Författare Ämne: Beställt en Daikin Altherma 11.3..  (läst 16309 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
SV: Beställt en Daikin Altherma 11.3..
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2014, 08:49:33 »
så kan din installatör uppgradera maskinen med en ny programvara.
Nice, det ska jag jaga Tomas om!!
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
« Svar #16 skrivet: 01 september 2014, 00:26:53 »
Hej Kent,
om du upplever att din maskin har ett för högt ljud i radiatorkretsen så kan din installatör uppgradera maskinen med en ny programvara.
I den nya programvaran så kan man ställa ett högsta flöde i din värmekrets för komfortens skull.
(dessvärre kan man inte ändra utseendet så frugan blir glad...)
 tummenupp
Mvh
Daikin
Oj, detta är nytt för mig. Det måste fixas omedelbums :)
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad odysen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2015, 20:46:09 »
Har lagt en beställning på exakt den anläggningen som du har skaffat. Blev rekommenderad den till vårat hus. Valet stod mellan en Ivt Airx90 och denna. När man läste om alla problem som varit med avfrostningen på Ivt:n och skulle börja kolla på problem med Daikin så blev valet ganska enkelt.  ::) Har även fått en offert på en gammal variat av Thermia men det var jättedyrt. Så bara hoppad att jag blir lika nöjd som resten av forumet verkar vara.  :)
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 20:54:30 av odysen »
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #18 skrivet: 13 april 2015, 12:18:45 »
Efter att ha fått mjukvaran bytt är mitt radiatorsystem knäpptyst. :)
Utloggad odysen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 23 april 2015, 18:36:03 »
Låter bra! Hur lång tid tog det innan ni fick pumpen?
