! Jag är toknöjd. Elförbrukningen har legat hälsosamt lågt hela sommaren och anläggning har skött sig precis så bra som jag kan drömma om. Inget underhåll, inget fippel och strul. Vi får se nu när kylan kommer krypandes om jag måste tweaka lite på kurvan. Men som det ser ut nu så är det bra.
Detta är min andra Daikin anläggning, min förra (en 8.8kw av förra generationen) köpte jag för ungefär ett år sedan å lät då sätta den då i ett radhus från 70-talet som vi sålde kort därefter. Den nya ägaren har varit nöjd och angav den nya och underhållsfria anläggningen som ett av skälen till att de valde just det huset.
Nu har vi ett trähus med tegelfasad från 1959 och en 11.3kw som funkar ännu bättre. Gick från en oljepanna som var berövad sin brännare så den var en simpel elpanna bara. Enklare kontrollpanel och större vvb uppskattas, särskilt kapacitet på varmvattnet är imponerande. Trefas inkoppling i kåken gör att belastningen på elnätet är jämn och fin. Det enda jag kan tänka mig som framtida förbättringar är ett par fläktkonvektorer till, lät sätta en i pannrummet vid installation och när vi gör i ordning ett badrum i källaren blir det nog ett där oxå, sen tänker jag mig nog ett även i garagen på lite sikt (dubbelgarage i källaren). Nu sitter det två gamla gjutjärnsradiatorer där.
Exakt vad kåken drog innan vet jag inte, vi flyttade in efter att VP'n installerades, men jag kan se på förbrukningen att vi ligger långt under vad tidigare ägaren gjorde av med. Då var det en ensamstående 85 åring och vi är en småbarnsfamilj med två barn, där badkaret används som tidsfördriv av dottern... Kort sagt vi förbrukar mycket mer energi än vad han gjorde, men ändå gör vi det billigare.
Vet inte om det besvarar dina funderingar, men stalltipset är som du redan räknat ut att ta in flera offerter och sålla bort tomtarna i branschen innan du köper.
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Blaser
Svar #11 skrivet:
07 december 2013, 22:26:02 »
Som sagt, Daikintråden är fan så "tråkig" de bara lufsar på.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Lussebulle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 176
Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
Lussebulle
Svar #12 skrivet:
08 december 2013, 10:29:11 »
Blaser är du i branschen?
Daikin, vad annars?
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
Svar #13 skrivet:
12 augusti 2014, 08:49:11 »
Det har gått 1.5 år sedan min 11.3:a togs i bruk, under våren fick jag ringa till leverantören då den slog ifrån i tid och otid pga flödesproblem. Jag hade rengjort det filter som installatören satt på cirkulationsslingan men det hjälpte inte.
Det visade sig bli en "garantiservice", där han byter en Grundfors flödesmätare, en givare vars flödesmätare satts igen. När man fick se den halvledarkomponenten så blev jag inte förvånad att den satts igen. Hålet som flödet mättes med var inte stort. Sedan dess har maskinen flåsat på, tillverkat stöddigt med varmvatten vid behov och värmt huset som man önskar.
Läst i andras trådar att de upplevt pumpen som högljudd, att det blir strömningsljud i anläggningen, är böjd att hålla med. Funderar på vad man kan göra åt det.
Annars har jag väl under den mycket varma sommaren mest varit sur på att jag inte valde till "kyla" som option när anläggningen inhandlades.. Men thats life!
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
Svar #14 skrivet:
25 augusti 2014, 17:14:15 »
Hej Kent,
om du upplever att din maskin har ett för högt ljud i radiatorkretsen så kan din installatör uppgradera maskinen med en ny programvara.
I den nya programvaran så kan man ställa ett högsta flöde i din värmekrets för komfortens skull.
(dessvärre kan man inte ändra utseendet så frugan blir glad...)
Mvh
Daikin
Next
Alla
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 5161
användare: 4
HBerggren
Börje__
PR400
ErikB
