Författare Ämne: Extrem torrt inomhus när det är kallt ute  (läst 22480 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Extrem torrt inomhus när det är kallt ute
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2013, 20:16:03 »
Jag hängde en blöt handduk över elementet i sovrummet när jag tyckte det var riktigt torrt. Jag vet inte riktigt om det fungerar, men både jag och hustrun upplevde det som behagligare att andas...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2013, 15:06:52 »
Det fungerar men energin att förånga vattnet tas från radiatorn.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2013, 22:15:43 »
Provade i natt.
Höjde RF ca 15% i sovrummet.
Var olidligt innan och RF i huset var under 30% och sjunkande så jag fick prova med handduken.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2013, 22:17:17 »
Måste testa i natt jag med  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2013, 22:24:23 »
Hängde in en för 45 min sedan och utan försovrummet är det 28% och i sovrummet nu 33%.
Men jag har för tillfället 50 graders FLT så det ångar av snabbt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2013, 00:18:39 »
Hmm, hängde upp en blöt handduk nu i sovrummet, blev fint  ::)
MEN va sa era fruar ang det, jag kan citera min  ;)
Fru joka: Va gör du  Sc:,h
joka: Testar lite...
Fru joka: Jävlar om gardinerna blir blöta och jag torkar inte upp vattnet på golvet i morgon,...
det där jävla värmepumpsforum har fan stigit dig till huvudet
  >:D
joka: ja ja ja...
Konstigt att så fort man provar nåt nytt som uppfattas knasigt av min fru så får ni på forumet skulden  :D
Men nu hänger det iaf då en blöt handduk på radden  tummenupp
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 00:20:34 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2013, 11:24:58 »
Att vakna och det känns som bomull i halsen p g a torr luft, ingen dålig liknelse!
Så vad gör man när relativa fuktigheten i luften går ner mot 20 %?
Just nu är det inte så värst kallt ute, ca -5 och RH steg från 20% till 28 % i sovrummet.
Jag stängde av radiatorn i sovrummet, temperaturen sjönk till +15 och RH steg till hyfsade 38 %.
Inte tillräckligt men bättre. Visserligen känns det svalt i överkant när man kommer in
i sovrummet men det vänjer man sig vid ganska snart. Då kommer jag in på utvidgning av
ämnet: Vad ska man välja för madrass för att slippa drömma att man är ett ägg som steks
i het panna :'(
Förut var det för hårt i sängen, då köpte vi Jysk´s "Dreamzone"-madrass och nu kommer värmen underifrån: Iskallt i rummet men för varmt ändå :dt:
Alltså: vad har ni valt att sova på och är det bra?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2013, 12:43:48 »
Fasen va gott jag har sovit i natt  tummenupp
En blöt handduk gör susen ihop med Nezestrips förkylningsplåster  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2013, 09:46:52 »
Jag orkade inte vänta längre, utan skaffade två sådana här på erbjudande:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/klimatprodukter/luftfuktare/stadler-form-jack-ultraljud-bl
En till vårt sovrum och ett till sonens sovrum. Den har rejäl kapacitet och klarar av att fukta luften till minst 45% ned till minst -10 utomhus. Dessutom är den tyst, endast 27dB(A), vilket gör att man kan sova och ha den påslagen, dock utan varm dimma eftersom det gör att den låter mer. Fråga mig inte varför men 80 gradigt vatten och ultraljud skapar mer ljud än rumstempererat vatten och ultraljud.
Man måste ställa den högt så dimman hinner försvinna innan dimman når golvet. Dock skulle man ha köpt en vit, för en svart blir ju smutsig direkt, förmodligen en konsekvens av vad som är nämnt i denna tråd.
Fukthalten blir definitivt högre i hela kåken pga ventilationen. Inomhus är betydligt skönare nu, jag har inte sovit så här gott på länge - ingen torr hals och näsan är inte längre igensatt.När man kommer utifrån och går in känns det lite tungandat ett tag eftersom luften utomhus är betydligt torrare och lättare att andas in luften inomhus.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2013, 11:25:15 »
Jag säger det igen, se upp med elektroniken i huset, efter två vintrars använding hade jag kraftiga vita beläggningar på i stort sett alla de prylars kretskort som kom i kontakt med luften, det blir även en "dimma" på insidan av displayer. Dra med fingret på dina fönsterrutor efter några veckor så kommer du att se...
Jag skulle aldrig köra så högt som 45%, så lågt som möjligt där man mår ok inomhus är mitt tips.
Antikalkkasetten kan ju vara effektiv men kontrollera.  ;)
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 11:26:52 av Mike »
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2013, 11:26:39 »
Den tjockaste modellen av handduk på IKEA fungerade fin fint  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2013, 13:14:55 »
Antikalkkasetten körde jag utan till en början och då blev apparaten smutsig med det vita dammet redan efter några timmar. Efter att ha monterat kassetten så är det problemet nästan helt borta. Det sitter dessutom en silverjonpuck där för att döda bakterier.
Gällande 45% så har du kanske rätt? Tack för varningen. Lägsta nivå att ställa är 40%, får prova med det.
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 15:19:15 av Erik-NA »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2013, 14:37:33 »
Jag har precis fått byta frånluftsfiltret i min ventilation, märkte att återvinningsgraden sjönk och saker betedde sig illa. Undrar om det är kalkdamm från luftfuktaren som gör att den dammade ihop. Alltid kört ett år på filter innan...
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2013, 13:41:34 »
Jag har idag en Topcom humidifier 1850 och funderar på att köpa en Jack på erbjudandet jag också, den verkar vettig. Kan man få en ingående recension av den? Vad är bra? Vad är dåligt?
_Uruselt_ på min Topcom är att den varnar som ett j*vla brandlarm så grannarna 50 meter bort vaknar för att vattnet är slut och varje gång man trycker på en knapp piper den så man blir döv.
Det är också relativt mycket bubblande som gör en vansinnigt kissnödig nattetid. För att ge några exempel på vad jag anser vara problem idag förutom lite för låg dålig effekt.
Tillägg: hur är påfyllning? Dräller det massor när man tar loss tanken? Topcomen behöver man nästan ha handduk under tanken när man tar loss.
« Senast ändrad: 25 februari 2013, 13:48:52 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2013, 14:53:26 »
Jag fick en luftfuktare i julklapp av farsan (efter att han köpte såna behållare som man hänger på elementet så visst finns dom).
Upptäckte ganska snart det negativa med att fylla den med kranvatten och sen dess har den stått..
I nästa hus kanske man ska ha en regntunna bredvid pannan dit man leder vattnet från l/v pumpen så man kan fylla sin luftfuktare :P
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
