Er min varmepumpe korrekt justert ?
3
Next
Alla
Ämne: Er min varmepumpe korrekt justert ? (läst 10021 gånger)
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
21 januari 2013, 22:41:18 »
Hei,
Noen som kan ta seg en tityt på min VP, og se om temperaturene er korrekt justert ?
http://e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
21 januari 2013, 23:56:11 »
deltat på varma sidan verkar bara vara 4K det är kanske lite väl lite. Läge att minska flödet något kanske?
Ditt schema är ganska komplicerat är det något särskilt du vill att vi tittar på?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
22 januari 2013, 00:02:43 »
vänta nu du har frekvensomvandlare. Kanske därför deltat är lågt. Dvs du har varvat ner?
Fast det stod scroll 100 i värde när jag tittade.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
22 januari 2013, 09:02:47 »
Hei,
Hvor høy delta T burde jeg ha ? Jeg har muligens litt feil dimmensjonert varmeveksler, da sirkulasjonspumpen går på lav hastighet ?
Jeg ser på ditt VP anlegg en delta T på 11 grader! Burde jeg satt inn en større kondensator varmeveksler ?
Senast ändrad: 22 januari 2013, 09:11:43 av Per O
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
22 januari 2013, 09:07:30 »
Ja du det beror lite på.
På en vanlig värmepump som fungerar fullt ut och med on/off så brukar man eftersträva ett delta på varma sidan mellan 5 och 10, ofta 7-8K. och om vi utgår från att effekten är konstat så är det flödet vi har att jobba med.
Dvs vi sänker farten på flödet på varma sidan.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
22 januari 2013, 09:16:46 »
ja,
Og når du senker farten på sirkulasjonspumpen så får du bedre varmeveksling....... Jeg tror jeg har for liten varmeveksler, da jeg ikke får delta T høyere enn den er nå. Min varmepumpe fungerer veldig dårlig på lave sjøvannstemperaturer. Når det blir mindre enn 6 grader i sjøen, så må jeg ha eltilskudd.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
22 januari 2013, 09:40:31 »
vad är det för effekt, vid 100%
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
22 januari 2013, 22:17:45 »
Hei,
Når jeg kjøpte varmepumpen var det ikke frekvensomformer. Da var avgitt effekt 5,5KW.
Etter jeg monterte frekvensomformer og kjører 60 Hz på kompressoren skal jeg ha økt avgitt effekt. Når sjø temperaturen kryper opp til mer enn 6 grader, då har jeg ca 7 KW avgitt effekt. Nå er sjøtemperatur 3 grader, så da har jeg 5 KW avgitt effekt.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
22 januari 2013, 23:31:56 »
ok. Ja med en effekt som varierar så får man helt enkelt välja ett delta på varma sidan som är hyfsat acceptabelt längs hela effektskalan.
Så vida man inte har möjlighet att varvtalsstyra sin cirkulationspump utifrån ett mål-delta.
På skissen ser det ut som du förvärmer VV med framledning men det ser även ut som om returen går genom varmvattenberedaren? Det skulle ju kunna innebära att returen värms upp och därmed kyler ner VVB. Men det kanske bara är skissen som ser ut så.
Ditt delta är just nu 2K. Med 3 grader in från kollektorn. När du ger 7kW kommer ditt delta ligga på kanske 3.5 -4K. Fortfarande för lågt.
En sak jag förundras över är att du just nu ser ut att skicka en framledning på knappa 35 men din hetgas (om jag läst rätt) ligger på 94 grader. Det är ganska högt i förhållande till kondenseringstemperaturen. Kan det tyda på att du har för lite köldmeidia?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
22 januari 2013, 23:34:36 »
vidare står det att din VP drar 3.5kW cirka. Då låter ju 5kW som väldigt lite i avgiven effekt? Tycker du inte?
inkommande brine på 3 grader. Kondenseringstemp 35 grader. Kompressor förbrukar 3.5kW och ger bara 5?
det måste ju i så fall vara historiens sämsta COP?
eller så har jag avläst värdena fel
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #10 skrivet:
22 januari 2013, 23:37:14 »
Oops, många inlägg på raken?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
22 januari 2013, 23:40:12 »
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #12 skrivet:
22 januari 2013, 23:40:59 »
Citat från: David Rinnan skrivet 22 januari 2013, 23:40:12
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
23 januari 2013, 09:48:00 »
Det är inte alla som hinner tänka klart innan man trycker på Posta-knappen
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #14 skrivet:
23 januari 2013, 11:59:34 »
Cop Medel 0.97??
Sjövärmepump modell 1981..:
3
Next
Alla
gäster: 2173
användare: 0
