Författare Ämne: Nibe Split å en fläktkonvektor ifrån Jula. Kan det vara något?  (läst 23488 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Nibe Split å en fläktkonvektor ifrån Jula. Kan det vara något?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2013, 23:16:43 »
Hmmn är som sagt inte så teknisk av mig.... :P
I mitt fall med framledning 37  °C innebär det att jag får ett utblås som liknar detta värde minus ett antal grader?
Inkoppling( inget som jag kommer att göra Själv men kul å veta hur avancerat( dyrt) det kan bli).
Är även intresserad å kunna nyttja AC aspekten med Spliten. Komplikationer?
Antar att det finns en slang ifrån konvektorn som leder bort " kondensvatten".
tummenupp
Jag har 50 grader och -13. ::)
Radioatorer ?
Tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Radioatorer ?
Tyke  :D
Med 50 °C på vattnet så blåser den 38 °C luft, 500m3/h
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Rena rama scirrocon  hemma hos dig med andra ord. ;)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Jag skulle gissa att med 37 °C på vattnet så blåser den ungefär 1.5kw och 40 °C på luften
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2013, 00:05:34 »
Får man ut högre temp på utblåset än framledningen  Sc:,h. Vore ju toppen.... Men konvektorn i sig själv är väl ingen värmepump??
Fråga ifrån en amatör vad innebär värdet 1.5 Kw? I sammanhanget.
Tyke  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
att den till rummet i givet scenario har kapacitet att tillföra så mycket effekt till ytan den verkar mot. Jämför med ett elelement exempelvis.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Tyke  :D
I sammanhanget så betyder 1.5kw radiatorer för ett vardagsrum.
Nej, du får inte högre utblås än framledningen.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2013, 00:34:53 »
Får tacka för svaren  :). Tyvärr är jag nog lite för trög för att förstå det hela. Beror inte på er utan mitt tillkortakommande vad det gäller teknik  :'(.
God Natt! Skall försöka att sova på saken. Som om det skulle hjälpa  ::)
Tyke  :D
Det intressanta är inte utblåstemperaturen utan hur mycket värmeeffekt den ger. Om, t ex, vattnet in är 50 grader och du kör fläkten på lågfart så får du kanske 48 grader på luften ut. Ökar du fläkten till max så blir kanske utblåstempen bara 35 grader. Men, mängden energi som avges till rummet är mycket högre, och det är ju det man vill åstadkomma. Eller hur?
Sen förstod inte jag heller just den här meningen:
dontknow
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2013, 09:00:02 »
Sen förstod inte jag heller just den här meningen: dontknow
Vad skönt att man inte är ensam  :).
Frågan som återstår är då hur svårt /dyrt är det att koppla in konvektorn på Spliten. Å kan man sätta flera som Bigfoot nämnde?
Tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Hur skrev jag här  Sc:,h
30 °C på luften skall det vara.
Men som purjo skrev så spelar inte utblåstemp någon roll, energin tas ut ändå.
 tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Om man skulle hitta en innedel till en L/L, är det då "bara" att koppla på rören och låta vattnet strömma igenom typ  Sc:,h
Eller är det en del mek med själva innedelen från en L/L för att få den att fungera på det vattenburna systemet i kåken  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Du behöver löda dit kopplingar på rören så att dom passar på värmerören. Sen kan man eventuellt behöva löda om så att man får fler parallella slingor i värmepaketet eftersom det är ganska klena rör med högt tryckfall. Nån som har studerat dom i detalj kanske vet hur slingorna brukar vara arrangerade i dom?
Åsså behöver man sätta nån sorts termostat till fläkten, för den inbyggda elektroniken funkar troligtvis inte utan kommunikation med utedelen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Som sagt så bör man använda en pump av on/off-typ för en sådan ombyggnad. :) I dessa sitter nämligen alla kretskort, givare etc i innerdelen, och den kommer inte bry sig om ifall det finns en utedel eller inte.
Brukar bara finnas tre utgångar (faser) som styr ström till kompressor, utedelens fläkt samt växelventil.
Temperaturstyrning och allt kommer fungera som vanligt, ev. med avbrott då och då för "avfrostning" om innerdelen bara kör sådant på timer under värmedrift.
På inverterpumpar så är styrningen uppdelad mellan inne- och utedel, och komm. sker via en databuss. Finns det ingen utedel så kommer innerdelen antagligen bara pipa med någon felkod och stänga ner efter några sekunder.
Går det inte att köra i forcerat fläktläge och klara sig utan tempstyrningen så blir det betydligt mer jobb bara för att få fläkten att snurra.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
