Författare Ämne: Nibe Split å en fläktkonvektor ifrån Jula. Kan det vara något?  (läst 23487 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Räcker det inte med att jag köpte på mig en uppsättning Jula larm pga din förfrågan.....  ::) fortfarande ouppackackade...  a:gl.
Tyke  :D
Om jag startar trådar där du häver dig iväg och köper på dig det som tråden handlar om är ju risken att du inte får upp det och säljer grejerna till mig med 50% rea när du tröttnat på att bara ha grejerna liggandes hemma  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
SV: Nibe Split å en fläktkonvektor ifrån Jula. Kan det vara något?
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2013, 17:22:33 »
I går bestilte jeg en Sabiana FSR 4 viftekonvektor (2,5-3,6 kW) til erstatning for en tett radiator. Noen som har erfaringer med Sabiana? Skal stå i hallen og varme opp hall + trappeløp til 2. etasje og passer perfekt til Spliten, i følge Nibeforhandleren. 8)
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2013, 17:55:53 »
Suksess! Varmt og godt i hallen og hele 2. våningen! tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
 tummenupp
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Frågan som återstår är då hur svårt /dyrt är det att koppla in konvektorn på Spliten.
Lätt att installera själv. Koppla på 2 st 1/2 tum kopplingar och sätt i kontakten sen är det klart :)
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
Julas fläktkonvektorer är okej. Motsvarande från Eveco kostar  runt 7-8000 kr.
Medinstallation runt 10000 kr inkl. rot.
Jula har bra produkter, till vvsbranschens stora förtret.
Mvh
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Tackar för alla svaren wave
Tyke  :D
