Författare Ämne: Extrem torrt inomhus när det är kallt ute  (läst 22478 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Extrem torrt inomhus när det är kallt ute
« Svar #30 skrivet: 20 april 2013, 14:16:59 »
Vi har FTX (dubbla fyrkantiga korsvärmeväxlare, aggregat från -96, alltså ingen återcirkulation av frånluften+fukten). En bieffekt som många FTX-ägare redan nämner i tråden med att ha god ventilation inomhus är att man  vintertid kan få väldigt låga RF inomhus, ca 20-25% (jämfört med sommarhalvåret 40-50%). Känner igen symtomen att man känner sig torr i halsen och torr hud på många familjemedlemmar... men det finns ju fördelar som att badrumen torkar upp snabbt efter duschning, tvätten som man hänger i tvättstugan torkar på mindre än 8 tim och man slipper köra den oekonomiska torktumlaren...
Funderar på efter man läser om alla fukt-tips om att vi till nästa vinter måste testa någon form av luftfuktning. Det man tänker på som också nämnts tidigare är om man kan koppla den till tilluftskanalen och kan slippa att ha fler separata som står o brummar i var sitt rum... Tror ni verkligen att det blir problem med kondens inuti rören? Fukten kommer inte ha en chans att sätta sig då tilluften redan är extremt torr, detta kan man enkelt hålla koll på med att lägga in trådlösa temp+fuktgivare i rören på tilluften efter påkopplingen av fukttillförseln.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #31 skrivet: 04 juli 2013, 23:02:34 »
Jag har idag en Topcom humidifier 1850 och funderar på att köpa en Jack på erbjudandet jag också, den verkar vettig. Kan man få en ingående recension av den? Vad är bra? Vad är dåligt?
_Uruselt_ på min Topcom är att den varnar som ett j*vla brandlarm så grannarna 50 meter bort vaknar för att vattnet är slut och varje gång man trycker på en knapp piper den så man blir döv.
Det är också relativt mycket bubblande som gör en vansinnigt kissnödig nattetid. För att ge några exempel på vad jag anser vara problem idag förutom lite för låg dålig effekt.
Tillägg: hur är påfyllning? Dräller det massor när man tar loss tanken? Topcomen behöver man nästan ha handduk under tanken när man tar loss.
Jag har inget att klaga på. Kan rekomendera den. Tyst, effektiv och löser sitt jobb. Påfyllningen läcker lite, men inte mycket, när man tar bort och sätter dit behållaren. Att sätta på värmen för att öka effekten innebär dock en högre ljudnivå. Har man den i sovrummet så blir det irriterade högt. Löses genom att inte värma vattnet då man sover.
Den absolut sämsta är att det blir ett vitt damm på allting i rummet. Det beror på vad jag förstått att det är en ultraljudsfuktare och dammet kommer från mineraler i vattnet?
Vi har två stycken fuktare på 130m2 hus som har FTX, vilket gör att de får jobba. De lyfter fuktigheten markant i hela huset. Helt plötsligt kan man sova normalt utan att vakna och tro att man har bomull i halsen.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #32 skrivet: 14 december 2013, 19:25:57 »
Jag köpte mig en store starka Jack också eftersom den har kalkfilter i hopp om att slippa damm-problemet men det är ännu kvar.
Jag kör numer mina luftfuktare på smältvatten från LVVPn istället. Kalkdammet satte igen mina FTX-filter strålande perfekt på någon vecka tyvärr. :(
Jacken är _brutalt_ mycket tystare än Topcomen jag också har.
Siktar på att hålla 40% i vinter, mår bättre då. Förhoppningsvis klarar Jacken det själv men annars kommer Topcomen få jobba också.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #33 skrivet: 15 december 2013, 17:30:17 »
Har du sluppit dammet sedan du började köra med vattnet från vpn?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #34 skrivet: 15 december 2013, 23:19:11 »
Helt och hållet. Samma med regn/smältvatten, då är det helt och hållet dammfritt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #35 skrivet: 16 december 2013, 20:27:08 »
Kommer ihåg att det fanns luftfuktare man hängde på radiatorerna förut finns inte såna nu eller är dom inte bra ?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #36 skrivet: 16 december 2013, 21:06:21 »
kanske kortsiktigt, men använder man sådana med poröst material så kommer det snart att bli fulla med salter och kalkutfällningar då när man vill fukta upp så är det oftast väldigt stora volymer vatten som skall spridas i luften på olika sätt och vanligt kranvatten ger som tidigare nämnt en massa kalk antingen på grejorna som dunstar vattnet eller om det sprids som dimma/ånga - kalkpartiklar i luften som så småningom sätts av till fint damm
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #37 skrivet: 17 december 2013, 07:42:18 »
Jag tvivlar på att man får ut tillräckligt med vatten för att det ska ge någon större effekt från såna där. Definitivt inte med lågtemp-system men kanske med gamla högtemps.
Jag vräker ut 4-8 liter/dygn i luften för att hålla 40% ungefär, det är svårt från små koppar som hänger på elementet.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #38 skrivet: 22 december 2013, 14:00:11 »
Ska köpa en luftfuktare vad ska jag köpa den får gärna vara billig kollade lite på cd on och det fanns ju massor med modeller vad skiljer ?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #39 skrivet: 27 december 2013, 23:47:39 »
Jag har en Zibro DD108.
Vet ej om den är bra, isf hade jag inte velat ha en dålig.
Den har en knapp, tror det är en jonisering eller vad det va, kan det stämma tro  Sc:,h
Va är den till för isf  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
