Författare Ämne: Extrem torrt inomhus när det är kallt ute  (läst 22483 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 22 januari 2013, 13:10:10 »
När det är kallt ute sjunker den relativa fuktigheten till extremt låga nivåer inomhus. Ofta vaknar man på natten och tror att man har svalt bomull - halsen är kruttorr och näsan igentäppt.
Har en luftfuktare, en Honeywell, http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/klimatprodukter/luftfuktare/honeywell-bh-860e
Problemet är att den låter, 47 dB(A), och är otillräcklig. Den har en radialfläkt som väsnas alldeles för mycket för att den skall fungera i sovrummet på natten. Dessutom får den jobba ihjäl sig eftersom det hela tiden fylls på med ny torr luft i till-luften från FTX-aggregatet. Dessutom klarar fuktaren bara ett rum och vi är flera i familjen.
Min fundering är om det finns en luftfuktare som man kan sätta i kanalisationen i matningen för till-luften som går in i huset? Har 160 mm rör på matningen. Dock får det givetvis inte blir för fuktigt för då blir det ju fuktutfällning på insidan av rören, vilken kanske inte är så lyckat?
Eller finns det andra lösningar för att skapa mer fukt inomhus? En låda att sätta på elementen en ju en lösning, men har läst på flera ställen att det inte är så effektivt.
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 13:52:35 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
SV: Extrem torrt inomhus när det är kallt ute
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 14:52:08 »
Akvarium är  ju trevligt =)
Jag hade ett 1100 liters saltvatten i lägenheten innan  (står i garaget  nu inte  hunnit installera det) inga problem med fuktigheten där och tjejens orkideer blommade alltid., behövde aldrig ha elementen på heller 2x 400 watt metallhalogen värmer bra
/A
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 17:25:23 »
Fukta upp ventilationskanaler kan vara riskabelt. Fanns öppna vattenbehållare att hänga på radiatorerna förr, har inte sett några på länge dock. Fler blommor kanske.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 18:07:52 »
Köp en sån Ultraljudsfuktare på clas i sjön eller motsvarande.
De drar bara 25w och fungerar förvånansvärt bra.
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2013, 18:57:09 »
Hade en ultraljudsfuktare under ett par år, se upp med dem, det bli kalkbeläggningar på all elektronik i hela huset!
Det verkar dessutom frodas bakterier i dem.
Jag har köpt en passiv enhet nu istället, den ger inte lika mycket fukt men verkar betydligt hälsosammare och det blir inte alls samma beläggningar.
Mycket bra pris just nu här:
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=635728
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2013, 19:02:08 »
Vad menar du med passiv?
Om det är bara en fläkt så har den samma bekymmer som en ultraljudsfuktare eftersom den inte kokar ångan.
Den har Wick (trasa, veke eller annat som suger upp vatten) och fläkten blåser genom den.
Vad tror du växer där?
If you're looking for a humidifier you don't have to turn off and on every day, this is not for you. It claims to have settings that cycle the unit off at 40, 45, 50 and 55 percent humidity, but that isn't true. When operated in a small room with an electronic hygrometer and two newly calibrated manual hygrometers, the operation was nowhere near accurate. In fact, set at 55% turn-off, it actually shut off at around 42%, requiring manual operation to get the room to a more reasonable setting. The replacement wick/filters are very expensive for this Oskar unit but I was willing to pay the price if the unit worked correctly - which it didn't.
To make matters worse, the seller's service was horrible. From what I learned, 'Better Products Online' is apparently a 1-man business operating from a cell phone. He said he would send a Return Authorization RGA so I could get my money back. Big surprise - weeks have passed and there's no RGA in my mailbox. So now I'm out almost $200 for the unit and the hygrostats I bought to confirm that it's junk
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 19:10:06 av GDS-Jan »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2013, 19:45:09 »
Så länge an inte matar fuktaren med destillerat/avmineraliserat vatten så får man problem med kalk och salter i fuktaren eller som fint damm i rummet om det är finfördelat med högtrycksmunstycke eller ultraljud och dimman hinner torka helt innan det når golv.
Har man lerkrukor  på elementen som luftfuktare så kommer även dess porer snart att bli fyllda med salt och kalk och funktionen avtar.
mao. problemen blir när man matar utrustningen med kranvatten då den alltid innehåller salt och mineraler (och vi skulle må väldigt dåligt efter ett tag om det inte skulle ha gjort det då mineralerna i vattnet är en viktig mineralkälla för kroppen).
Att ha rejäl upprättning med växter eller akvarium så binds salt och kalken i själva växten eller jorden i krukan eller i fallet akvarierna med att man byter ut en del av vattnet var gång  och anrikas inte på samma sätt att det börja fälla ut (nåja, täckglasen brukar bli ganska grisiga efter ett tag av kalk och annat).
problemet är att det blir mycket tillsatt vatten per dygn, kanske 7-12 gram per m³ luft om man skall hålla 40-50% Rh och ingångsluften efter uppvärmning ligger under 20% Rh - och skulle man fukta det med batterivatten från macken så blir det väldigt dyrt då det kommer att gå åt 25-litersdunkar...
mao. vattnet som bygger ishögar under luft-värmepumpen utanför och ägarna svär över när de försöker hacka bort isen, är den ideala vätskan för att fukta upp luft efter en grovfiltrering då den är att betrakta som destillerat vatten ;-)
Har man mycket trä i huset (även gipsväggar binder vatten i själva gipset) så hjälper dessa till att hålla fukthalten på lite drägligare nivå, men även detta 'magasin' tar slut när kanske över 100 liter vatten försvunnit ur golv, väggar, tak och möblemang efter någon månads kallväder med torr inloppsluft
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2013, 20:25:41 »
Filtren kostar 200 och ska bytas efter en säsong.
Jag kan bara tala av egen erfarenhet, jag är nöjd med denna medan jag är oerhört missnöjd med Bionaire ultraljudsfuktare och en annan kokande fuktare jag har haft.
Mer nyanserad bild av omdömen:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=892792
Jag tycker min klarar ca 30 kvm på lägsta fläkthastigheten och den är tyst, jag har den i sovrummet, fyller på ca 3 liter per dygn.
Hade denna innan:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/klimatprodukter/luftfuktare/bionaire-bu4000-i
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2013, 00:02:02 »
jag upplever inte alls luften lika torr i detta huset som det tidigare.
Då hade vi självdrag och det drog nog på lite väl mycket när det var kallt (2 våningar).
Nu med FTXn som återvinner fukten i frånluften och har en balanserad ventilation så upplever jag inte alls samma problem.
Ni får tvätta lakan ofta och låta hängtorka! och duscha mer :)
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2013, 22:34:01 »
Har du mätt luftfuktigheten och vad ligger du nu för värden?
Annars så kan jag varmt rekommendera FTXväxlare
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Bigfoot
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2013, 22:41:46 »
Alla Xväxlare har inte fuktåtervinning!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2013, 22:43:37 »
frågeställaren har så vitt jag kan se en
FTX Enervent LTR3 ECO EDW
Vet inte om den är av fuktåtervinnande typ eller inte. Min är inte roterande men återvinner ändå.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2013, 16:26:57 »
Du tänker på korsvärmeväxlare mm. Dom modellerna börjar försvinna från marknaden....
Utloggad Bigfoot
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2013, 17:50:53 »
Alla roterande växlare har inte den funktionen i heller.
Den växlaren du har är exempelvis icke hygroskopisk.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 18:04:06 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2013, 19:56:43 »
Det har i långa tider hävdats att roterande växlare endast läcker över ca 3% från frånluft till tilluft men det gäller främst större anläggningar där tilluftsfläkten som vanligt sitter som sista del in emot huset och frånluftsfläkten sitter som sista del ut emot det fria. Långt ifrån alla småaggregat har frånluftsfläkten sist utan istället tryckande genom växlaren och dessutom har långt ifrån alla har ens en renblåsningssektor vilket kan befaras ge betydligt större överföring av frånluft till tilluften än 3%. Prova med att öppna en surströmmingsburk i badrummet och se om det luktar från tilluftsventilen i sovrummet om ni tror att växlaren är tät. 3-6% återluft med fukt från ett bubbelbad + den fukt som kondenserats på växlarytorna är säkert märkbart. Rinnans Kantherm gör även den att ,när spjället slår om, fås all luft som finns i frånluftsväxlarröret tillbaka i tilluften.Iofs inte mer än nån ½ kubikmeter luft men om spjället slår 60 ggr/tim så blir det fort  15-20% som kommer tillbaka som återluft.Kanske tillräckligt för att höja lite på fuktkvoten i huset. Att fukta luft kostar energi och bör inte tas till i onödan.
