Författare Ämne: hjälpfläkt under elementen  (läst 21291 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
SV: hjälpfläkt under elementen
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2013, 10:38:18 »
Elementfläktar har jag på båda radiatorerna i köket, det rum i huset som har absolut sämts radiatorkapacitet. Det gör att jag kan ha huskurvan ca 2 grader lägre och ändå hålla 20 grader som bastemp på hela nedre planet. Fläktarna går ca september-april, och man hör dom inte.
Men det finns förhoppningar om att slippa dom när vi så småningom byter radiatorerna i köket.
Är det egentillverkade eller köpta ??
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #46 skrivet: 27 januari 2013, 08:11:56 »
Du har låg elförbrukning....
Ja, det är riktigt. Mycket tack vare låg HH-el . En vuxen och två hundar kräver ju inte så mycket HH-el. Exempelvis färre tvättar och diskar. Å andra sidan  drar min krypgrundsavfuktning en hiskelig massa kWh.
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 08:33:03 av Legless »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #47 skrivet: 07 februari 2013, 17:56:43 »
Kanske bättre att täcka marken i krypgrunden med plast så du kan stänga av den där avfuktaren?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #48 skrivet: 07 februari 2013, 21:54:26 »
Mina elementfläktar är köpta hos www.elementflakten.se
Dom funkar bra. Det är andra vintern med dom nu, och vi har inga problem att ligga på 20 grader i köket denna vinter, och huskurvan ligger fortfarande 2-3 grader lägre än innan fläktarna.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #49 skrivet: 08 februari 2013, 07:55:42 »
Företaget heter A-energi AB. Det var där jag köpte min fläkt (se svar #35).
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #50 skrivet: 08 februari 2013, 07:57:56 »
Krypgrunden är redan plastad. Jag verkar ha en ovanligt fuktig krypgrund.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #51 skrivet: 08 februari 2013, 09:25:45 »
Hmm, hur vet du det?
Mest problem brukar det vara på sommaren, du borde kunna stänga av alla avfuktare på vintern iaf.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #52 skrivet: 08 februari 2013, 13:08:10 »
1-11/1, töperiod, drog sorptionsavfuktaren 174 kWh. 21-31/1, kallt och snö på marken, drog den 44 kWh. Det finns två hygrometrar därnere så jag har bra koll på hur RH uppför sig.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #53 skrivet: 08 februari 2013, 22:48:13 »
Så vad visar då dessa hygrometrar?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #54 skrivet: 09 februari 2013, 09:42:16 »
Nåja, eftersom du är intresserad:
Hygrometer 1 sitter vid hygrostaten, hygrometer 2 i motsatta änden av krypgrunden med två hjärtmurar emellan. Avfuktningsfunktionen går igång vid RH>67 %. Fläkten enbart drar drygt 3 kWh/24 h. Temperaturen i krypgrunden låg på 9 grader (H1) resp. 8 grader (H2) under den första mätserien och på 6-8 grader resp. 4-6 grader under den andra.
Datum      H1 %         H2 %        kWh                   Datum    H1 %        H2 %         kWh
   1/1         66             67               8                      21/1       59             60               4
   2/1         67             64             15                      22/1       57             58               3
   3/1         67             62             23                      23/1       57             59               4
   4/1         67             62             25                      24/1       56             57               4
   5/1         66             60             26                      25/1       56             57               3
   6/1         67             61             22                      26/1       57             59               3
   7/1         67             62             17                      27/1       58             60               4
   8/1         67             63             14                      28/1       65             57               4
   9/1         67             63             13                      29/1       66             67               5
 10/1         66             62             11                      30/1       66             66               6
 11/1         66             63               8                      31/1       67             67               8
I skrivande stund visar hygrometrarna 62 resp. 64 % och temperaturen 7 resp. 5 grader. Avfuktaren har förbrukat 3 kWh det sista dygnet.
Med vänlig hälsning / Gunnar
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 09 februari 2013, 19:35:10 »
OK, nu har jag dålig koll på vad som anses normalt i en krypgrund, men om det är så väldigt mkt över det normala så måste det väl finnas en anledning.
Jag misstänker att många såna där krypgrundsavfuktare går helt i onödan.
Men jag kan ju förstås ha fel..
Har du mätt virkesfukten i de delar som har kontakt med denna krypgrund?
Är det påstådd rötrisk, av vem?
