Författare Ämne: hjälpfläkt under elementen  (läst 21287 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 22 januari 2013, 20:34:33 »
Har läst en del intressanta trådar angående fläktar under elementen.
Min fråga är om det är om det är någon här som har testat att montera dit tangentailfläkt eller om det heter tvärströmsfläkt, i stället för datorfläktar som de flesta trådar handlar om.
Och då samtidigt kan berätta om fördelar och nackdelar kring detta
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: hjälpfläkt under elementen
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 20:37:21 »
Fördelen är väl tystare fläkt med hög luftmängd?
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 21:18:22 »
De låter bra
Men hur e ljudnivån och finns det något smart sätt att montera dit den jag hade tänkt  en 12 volts från dustin
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 21:25:38 »
De låter bra
Jag skulle montera den under elementet om det finns plats.
Radialfläktar suger (dåligt) men blåser desto bättre.
GBG humor, flåt  ::)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 21:49:35 »
Skulle nog vilja påstå att tangentialfläktar generellt sett låter mer än ultrasilence datorfläktar som Purjo och elementfläkten använder.
Har du någon du kan lyssna på innan så gör det.
Men de brukar kunna flytta bra med luft, problemet är väl hur den skall monteras.
Har du några idéer?
Har lite olika datorfläktar på ett element i källaren och provade att även montera dit en 6" fläkt från en xbox .
Flyttar förvånandsvärt mycket luft, men låter väldigt mycket och ger ljud i alla elementen i hela huset.
Sänker DT över elementet med 5 grader extra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 21:56:04 »
Men behövet den flytta mycket luft, jag hade intrycket av att den skulle hjälpa till att få lite rotation på luften i rummet
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 21:58:04 »
Ju mer luft du kan flytta, desto bättre.
Men mycket luft låter.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 22:07:34 »
De e klart  de har du nog rätt i.
Men om man nu ger sig på detta projekt i alla fall.
Kopllas då fläkten in på samma sätt som man gör med en datorfläkt det vill säga med en ström adapter och kan man varvtalsstyra en sådan fläkt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2013, 22:10:03 »
Om det är en DC-fläkt så kopplas den så.
Plus på plus och minus på minus.
Halva spänningen ger en fjärdedel av flödet.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2013, 22:15:09 »
Som GDS-Jan skriver ju mer ju bättre.
Du får elementet att avge mer energi till luften.
Du får med andra ord ett större element.
Men för mycket luft kan upplevas som dragit och kallt.
Man bör inte ha en luftrörelse i ett vistelserum som är större än 0,15m/s.
Har man exempelvis en luftrörelse på 0,3m/s så behöver man öka rumstemperaturen med 3 grader för att det inte skall upplevas som kallt.
Så länge luften från elementet håller den temperatur man önskar och det inte blåser för mycket på de platser där personer vistas så kan man ha stort flöde.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2013, 22:28:58 »
Båda mina sektionsradiatorer från -42 i vardagsrummet har 2st 230vac axialfläktar på sig styck som levererar 280m3/h på 230v.
De är seriekopplade så de går på 110vac/st och levererar 560m3/h tillsammans men hörs bara om man lyssnar på dom.
1942 så hade de aldrig kunnat tänka sig något liknande.
och mina sitter ovanpå elementen.
Det fungerar.
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 22:30:45 av GDS-Jan »
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2013, 22:38:18 »
Vad får du för DT på ett sånt element med det luftflödet?
Funderade ett tag på att skaffa sektionsradiatorer eftersom de även skulle fungera som volymförstorare.
Och med ett ordentligt fläktarrengemang så bör den leverera bra med effekt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2013, 22:51:25 »
Nu vid DUT -18 så blåser fläktarna ut 43 °C luft med 50 °C fram.
De täcker inte hela elementet så konvektionen fungerar fortfarande.
Funkar förbaskat bra men som vanligt i detta fora så fick jag höra att köra 230vac fläktar på elementen är livsfarligt.
Tror inte det. Se till att era ungar inte klättrar på järnvägsvagnar.
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2013, 23:08:35 »
De låter bra
Vad är det för fläkt du har funderat på? Problemet med en fläkt som blåser in luft underifån skulle jag tro är att få hyfsat tätt så att inte en stor del av luften blåser ut på sidorna. Det löser man med en låda under radiatorn som fläkten sitter i, men nackdelen blir då istället att det kan bli dåligt luftflöde genom radiatorn när fläkten inte går...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2013, 23:11:42 »
Elementfläktar kan ha en helt annan effekt, som kanske inte uppskattas av samtliga i hushållet.
I och med att du blåser varm luft uppåt förbi elementet så får du en luftrörelse vid fönstrets överkant, där gardinerna sitter. Om det då sitter en gardinkappa där så kommer den hela tiden vaja/fladdra på ett sätt som eventuellt kan uppfattas som störande. Om man har ett sånt där galler ovanpå som styr luften lite innåt rummet så slipper man det problemet, men då blåser å andra sidan luften in mer i rummet och kan skapa den där kylkänslan som Bigfoot skriver om. Riktar du gallret utåt, mot fönstret, så vajar gardinen mer. Vi har haft en hel del diskussioner om detta här hemma...
