Författare Ämne: hjälpfläkt under elementen  (läst 21288 gånger)
SV: hjälpfläkt under elementen
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2013, 23:15:30 »
Därför sitter det ingen gardin ovanför min radiator med fläktar  ::) En annan nackdel är att det blåser ut ett par kubikdecimeter damm ur radiatorn när man startar fläktarna efter en tids stillestånd. Inte heller så populärt...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2013, 23:16:41 »
Elementfläktar kan ha en helt annan effekt, som kanske inte uppskattas av samtliga i hushållet.
I och med att du blåser varm luft uppåt förbi elementet så får du en luftrörelse vid fönstrets överkant, där gardinerna sitter. Om det då sitter en gardinkappa där så kommer den hela tiden vaja/fladdra på ett sätt som eventuellt kan uppfattas som störande. Om man har ett sånt där galler ovanpå som styr luften lite innåt rummet så slipper man det problemet, men då blåser å andra sidan luften in mer i rummet och kan skapa den där kylkänslan som Bigfoot skriver om. Riktar du gallret utåt, mot fönstret, så vajar gardinen mer. Vi har haft en hel del diskussioner om detta här hemma...
Inget fladdrar.
Det är inte en stormvind man sätter in?
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 23:18:16 av GDS-Jan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2013, 23:45:36 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2013, 00:09:53 »
den andra är garanterat bättre
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2013, 06:41:01 »
Vad är det för fläkt du har funderat på? Problemet med en fläkt som blåser in luft underifån skulle jag tro är att få hyfsat tätt så att inte en stor del av luften blåser ut på sidorna. Det löser man med en låda under radiatorn som fläkten sitter i, men nackdelen blir då istället att det kan bli dåligt luftflöde genom radiatorn när fläkten inte går...
Jag hade tänkt mig en 12 volts tvärströmsfläkt från Dustin den ser ut att passa in i mellan panelerna på elementet . Den är 60*60 mm
« Senast ändrad: 23 januari 2013, 06:53:33 av daniel114 »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2013, 10:52:49 »
Båda mina sektionsradiatorer från -42 i vardagsrummet har 2st 230vac axialfläktar på sig styck som levererar 280m3/h på 230v.
De är seriekopplade så de går på 110vac/st och levererar 560m3/h tillsammans men hörs bara om man lyssnar på dom.
1942 så hade de aldrig kunnat tänka sig något liknande.
och mina sitter ovanpå elementen.
Det fungerar.
Och jag som trodde att du värmde ditt hus med en llvp innedel på vatten, hur mycket element är det igentligen som håller värmen hemma hos dig  ::)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2013, 12:16:00 »
Inte river jag väl ut radiatorerna bara för att jag har satt in en konvektor?
Den kan ju lägga av  :o :)
Utloggad gossen
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2013, 14:40:19 »
Nej, det är klart att du inte gör :) jag visste inte att du hade det från början.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2013, 19:10:28 »
Inget fladdrar.
Långa gardiner fladdrar inte, men en enkel kappa högst upp vajar konstant i varmluftdraget som det blir.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2013, 21:48:01 »
Jag håller precis på att provköra 2 st tvärströmsfläktar! En 24 volt som tyvärr går på 12 volt just nu, inte mycket luft som flyttas... Väldigt tyst däremot!
Sen har jag stulit en 230 volt från ett gammalt torkskåp - den är det bättre drag i, men den låter ju som ett torkskåp förstås! Funkar perfekt att reglera via en billig Clas-dimmer för glödbelysning...
COP 3,4
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2013, 09:04:57 »
Låter intressant gör det någon skillnad och hur har du monterat dem??
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2013, 12:50:37 »
Den lilla fläkten (150mm 24volt) gör kanske lite skillnad på lång sikt, skulle behöva 18 volt eller mer för att få lite mer flås i den...
Torkskåpsfläkten funkar förstås betydligt bättre. Har den monterad under ett Purmo c22 som har  :dt: 7 utan fläkt och får :dt: 12 på maxfart.
Kör jag den på lägsta möjliga fart blir  :dt: 10, och då låter den inte så farligt heller! Vad det betyder översatt i Watt går säkert att räkna ut på nåt sätt?
Men det ska nog vara dubbelpanelradiator för att få ut rimlig effektökning? Det "känns" betydligt sämre när jag provat på enkelpaneler, helt logiskt. ::)
Skulle vara intressant att mäta golvtemperatur i andra änden av rummet, det är väl där skillnaden ska märkas egentligen?
COP 3,4
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2013, 13:43:12 »
Min tanke var att köpa 2 st crossflowfläktar från www.128bit.se eller en tvärströmsfläkt från Dustin dem passar in i mellan ett dubbelpanelelement eller blir dem för klena??
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2013, 14:07:32 »
Ungefär så här ser min ut http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Tv%C3%A4rstr%C3%B6msfl%C3%A4ktar/QG030-148-14    676 plus moms???  :o
Men för 150 kr st är det nog värt att prova! Jag ska försöka få ett jämförbart resultat på mina två fläktar.
Det jag tror mest på i nuläget är Purjos idé - 80 mm datafläktar på 5 volt, så många som får plats - fast monterade UNDER c22-radiatorn! Då kanske man får godkänt av frun åxå?  tummenupp
COP 3,4
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2013, 14:15:13 »
Hur stor är egentligen effekten av att fläkta sina element i förhållande till driftskostnaden? DVS hur många watt får fläktarna vara på max för att komma under break even?
Eller är det för att radiatorerna inte riktigt räcker till annars som ni gör detta?
